A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 191571 раз)
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #2140 : 22 Авг 2016 [10:06:20] »
Складывались штук 30 кадров с выдержками 30 60 120с. Все кадры предварительно откалиброваны. Ошибок в эксперименте нету никаких 100% Складывал одним типом, закрывал окошко стэка. Сохранял фит. Закрывал фит. Открывал снова окошко стека не закрывая максим и не запуская снова алайн и складывал снова выбирая уже другой тип. Максим не закрывался. Набор и кол-во кадров не менялось(в самом начале выкинул кадры с облаками и потянутостями). Попозже попробую сложить калибровочные кадры медианой и средним и погляжу разницу..
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 67
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #2141 : 22 Авг 2016 [10:09:17] »
Минувшей ночью гидирование в MaximDL восстановлено в полном объёме.
Проблема оказалась в регулировке червячных пар.
На картинке гидирование с агрессивностью 1 по обеим осям.
Марат, это у Вас в пикселях или угловых секундах?
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2142 : 22 Авг 2016 [10:16:49] »
Эти эксперименты на каком-то этапе проводят все астрофотографы. Уверяю Вас, результаты давно известны. Если у Вас они кардинально расходятся с остальными - ищите ошибку. Average действительно самый лучший способ с точки зрения SNR (разница очень небольшая), но он хуже убирает космики и пр., поэтому калибровочные обычно складывают медианой. Ну кроме флэтов со звездами или трэками, снятых по небу. Там сигма.
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #2143 : 28 Авг 2016 [23:36:34] »
Народ, а кто-нибудь знает, как в максиме сохранить данные калибровки гида? Чтобы не калибровать его заново при каждом включении?
Мои фотоработы
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #2144 : 29 Авг 2016 [00:44:49] »
Последние данные калибровки видны в окне Setting/ Manual calibration  вкладки Guide. Вы можете в этом окне их поменять на своё усмотрение. Запишите в текстовый файл и и вносите вручную. Там всего три позиции.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #2145 : 29 Авг 2016 [18:50:31] »
Скорости перемещения вроде бы зависят от склонения, не говоря уже о том, что знак скорости зависит от того с какой стороны монтировки находится телескоп. Как максим узнает, к какому положению относятся введенные мной цифры?
Мои фотоработы
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #2146 : 29 Авг 2016 [19:17:45] »
Вопрос знатокам.
Выравнивая файлы на автомате, максим портит фон изначально ровных откалиброванных кадров.
При сложении и дебаеризации получается большая бяка на выходе с цветными пятнами. В чем может быть проблема?
Оффлайн Alex1958
« Ответ #2147 : 29 Авг 2016 [23:36:08] »
Если Вы не будете больше калиброваться, Максим запомнит какое было склонение при калибровке. И будет это учитывать. Если объекты находятся по разные стороны меридиана, необходимо калиброваться в каждом из полушарий (рекомендовано).
Где он всё это хранит, кто его знает? Но у Максима есть рабочий каталог в Документах пользователя. Там в каталоге setting есть текстовый файлик Telescope.txt. Запомните склонение, при котором калибровались и посмотрите в него. Если совпадает, то это оно и есть, скорее всего :) Как вариант -сохранить весь этот каталог и подставлять при необходимости - он небольшой, 7-9 мегабайт.
Это поможет, если приходится восстанавливать Maxim DL с нуля.
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #2148 : 30 Авг 2016 [06:54:48] »
это сумма или одиночик? или откалиброванный кадр? Выложите три снимка. 1. исходный кадр. 2. флет 3. откалиброваный кадр.
У меня бывало если коряво снять флет то получалось еще хуже. Поэтому теперь всегда делаю пробный снимок флета, калибрую кадр по нему (прямо один кадр по одному флету) и смотрю все ли пятна убрались. Если не убрались  либо добавились новые засветки то снимаю новый флет пока не подберу параметры (лучше всего пока сто получалось через отраженный свет на стене - скоп навожу на стену, на стену свечу фонарем и так снимаю). Если светить фонарем прямо в скоп, натянув на него белую тряпку то не всегда получается хорошо. Если направление света не прямое а немного кривое то и флеты получаются кривые. Да и в сбиговском мануале увидел их рекомендации - фонарем светить на одну белую поверхность, от нее отражать на вторую, а уже на вторую наводить скоп.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #2149 : 30 Авг 2016 [10:25:02] »
Спасибо! Надо посмотреть, попробовать.
Мои фотоработы
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #2150 : 30 Авг 2016 [10:51:34] »
Вопрос знатокам.
Все кадры сняты за одну сессию (без смещения сенсора) ?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #2151 : 30 Авг 2016 [17:39:06] »
Вопрос знатокам.
Да, в одну.
Вот ссылка на папку с откалиброванными лайтами https://yadi.sk/d/jwDrJZDGuc4H2
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2152 : 30 Авг 2016 [19:06:03] »
   У меня такое было при калибровке старыми дарками.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #2153 : 31 Авг 2016 [12:07:36] »
странно у меня сложилось все нормально.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2154 : 31 Авг 2016 [15:19:13] »
Вопрос знатокам.
А Максим какой версии ?
vsgram
« Ответ #2155 : 09 Сен 2016 [18:46:25] »
Пытаюсь в боевых условиях осваивать Максим. Хотел распознать кадр пинпоинтом, а он требует базу, где ее скачать можно?
Оффлайн эндрю
  • Благодарностей: 24
  • Андрей.
    • Сообщения от эндрю
« Ответ #2156 : 09 Сен 2016 [18:57:49] »
vsgram
« Ответ #2157 : 09 Сен 2016 [19:02:07] »
Спасибо, огроменное.
Оффлайн эндрю
  • Андрей.
« Ответ #2158 : 09 Сен 2016 [19:15:03] »
Рад помочь, там потом путь укажите к этому каталогу в окошке Патч, пропишите размер пикселя камеры и фокусное трубы.
vsgram
« Ответ #2159 : 09 Сен 2016 [19:24:51] »
Понял, карму плюсануть 72 часа не могу, обязательно отмечу :)
