Но, конечно, не самый лёгкий вариант из перечисленных))
130/650 Vixen R130Sf на Porta II150/750 Celestron C6-N на eq3-2130/650 Sky watcher на eq-2130/650 CELESTRON NexStar 130 SLT c компьютерным наведением127/1250 Celestron Omni XLT 127 на CG-4
Если на даче хранить хотя бы колонну, противовесы и или монтировку,
Чтобы не быть в какой-то неудобной позе, надо что-то всегда изменить в конфигурации монтировки, трубы итд
телескоп состоит из многих частей, которые по отдельности не превышают 8кг
Если визуалить, то я бы еще рефракторы ахроматы 100мм или 120мм рекомендовал поискать
Что именно?
Экваториальная монтировка на любителя. Если просто смотреть то замучаетесь ее настраивать, т.к. сборка и настройка и последующая разборка занимают больше времени чем собственно использование. хотя для профи возможно это и не так.
Согласен, лучше 150/750 Celestron C6-N на eq3-2. Если визуалить, то я бы еще рефракторы ахроматы 100мм или 120мм рекомендовал поискать. А фотик прикрутить наверно к любому скопу можно, попробовать что это такое астрофото.
Вот для фото -- другое дело, там настройка требуется намного более серьезная (и долгая).
Ньютон придётся в кольцах крутить,
Чего там долго ?
с автонаведением только 130 slt, правда я не знаю, так ли оно критично?
не тяжелый, т.к. я девушка и таскать некому))
