A A A A Автор Тема: Логика работы порта автогида HEQ5 Synscan  (Прочитано 1368 раз)
Оффлайн crazybugАвтор темы
    • Сообщения от crazybug
Подключил к лпт через блок реле порт автогида на HEQ5+Synscan. Так вот - при управлении через драйвер прогайдера2, dec+ и dec- отрабатывается нормально - движок крутится в одну и в другую стороны. А вот RA+ и RA- как то странно. Скорость гидирования  выставляю на пульте 1х. Скорость ведения - звездная - т.е. движак РА крутит с часовой скоростью. При коррекции РА+ - визуально движок едет в ту же сторону, что и часовое ведение, только с удвоенной скоростью, а при коррекции РА- - просто останавливается и все. Т.е. обратно не крутит. ТАк и должно  быть или что то не так? При управлении с пульта кнопками  - все в норме - крутит в обе стороны оба движка....
HEQ5 Synscan, трубы SW 114\900, SW 80ED Pro, НПЗ 150\750, гид DS 70\300+ QHY6, Canon 350Da.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Логика работы порта автогида HEQ5 Synscan
« Ответ #1 : 18 Окт 2006 [21:54:24] »
это нормально, 1х скорость гидирования означает, что объект по полю зрения перемещается со звездной скоростью, то есть визуально так же как и при отключенном двигателе
anovikov
« Ответ #2 : 18 Окт 2006 [22:20:17] »
Гы, а как ты хотел?  ;D
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #3 : 19 Окт 2006 [03:39:30] »
и слава богу. еслиб крутил (как например у меня в EQ3-2), то мы бы столько интересного услышали про Synscan  ;D  ;D
(мне пришлось прошивку переписывать чтоб реверс убрать)
« Ответ #4 : 19 Окт 2006 [05:53:30] »
Ну я тоже так прикинул и пришел к выводу, что должен просто останавливаться  :) но сидел все таки какой то червячок и точил - а может все таки должен круить....теперь не точит - сдох - спасиба всем  ;D
