A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 197555 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #1020 : 19 Сен 2012 [12:55:03] »
Если съемка ведется тоже в максиме, с указанием вида снимаемых кадров (темновые, лайты  и т.д.), то обработка практически автоматом - он сам найдет все калибровочные кадры, сам сделает мастер-кадры, останется только на примере одного файла записать макрос что именно хотите сделать - и далее он проделает это сам со всеми указанными файлами. Останется только сложить  в фитстэкере и обработать в фотошопе.
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #1021 : 19 Сен 2012 [13:45:45] »
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1022 : 20 Сен 2012 [03:53:08] »
Спасибо, буду осваивать.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1023 : 28 Сен 2012 [14:03:10] »
Хочу обрабатывать полученные максимом цветные фитсы в ирисе. Как подготовить файлы что бы ирис их понимал? Что сделать, что бы без потери информации, корректно перевести максимовский фитс в ирисовский??! Из за разности диапазонов (максим: 0-65k; ирис -32k - 32k,) ирис не понимает максимовские фитсы. Обрабатывал бы в максе, но он что-то тупит с калибровкой цветных фитсов, а делать split cfa не кошерно.
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #1024 : 28 Сен 2012 [19:49:03] »
 Решения я не нашел , есть способ с небольшими потерями. В Максиме  умножаем каждый пиксель на 0,5 - Process - Pixel Math - ставите под image A, scale factor % - 50. В operation ставим галочку на None и Ok. Получаем Fits с диапазоном 0-32767 , который понимает Ирис. Если кадр снимался в Максиме, то перед convert CFA в Ирисе, лучше его отзеркалить по X, команда для одиночного файла mirrorx, для последовательности mirrorx2 (было) (стало) (количество). В результате теряем один бит диапазона, но Ирис все равно мне нравиться для обработки больше.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1025 : 29 Сен 2012 [00:46:01] »
Попробовать в ИРИСе (я не пробовал):
CONVERTSX3 [IN] [OUT] [NUMBER]
Convert a sequence of unsigned 16-bits images into a series of signed 16-bits images compatible with Iris. Value 32767 is subtracted from all the pixels. The final level lies between -32768 and 32767.
Или, если просто загрузить один кадр в ИРИС:
LOADSX3 [NAME]
Load into memory an unsigned 16-bits image. Value 32767 is subtracted from the intensity of all the pixels. The final level lies between -32768 and 32767.
З.Ы. Это скорее нужно в тему "Работаем в ИРИСе. Вопросы-ответы".
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1026 : 30 Сен 2012 [21:37:14] »
Первый вариант как серпом по я...м. Для 16-битной ПЗС откусывать пол диапазона, когда с таким трудом каждый фотон дается!
Попробовал загрузить фитс через loadsx3 - ругается на какие-то оси. Щас по памяти пишу, завтра попробую посмотреть точнее пишет при загрузке. А топик про преобразование наверное правда лучше в ирискину тему присоединить.
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #1027 : 30 Сен 2012 [21:43:07] »
Да ладно, один бит, а не пол диапазона (ну это так для самоуспокоения лучше считать :-}). После 12 бит 15 все равно круто получается . Второй вариант не пробовал, интересно , что у Вас  получиться, отпишитесь пожалуйста.
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #1028 : 30 Сен 2012 [21:52:00] »
Хотя, щас подумал, вот для М42 например актуально.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1029 : 30 Сен 2012 [21:59:21] »
Это если уже цветной фитс. До дебайеризации все должно норм грузицца. Только что проверил.
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1030 : 30 Сен 2012 [22:25:55] »
У меня в максе, в меню Readout Mode стоит - Color. Поменять его на RAW?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1031 : 30 Сен 2012 [22:29:39] »
Камера какая? Если кенон, то рав ту хард диск.
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1032 : 30 Сен 2012 [22:44:07] »
SBIG ST-4000XCM. Там на выбор только два варианта не считая быстросчитываемых: Color и RAW.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1033 : 30 Сен 2012 [22:47:39] »
Да, на рав
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #1034 : 01 Окт 2012 [00:26:44] »
Да нормально Ирис всё открывает,без всяких там потерь,внимательно читайте инструкции и смотрите лекции.
http://www.youtube.com/playlist?list=PL20787B5A00892536&feature=plcp
http://www.astrosurf.com/buil/iris/roadmap/help2_us.htm
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1035 : 01 Окт 2012 [00:40:18] »
Не всё так гладко с калибровкой,а главное кто как кадры выравнивает? - у меня он больше 5 не берёт ,ругается на нехватку памяти.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1036 : 01 Окт 2012 [00:43:25] »
Уже разжевано не раз:
Формат Максима unsigned 16 bit
Формат IRIS signed 16 bit
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1037 : 01 Окт 2012 [09:52:58] »
Да, на рав
Когда настраивал, пробовал пару кадров снять в рав, видел что он не дебайеризован, но не додумался загрузить в ирис. Сегодня обязательно попробую, сниму рав-флет 40-50k отсчетов и попробую конвертнуть.
Итого получаем что, через convertsx3 можно без потери дд конвертировать не дебайеризованные кадры.
Остается вопрос с максимовским форматом. По умолчанию он пишет фитсы в float или int? Как задать метод записи и какой предпочтительнее для последующей обработки в ириске?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1038 : 01 Окт 2012 [11:05:04] »
Ghb
При съемке автоматом максим сохраняет в инт16, читаемый в ириске.
А остальное, всё же, в тему ИРИС...
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #1039 : 02 Окт 2012 [10:41:43] »
Господа! Объясните пожалуйста для особо "одаренных" как работает автофокусер в Максиме? Фокусировка происходит в автоматическом режиме или ручками?
Максим делает экспозиции и измеряет fwhm звезды. Передвигает фокусер на определенный шаг, и еще экспозиция и fwhm. Останавливается, когда достигнут минимум fwhm.
Фокусировка в автоматическом режиме. Фокусер должен быть абсолютным, т.е. иметь возможность позиционирования в заданную абсолютную позицию (а не от текущего положения).
Можно про это поподробнее? Я поставил фокусер колибри, абсолютный. Настроил все параметры в Максиме. Он строит график и всегда промахивается. Вот типичный пример фокусировки.
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
