A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 185257 раз)
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #1340 : 06 Дек 2013 [12:59:12] »
'MaxIm.CCDCamera'
так и есть, но! для основной камеры
как задать температуру для гидирующей - вопрос
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #1341 : 11 Дек 2013 [12:53:28] »
Пардон, не увидел про гидирующую.
По моему, тут надо спрашивать в яхе группе по максиму. Сам искал - не нашел.
Отправлено с моего U1 через Tapatalk
Иван Мхитаров
Оффлайн NIF
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
« Ответ #1342 : 27 Дек 2013 [23:10:25] »
Под конец года стали включать звезды.
Две ночи отснимал в связке максим+qhy5 (гид).
Снимаю на даче. Сегодня QHY5 забыла свой VID/PID и отказывается распознаваться. Пргораммы для смены VID/PID находятся на домашнем компьютере, и дабы не терять ясную ночь,решил в качестве гидирующей камеры использовать  VAC-136.
В Setup Camera 2 указал Video DS. Камера распозналась. На превью видно множество звезд. Делаю попытку гидировать.
 Expose - выдает окно с множеством звездочек.
Calibrate - хватает координаты звезды,но не делает попыток управлять монтировкой (NEQ-6+EQMOD). Повторет координаты несколько раз и заявлет что смещение <5pic.
Cal.Tim стоит по 20сек (для QHY5 ,более чем хватало).
Control Via прошелся по всем - результат либо нулевой, либо выдает ошибку гидирующего порта.
Что делаю не так?
Раньше через веб камеру гидировать не приходилось.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1343 : 27 Дек 2013 [23:20:56] »
Должна быть подключена монтировка через Observatory - Setup - Telescope - Connect (выбрать EQ5/EQ6)
А в гидировании должно быть выбрано Guide - Settings - Control Via Telescope.
Оффлайн NIF
    • Сообщения от NIF
« Ответ #1344 : 27 Дек 2013 [23:35:48] »
Все так и есть.
Меня смущает, что в Setup Video Ds указав правильно камеру VAC-136 Максим предлагает дляLong Exp Control выбрать один из LPT-портов. Но уменя вроде как нет длинных экспозиций?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 383
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1345 : 27 Дек 2013 [23:37:22] »
Все так и есть.
попробуйте увеличить время калибровки
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
AZ-EQ6/Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #1346 : 27 Дек 2013 [23:40:46] »
Вот красным обведено. Поставьте у себя по 20 (галочки справа должны быть выставлены все,на скрине одной не хватает.)
Оффлайн Infinity
« Ответ #1347 : 27 Дек 2013 [23:44:45] »
У меня тоже было похожее, во почитайте,может поможет:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43609.msg2593469.html#msg2593469
З.Ы: Прекрасно понимаю какого это сидеть на даче, что-то не работает,ночь пропадает,а ты не можешь ничего сделать...
З.З.Ы:Я теперь все инсталяторы на буке храню, даже диск с виндой на всякий случай в астро чемодане катается.
Оффлайн Infinity
« Ответ #1348 : 27 Дек 2013 [23:50:36] »
Вот цитата с другой темы,если трафик ограничен:
для успешной калибровки желателен ход звезды около 20 пикселей (это где-то в хелпе я встречал), вот и подбираете время, чтоб звезда 20 пикселей проходила по нужной оси. Ну скажем если меньше чем 20, то тоже гидирует, но хуже.
Оффлайн novik-od
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
« Ответ #1349 : 27 Дек 2013 [23:54:23] »
У нас такое бывает, и не редко, с камерой QHY6 и си джи е про маунтом, макс или камера подглючивают, перезагрузка и перетыкание камеры помогает, не уверен что поможет, но все же.
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
Оффлайн bigol
« Ответ #1350 : 27 Дек 2013 [23:56:00] »
Это не важно, он всем так предлагает. В первом окошке выбирайте Frame int., во втором - свою камеру. Если все так везде и настроено - значит, где-то какая-то мелочь стоит неправильно. Нужно спокойно проверить всё внимательно, в том числе в окне настроек eqmod.
Оффлайн NIF
    • Сообщения от NIF
« Ответ #1351 : 27 Дек 2013 [23:58:30] »
Именно там и стоит по 20. Галочки на месте.
Кажется нечетко описал: Значения Cal Time стоят по 20, но в окне Camera 2 Information значения появляются с интервалом <=1s.
Интервал обновления информации 20 сек (казалось бы время на подвижку монти) выдерживается только при  установке Control via -> LPT или Shoesting  378.
Но у меня нет LPT порта что бы через него выдавать управляющие сигналы.
Оффлайн bigol
« Ответ #1352 : 28 Дек 2013 [00:03:22] »
Это не так. Если выбрана Frame int, то :
Frame Int. provides a frame integration feature, whereby multiple frames are summed. To integrate 10 frames, set the Exposure time to 10 seconds. When Expose is clicked ten frames will be grabbed and added together automatically. Typically this will happen in significantly less than 10 seconds.
Оффлайн NIF
    • Сообщения от NIF
« Ответ #1353 : 28 Дек 2013 [00:54:26] »
Благодарю всех за оперативную помощь.
Изменил PulseGuide до 0.7 по обоим осям и установил Frame int.
Все заработало, даже при при Cal Time 5
Оффлайн Infinity
« Ответ #1354 : 28 Дек 2013 [00:56:00] »
Вот и славненько. Удачно отстреляться! :)
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #1355 : 28 Дек 2013 [11:37:56] »
Добрый день. Я еще совсем не разобрался с Максимом, но вот тут столкнулся с проблемой. Отснял серию фотоаппаратом Pentax с UHS фильтром в ч/б цвете в RAW. Снимал в формате PEF. Максим его не видит. Пентаксовской утилитой переделал в DNG. Далее в максиме откалибровал. При попытке сложить пишет что не может сложить так как видит только зеленый и красный канал.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн Vladimir_91
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladimir_91
    • Астрофотография в Сибири
« Ответ #1356 : 30 Мар 2014 [17:32:24] »
Люди добрые может у кого есть установщик PoleAlignMax v2.0.55, скиньте плиз, а то у меня 35-версия не работает,нашел тут в одной темке что установка 55 версии решает проблему, да вот только сайт с последней версией не работает :(
HEQ5pro, SW Explorer 130PDS+MPCC III, Mono cooled Canon 350Da, Canon 350Da, QHY5+Self-made OAG
Sony A7s, Sony A5000, Samyang 12 f/2, 14 f/2.8, 16 f/2, 24 f/1.4, 35 f/1.4
Астрофотография в Сибири Flickr Vimeo
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 407
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
« Ответ #1357 : 30 Мар 2014 [18:17:25] »
Установщика 2.0.55 не существует (по крайней мере официального) - просто .exe файл.
Можно скачать либо в официальной yahoo группе, либо, например, здесь
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Оффлайн Vladimir_91
« Ответ #1358 : 30 Мар 2014 [19:12:52] »
Спасибо за содействие!)
Оффлайн Infinity
« Ответ #1359 : 07 Апр 2014 [02:49:03] »
Отцы,осваиваю сложение в Максимке. Посмотрел в сети Брызгалова, (очень всё понятно и по нашему) и ещё пару зарубежных дядек на вражеском языке ;D , но так и не понял, почему после сложения изображение в чб? Камера ведь цветная ???
З,Ы: Освоил PinPoint - вещь!
« Последнее редактирование: 07 Апр 2014 [03:19:57] от Infinity »
