Так переходник нужен папа М54×1 на М54×0.75 мама. Плюс он должен быть максимально коротким. Неспроста выбрана схема подключения редуктора с резьбой в взамен адаптера 2" (как на 80/102ed там просто баррель 2"", а для еще т 102 дополнительный баррель), значит имеются проблемы с фокусером (не хватает хода во внутрь), на выходе редуктора стандартная резьба М48×0.75 и нужен переходник на 2"/1.25", если требуется.Вы вначале проверте ваша труба, фокусируется с редуктором, хватает ли хода фокусера
Бесконечность или соседний дом большой роли не играет (там пару миллиметров перефокус), вы же его для фото брали? Проверте с помощью линейки и листа бумаги, вы сможете сфокусироваться на 55 мм от заднего фланца редуктора? (склейте цилиндр из бумаги высотой 55мм, диаметр 48мм чтобы на резьбу налез одной стороной, надеть на редуктор, другой конец бумагой заклеить или лист подносить и будет видно где фокус)
Конечно, 55 мм с учетом глубины посадки матрицы в камере (указана в характеристиках камеры)Скажу вам больше, что нужен переходник м48 на м42, так как большинство камер, имеет резьбу м42+набор дистанционнвх колец м48 или м42Или переходник м48/м42 на 1.25, если камера имеет "носик" на 1.25". В принципе переходник на 1.25 удобен тем, что можно точно подобрать, длину заднего отрезка, просто двигая баррель камеры, вместо не нулевого шанса использования тонких прокладок 0.5-1мм, для получения нужного заднего отрезка.
