Насколько я знаю редуктор 0.8x для 70ed svbony, отличается конструктивно от редуктора для 80ed и 102ed.Для 70ed, там 3 группы 2+1+2?, а 80(102)ed, две группы по 2 элемента 2+2. Поэтому редуктор для 70 всегда дороже, 80 от 102 отличается дистанционным кольцом в 7.5мм, т.е. задний фокус для 80 равен 55+7.5 (если считать фланца линзы), против 55 мм для 102мм. У 70ed и (80/102)ed разная светосила, 1/6 против 1/7. Но практически, народ на CN и тут ставят, 0.8 редуктор от (80/102)ed на 80/480 триплет svbony и это работает, на CN утверждают, что даже на aps-c формате. Я использую 0.8x от 80ed, на триплете 80/480, работает хорошо, на моей камере 12mm, звезды не тянутые в первом приближении.
боня=ровер, производитель один и тот же, что будет дешевле, а так как у бони есть бесплатный возврат, есть возможность сделать тест и вернуть если не понравится (тест можно сделать по ИЗ и маске Бахтинова оценив фокусировку по центру и по краям)
Ну и отлично, резьба не проблема, если что, всегда можно "точнуть" переходник
Тоже планирую использовать редуктор 0.8x от SvBony 102 на триплете 80/480
Не пойдет, редуктор делается под конкретное фокусное и конкретную кривизну поля, да и то не всегда удачно.А вот спрямители поля подходят под разные трубы, есть универсальные, только рабочий отрезок потребуется подобрать.
писали, что этот редуктор (SvBony 80 и 102мм) подходит к триплету 80/480. Кому верить?
Поищите фото на эту комбинацию, не обязательно под маркой svbony. И смысл брать такой редуктор?
Возьмите для 80/480 у Sky Rover.
Писали... Бумага все терпит. Поищите фото на эту комбинацию, не обязательно под маркой svbony. И смысл брать такой редуктор? Возьмите для 80/480 у Sky Rover.
Цитата: Coach63 от 14 Фев 2024 [14:03:28]Тоже планирую использовать редуктор 0.8x от SvBony 102 на триплете 80/480Не пойдет, редуктор делается под конкретное фокусное и конкретную кривизну поля, да и то не всегда удачно.А вот спрямители поля подходят под разные трубы, есть универсальные, только рабочий отрезок потребуется подобрать.
Привожу пример как он работает на триплете с 51 стеклом 80/480, на поле чуть больше 11 мм (imx585), задний отрезок на глаз выставлен (линейку не брал)
Не рвите резьбу сделайте переходник
