A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 198708 раз)
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #460 : 24 Мар 2010 [07:22:02] »
Expose и только потом Track.
Да, вот это я и не делал, спасибо, попробуем.
3) дальше калибровка, 4) а потом Максим звезду теряет. Было такое только с QHY6
надо будет попробовать. Т.е. калибровка не нужна?
Антон, наверное, имеет ввиду делать это после калибровки.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #461 : 24 Мар 2010 [08:51:04] »
Угу, именно так. Тогда макс выбирает звезду сам с точностью до пикселя. Одно "но" - он сам выбирает звезду "получше". А это не всегда та звезда, которую я бы хотел выбрать. Особенно актуально на широком гиде, типа искателя 50мм от синты + QHY5.
Чтобы использовать возможность макса самому точно выбирать звезду, при этом выбирать нужную я попробовал выбирать subframe примерно с этой звездой и делать дополнительный exposure. Это сработало, гид звезда была выбрана именно та, что нужно, центр точно нашёлся. Да только при последующем дизеринге (смещении между кадрами) макс не учёл мой subframe.
Поэтому пришлось отказаться и от subframe, и от автопоиска гид-звезды. Мне нужна была звезда поближе к объекту, полярка не идеальна.
モ - mo
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #462 : 24 Мар 2010 [13:27:45] »
А разве если после калибровки сделать Expose и выбрать мышкой (щёлкнуть) на той звезде, по которой хотелось бы гидировать и запустить гидирование - разве Максим проявит волюнтаризм и выберет другую звезду, не ту, на которой кликалось?!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #463 : 24 Мар 2010 [13:38:55] »
Не, он такими глупостями заниматься не будет. Но проблема неточного клика по звезде остаётся и усиливается, например, у меня. Гид 180мм фокусного, стекло не лучшего качества, звёзды достаточно большие. Чтобы кадр 1280х1024 (QHY5) помещался в экран бука (~1300х768) я смотрю его в масштабе 50%, а то и мельче. Тынц по звезде, track. Макс говорит, что звезда смещена на 3-4 пикселя (каждый по 5.8") и начинает гнать монти к центру звезды. Это мелочь, но стараюсь сохранить именно то кадрирование, которое я выбрал.
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #464 : 24 Мар 2010 [13:40:05] »
Да, у меня с кликаньем по звезде не всегда получалось. Как и с калибровкой.  Но уверен, что виноват не Максим, а Вова  ;D
Meade ETX-90PE
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
« Ответ #465 : 24 Мар 2010 [13:46:21] »
Коллеги, а разве Максим при калибровки не выясняет куда какую ось дергать, чтобы гидировать? Т.е. не получится так, что после экспозиции, перейдя в режим гидирования, Максим не правильно будет давать команды монтировке?
Или надо разок откалиброваться, а уж во второй раз еще раз expose --> track? Никогда не пропускал калибровку, всегда руками выбирал звезду. Проблем-с начался только с экспериментами c QHY6.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #466 : 24 Мар 2010 [13:50:18] »
Всё верно. Речь шла именно о exposure, выбор звезды (или довериться максу), calibrate, ещё раз exposure и track, макс сам найдёт звезду. При необходимости гидировать по другой звезде - последние два действия меняются на exposure, тынц максимально точно по звезде, track.
Кстати, от себя добавлю, что в последнее время не пользуюсь кнопкой calibrate в максиме, делаю 10с снимок, разрешаю его пинпоинтом и запускаю pinpoint calibration plugin, ввожу скорость гидирования, он сам прописывает нужные параметры. Этот метод для моей монти быстрей и точней.
モ - mo
Оффлайн rom67
« Ответ #467 : 24 Мар 2010 [13:58:33] »
аналогично, я на EM11 делал также, плагин взят осюда?
http://winfij.homeip.net/maximdl/pinpointcalibration.html
Олег, я как то не так наверное понял Антона, он писал:
Я так понял, что он хотел сказать, что пропускаем калибровку, после экспозиции сразу жмем гидировать?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #468 : 24 Мар 2010 [14:00:38] »
Конечно, Антон за себя ответит лучше, но мне кажется речь шла именно о exposure + track после калибровки (а пинпоинтом или стандартным способом калибровки - не важно).
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #469 : 24 Мар 2010 [14:09:17] »
Для себя я понял, что если не делать калибровку, то будут использованы данные предыдущей. Что логично.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #470 : 24 Мар 2010 [14:45:06] »
Именно так, а не иначе.
passer_by
« Ответ #471 : 24 Мар 2010 [14:47:08] »
Странно, в мануале по MaximDL  четко сказано – звезда для гидирования выбирается кликом по звезде, либо автоматически (из чего, к стати, следует, что неточный клик не может привести к смещению звезды, так как MaximDL сам определяет центроид звезды,  от него и ведет расчет поправок для гидирования ). Там же сказано – при переходе к гидированию по другой звезде, не обязательно повторять калибровку, т. к. MaximDL  “помнит”  параметры калибровки. И все будет нормально, правда если не произошли какие либо существенные изменения в монтировки.
Возможно гидиравание производилось по ТОЧНО сфокусированной звезде (Как раз такое может происходить при гидировании коротким фокусом – звезда тупо проваливается в пиксель), при этом возможны срывы гидежа. Лучше гидировать по слегка расфокусированной звезде.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2010 [14:52:49] от passer_by »
Оффлайн Anton
« Ответ #472 : 24 Мар 2010 [14:49:00] »
Будут использованы те цифирки, которые стоят в настройках гида. А уж откуда они возьмутся дело второе. Можно их вообще с бумажки списывать, можно пинпойнтом родить, можно с L буквой маяться, без разницы. Они сохраняются в профайле.
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #473 : 24 Мар 2010 [17:51:48] »
И в связи с вышеизложенным и вчерашними наблюдениями за работой MDL возникает вопрос.
Указание звезды делаю ручное. Съёмка с дизерингом. Так вот, при переходе к следующему кадру, ОНО плавненько ассимптотически возвращает звезду на место! Нафиг такой дизеринг? Что может быть неверно:
 - либо максиму нужен автовыбор звезды;
- либо нужно выбирать dither via mount;
 - либо чего ещё  :-[
Друзья, поделитесь опытом, плз...
Одно старьё
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #474 : 24 Мар 2010 [18:01:36] »
Точно! По ходу дела тоже такое заметил, но как-то не придал значения :(
Явно дизеринга не получается....
Присоединяюсь к вопросу.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #475 : 24 Мар 2010 [18:01:54] »
 - либо чего ещё  :-[
Всё совершенно верно оно делает. Центр звезды после кадра смещается рывком, потом она плавненько выводится в центр и с точностью, установленной в Guide Settle Criteria начинает делать кадр.
Другое дело, что в максиме есть бага, и если dither слишком далеко уводит гид-звезду, то оно недождётся Guide Settle Criteria и начнём снимать не заметил через сколько секунд.
via mount нужно делать, если нет гидирования, иначе гидирование тут же вернёт звезду туда же, где она была и подвижек не будет.
Обратите внимание, что координаты гид-звезды меняются. Ну и посмотрите на два последовательно снятых кадра - они не будут соответствовать друг-другу. ЧТД
モ - mo
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #476 : 24 Мар 2010 [18:04:00] »
т.е. нужно делать не via mount? а что тогда via guider - не едет монтировка
    • Skype - mnalivkin
« Ответ #477 : 24 Мар 2010 [18:07:44] »
Нет, похоже с гидированием - всё же via guider (монтировка едет). Кадры, конечно, смещены как просили - но экспозиция начинается не дожидаясь попадания в критерий - это явно >:D
Пока короткий фокус всё прокатит... но есть и длинный!
Одно старьё
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #478 : 24 Мар 2010 [18:12:40] »
Нет, похоже с гидированием - всё же via guider. Кадры, конечно, смещены как просили - но экспозиция начинается не дожидаясь попадания в критерий - это явно >:D
Критерий выставляется (под рукой нет максима) в Options в закладке Guide. Там есть Guide Settle Criteria, нужно выбрать нижний пункт и прописать от сколько пикселей отклонения (или доли пикселя) начинать съёмку кадра. Я ставлю 0.15 (пиксель гида 5.8"), гидирование начинается именно с этого значение. Дизеринг на 1.5 пикселя по гиду (5.8" * 1.5 = на 8.7" = (по 0.79" основной камеры) на 11 точек основной камеры. Полосатость победил, чему рад.
Кстати, как пример, выключил дизеринг, снимая М3 (в звёздных скоплениях), т.к. нужна была динамика, полоски сразу проявились.
UPD: http://www.starlab.ru/showthread.php?p=303509#post303509
モ - mo
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #479 : 24 Мар 2010 [18:13:04] »
Вы через EQ-Mod гидируете или напрямую с камеры?
