А у меня вопрос попроще: как сделать паузу в серии? Например, проверить росу на линзах или зеркалах, заменить аккумулятор в фотоаппарате и т.д. ?
Как бы реализовать механизм прерывания экспозиции в серии, .....
Цитата: moscow от 30 Мар 2010 [12:48:43]Как бы реализовать механизм прерывания экспозиции в серии, .....А закладка - Guider settling Criteria... разве не задерживает экспозицию при уходе гидируемой звезды больше чем на заданное количество пикселей от центра?
При простой серии я просто давлю Stop, иду к трубе, давлю Start, когда закончил ходить рядом. Думаю, Вы делаете так же
Вот только (я не уверен, лучше проверить) мне кажется, замена аккумулятора в кэноне приведёт к необходимости сделать Disconnect / Connect камер, что остановит гидирование, нужно будет зайти в Guide и запустить гидирование.
А вот если замороченная серия и хочется именно что её приостановить... то и не знаю, есть ли рецепт.
Всякую замороченную сессию я перед стартом сохраняю в файл, а после перезагрузки Максима - загружаю. Думаю, Вы делаете так же
Да, замена аккумуляторов - неудачный пример. Я сейчас снимаю на Nikon D80. Так с ним еще хуже: надо не просто сделать disconnect, но и выйти из Максима вообще, иначе при выключении фотоаппарата Максим 100% вылетает с ошибкой или просто молча.
Други, вопрос по автогидированию.Значит так: EQ6 Pro, EQMod, QHY6, гидирование искателем SW80ED.Процесс калибровки проходит нормально, вручную выбираю звезду, жму старт, рисуются красные линии. Далее опять тыркаю на туже звезду,выбираю Track, давлю старт и появляется маленькое окошко с гидируемой звездой. Так вот проблема в том, что звезда не всегда оказывается в центре окошка, а у самого его края - это еще ничего, или вообще за пределами видимости - чаще всего автогид идет вразнос. Шо делать? Галочка Watch Star стоит и Track box size ставлю самый большой 128х128.
И второй вопрос, явно я что не понял в своем переводе, как назвать кадры , я пробовал запускать серию через avtosave так все кадры и называются avtosave image, в хелпе что пишут про выбор названия в observatory control все перекопал, ну почти все не понял где задавать названия файлов. Даже если я запускаю серию как к примеру dark или bias все равно пишет название по старому.
я собираюсь попробовать гидировать и как мне указать на выход гидирующего сигнала ? монти у меня работает на шаговиках и с блоком управления по схеме Павла Бахтинова, тоесть Прогайдер управлял просто через LPT порт. В максимке guide settings есть куча разных LPT портов ( 378, 278 итд.) так какой соответствует моему обычному и единственному LPT -1 в обычном настольном компе. Ни каких аскомов и екумодов не применял. Нужны ли будут еще какие ли бо настройки или галочки для того что бы максимка снюхался с моей монтровкой.
