A A A A Автор Тема: Импортозамещение таблицы ахроматов  (Прочитано 3393 раз)
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от Олег Парфёнов
Re: Импортозамещение таблицы ахроматов
« Ответ #60 : 09 Фев 2023 [22:08:48] »
старые ахроматы, некоторые до сих пор в обсерваториях используются и интересно было бы глянуть какой там хроматизм и на сколько он растёт с увеличением апертуры.
Хроматизм вообще то и не заметен до некоторого критического увеличения.
Пример. Медонский ахромат: апертура 83 см, фокусное 17 м.
Самые значимые открытия Антониади сделал на нем.
Причем Евгений Михайлович не использовал нам нем ни фильтры ни диафрагмы, хотя Лоуэлл советовал ему.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #61 : 09 Фев 2023 [22:15:12] »
Смотря что наблюдать. Практически по монохромному дипскаю даже 150/750 вполне рабочая лошадка. Ну яркие звёзды хроматят, не страшно, диск звезды то всё равно не увидим))
Но если смотреть тот же Юпитер или Луну, даже на минимальных 10-15 кратах хром прекрасно виден в ахроматы вплоть до стандарта Сиджвика
Оффлайн AlYevАвтор темы
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #62 : 09 Фев 2023 [22:21:54] »
Медонский ахромат
Вот, в таблице Alexandr911 он присутствует.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #63 : 09 Фев 2023 [23:03:33] »
Подправил, что увидел
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #64 : 10 Фев 2023 [00:03:21] »
 Если таблицы верны , то Скайвотчеровский 100/900 на FPL -53 все ещё не дотягивает до полноценного
АПО. Автору доработки таблицы однозначный респект за проделанную работу! :good:
8х30 и др.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #65 : 10 Фев 2023 [15:25:43] »
Также хочу поблагодарить @Alexandr911  за отличную работу!  :good:
Наконец-то в цифрах смог оценить разницу в хроматизме между ED дублетом на FPL51 102/714 и ахроматом 102/1000 или 70/700.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #66 : 10 Фев 2023 [16:12:29] »
Новые "кулибины" никак успокоиться не могут.
Применительно к ED рефракторам одного понять не могут, что ED стекло не само по себе "работает", а в сочетании с другим стеклом. Соответственно и результат от такой комбинации будет разный. Например дублет на FPL53 может быть по шоттовской номенклатуре (или аналоги от других производителей) с кроном N-K5 у скай-вотчеровских дублетов 80/100/120 мм или с лантановым кроном (надеюсь N-LAK8) под другим "брендом".
А может быть и с самым дешёвым стеклом - кроном ВК7. К сожалению только в слабосильном варианте, иначе при сферической оптике по остаточной сферичке будет катастрофа. В варианте 102/1122 мм RC индекс (по Цейссу) меньше 0,1. Полиштрель в диапазоне 420...660 нм 0,992 для дневной спектральной чувствительности глаза (планеты в визуале) и 0,964 для одинакового "веса" волн. Сами решайте, супер-АПО или супер-АПО+.
80/560 мм на FPL53 и лантане - очень приличный астрограф дипов, по RC индексу - АПО.
Триплет 127/952 мм ВК7_FPL51_N-BAK4 можно оптимизировать так, что RC индекс будет на уровне 0,05 - отличный планетник, но не астрограф для дипов. Другой оптимизацией многократно ухудшаем этот самый индекс и получаем неплохой астрограф и приличный планетник с меньшим полиштрелем.
Руководствуюсь естественно оптической программой. Что у китайцев получается на практике после изготовления и сборки - это из другой "оперы".
Уберите эти надуманные таблицы для ED рефракторов, чтобы глаза не мозолили. Либо приведите расчёты каждого из приведенных инструментов в качестве доказательства.  ;D Например дублет 70/280 мм на FPL51. Потом все вместе посмеёмся.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2023 [16:35:17] от SAY »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #67 : 10 Фев 2023 [16:22:25] »
С лёгкой руки её зачем-то в ахроматы загнали. На самом деле RC равен 1,5, если в теории.
  • БДЛА
« Ответ #68 : 10 Фев 2023 [16:33:13] »
Я понимаю, эксель - вещь сложная для понимания. Не то что "оптическая программа".
« Ответ #69 : 10 Фев 2023 [20:13:14] »
Это зависит от фокуса ахромата.
Даю вам две простые формулы, они получены из определения индекса RC по Цейссу.
Хроматизм не виден в ахромате до критического значения увеличения 2∙√F, где F фокусное расстояние ахромата в мм.
При больших увеличениях хроматизм виден, но не будет мешать визуальным наблюдениям вплоть до значений увеличения  4∙√F.
В этом и секрет Медонского рефрактора. По вашей таблице это дипскайная хроматилка, а самом деле этот рефрактор главный планетник ХХ века.
  • БДЛА
« Ответ #70 : 10 Фев 2023 [20:25:52] »
Получается 260х и 520х. Евгений Михайлович превышал, значит, регулярно.
Оффлайн cubear
« Ответ #71 : 10 Фев 2023 [20:38:44] »
По этой логике у 150750 хроматизм не должен быть заметен вплоть до 50 крат? У меня хроматилка 80/480,  днём хром портит изображение даже на 15 кратах, что менее 1✓F, ночью соответственно по Луне его видно на любом увеличении, но он не мешает. Я даже боюсь представить что днём на 15 кратах покажет 150750 без диафрагмы
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #72 : 10 Фев 2023 [20:52:25] »
 Чудес не бывает
https://www.telescope-optics.net/semiapo_and_apo_examples.htm
 Покажет примерно, вот что:
« Ответ #73 : 10 Фев 2023 [20:55:04] »
Да, но учитывается только хроматизм положения.
