A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 185258 раз)
sernik
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #1320 : 19 Окт 2013 [16:13:17] »
где эту вкладку искать?  Максим изначально кадры открывает в ч\б
Значит неправильно делаете. Надо: Process --> Stack --> установить галочку Auto color convert --> Add files --> потом вкладка Align и Stack.
Оффлайн Hero
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Hero
« Ответ #1321 : 19 Окт 2013 [19:41:44] »
Так это сложение, а я хочу калибровать и выровнять Максиме, а сложить уже в Фитстекере
что там с погодой на завтра?
sernik
« Ответ #1322 : 19 Окт 2013 [19:51:56] »
Тогда Color --> Convert color для каждого открытого изображения. Может, можно как-то пакетно, но я не знаю.
stepan
« Ответ #1323 : 19 Окт 2013 [20:05:56] »
выравнивайте лучше в Ирисе, Максим плохо выравнивает, давно известно
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #1324 : 19 Окт 2013 [23:50:34] »
Открываем любой файл
/View/Batch Process Window/
включаем запись,делаем над файлом то что надо,выключаем запись.
в правом окне открываем файлы ,добавляем суффикс и на воспроизведение.
Оффлайн Иннa
  • Благодарностей: 144
  • Lennolle!!!
    • Сообщения от Иннa
« Ответ #1325 : 20 Окт 2013 [11:42:06] »
По аналогии как в фотошопе при создании Операции/действия? Правильно понимаю?
Bastet forever!
Звёздочка - forever!
РК 2х40"
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1326 : 20 Окт 2013 [23:35:41] »
Про фотошоп не скажу но если что будет непонятно могу видео сделать.
Оффлайн unknown
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от unknown
« Ответ #1327 : 21 Окт 2013 [00:54:11] »
Ребята, как сделать темновой кадр чтоб потом убрать горячие пиксели во время гидирования?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1328 : 21 Окт 2013 [01:14:31] »
На закладке Guide справа есть черный треугольник. Нажимаете и ставите галочку Simple auto-dark. Если ваша камера не имеет затвора, то программа попросит закрыть объектив крышкой, потом открыть. И будет далее вычитать этот темновой. Для каждой экспозиции снимается свой кадр. В том же меню можно их "ресетнуть".
Оффлайн unknown
« Ответ #1329 : 21 Окт 2013 [01:21:50] »
Вижу. Пробую. Работает. Спасибо :)
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #1330 : 08 Ноя 2013 [18:09:11] »
Нигде не нашел. Скажите если возможность подружить максим с пентаксом?
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
hemispherus
« Ответ #1331 : 09 Ноя 2013 [18:39:29] »
Друзья подскажите, пожалуйста.
Решил откалиброваться в Maxim 5.15, а он файлы не принимает .cr2 из фотика 550D, выдает ошибку
что делаю не так? Погуглил проблему, не смог найти решение.
Оффлайн bigol
« Ответ #1332 : 09 Ноя 2013 [18:48:13] »
Наверное дело не в 5.15 Давайте подробнее - укажите максиму папку, где лежат ваши калибровочные (вверху, Source folder), затем нажмите Auto-Generate (Clear old). А у вас выбрано Keep old, т.е. сохранить старые. Вот он вам и говорит - файлы уже в группе (already in group).
hemispherus
« Ответ #1333 : 09 Ноя 2013 [19:16:54] »
Давайте подробнее -
всё сделал, но всё равно ошибку дает, даже папку перемещал на другой диск и переустанавливал максима, все варианты перебрал, выдает лог такой:
sernik
« Ответ #1334 : 09 Ноя 2013 [19:23:31] »
Может и в этом. Попробовал, загружает и так и так, простым перетаскиванием после создания группы. Версия 5.24.
Оффлайн bigol
« Ответ #1335 : 09 Ноя 2013 [20:01:08] »
Читаем в хелпе максима Release Notes. 550Д был добавлен еще в версии 5.10 и подправлено что-то в 5.11
Уберите все русские названия папок, файлов и пр., с которыми работаете в максиме.
sernik
« Ответ #1336 : 09 Ноя 2013 [20:03:29] »
Читал.
Однако с русскими буквами тоже работает, разве что та версия русиш не читает. Имхо обновиться проще, чем исправлять косяки старых версий.
hemispherus
« Ответ #1337 : 09 Ноя 2013 [20:13:06] »
Читал.
обновился до 5.24 и заработало! ура, спасибо, sernik и bigol, за участие.
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #1338 : 06 Дек 2013 [11:17:50] »
Возможно кто-нибудь сталкивался: как из скрипта задавать температуру охлаждения гидирующей камеры ?
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #1339 : 06 Дек 2013 [11:51:44] »
У меня не в скрипте а во внешней программе делал так:
MaxCamera:=CreateOleObject('MaxIm.CCDCamera');
MaxCamera.TemperatureSetpoint:=-20;
Возможно, в скрипте аналогично.
Иван Мхитаров
