A A A A Автор Тема: Что на замену AZ3?  (Прочитано 3888 раз)
Оффлайн ShyamalanАвтор темы
    • Сообщения от Shyamalan
Что на замену AZ3?
« : 31 Янв 2023 [14:39:49] »
Привет, друзья,
Являюсь обладателем телескопа 705 az3. Собственно о монтировке пойдет речь.
Как и многие купил первый телескоп, чтобы понять как это все устроено и потом понять что я захочу потом. Понял.
Опять же как и многие я в первую очередь понял, что главное в телескопе монтировка. Так вот эта az3 устроена каким-то абсурдным образом: механизмы тонких движений сделаны так, что при долгом верчении ручки в одну сторону, червячный механизм (или как он там называется) упирается и нужно все это дело выкручивать обратно. Кто знает как это устроено наверняка понял о чем я. Вторая вещь это отсутсвие стопора по высоте. Да и вообще какое-то очень топорное изделие. В общем, сборка сетапа мечты начинается с монтировки. Из трубочки я еще смогу кое что вытянуть при помощи нормальной монтировки.
Так вот, на замену я нашел Vixen Ports II (куда же без нее) и крайне похожую (по цене и характеристикам) AZ5.
Сразу подчеркну, что из владения первым телескопом, я сделал еще один крайнеполезный вывод - сетап должен быть транспортабельный, потому что от этого  напрямую зваисит количество проведенных наблюдателльных сессий.
Трубочка тоже в будущем будет подлежать замене, так что монти должна будет нести будущую нагрузку. Я отдаю себе полный отчет в супер стабильности EQ5, а также могущественных возможностях добсона от 12 дюймов, но хотел бы избежать скатывания обсуждения в этих направлениях  :) так как сетап должен быть все таки мобильным.
Возвращаюсь к монтировкам. Порта вроде бы заслуженный ветеран и нравится, но эта AZ5 не дает сделать выбор. Про аз читал где-то противоречивый отзыв (мол ручка азимутальная сделана под углом 90 градусов - неудобно), но хотел бы по возможности услышать отзыва счастливых владельцев. Приветствуются альтернативные предложения  :good:
Ах да. Чуть не забыл. Предполагаемые будущие кандидаты для выбираемой монтировки: 80ED, ньютон 130/650, короткий ахро 100/500 (возможно, но маловероятно 120/600), может быть динная дудочка 80 f11 как альтернатива дорогому ED. В общем, все как мы любим  :P Но это вопрос некоторого отдаленного будущего. Сейчас прошу сконцентрироваться на выборе легкой, удобной, эффективной и позитивоной монтировочки (со штативом разумеется  ::))
Спасибо.
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
Re: Что на замену AZ3?
« Ответ #1 : 31 Янв 2023 [18:37:29] »
Вопрос не совсем корректен - не указаны нужные параметры!
1. Каков предполагаемый вес будущей трубы в сборе, длинная труба или короткая.
2. Параметры переносимости монтировки (устраивающий размер и вес монтировки).
3. Азимутальная, экваториальная или перестраиваемая в тот или иной режим (азимутальная самая лёгкая).
Тогда можно и послушать, что предлагают другие ЛА и сделать выбор.   От себя - стабильная монтировка весьма важна, тряска убивает всё удовольствие от наблюдений.
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #2 : 31 Янв 2023 [19:05:50] »
А оно надо, этот az5? Всё перечисленное спокойно потянет AZ-GTi при сопоставимой стоимости
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #3 : 31 Янв 2023 [19:38:43] »
Зачем дергаться ради 705, для него прекрасно подходит Az3. Легкая, компактная, тянет прилично. Сложно что-ли открутить ручки обратно пару раз за вечер? Зажим по высоте подтягивается под требуемую нагрузку. Ничего лучше за ее цену и близко нет. Предполагаемые трубы тоже потянет, под вопросом только 120 будет.
Искусственные звёзды рождаются здесь
« Ответ #4 : 31 Янв 2023 [19:47:00] »
так что мне теперь до конца жизни az3 использовать? Я дергаюсь не ради 705, а ради комфорта использования. Я не вижу ничего общего между комфортным наблюдением и внезапным обломом, когда ручка упирается в свой предел.
« Ответ #5 : 31 Янв 2023 [19:48:48] »
спасибо за совет, но я наверное предпочел бы чисто механическое изделие. Без батареек и смартфонов. Нет доверия ко всей это чепухе
Оффлайн Nordwest
  • Благодарностей: 46
  • !!!Осторожно 100% привыкание!!!
    • Сообщения от Nordwest
« Ответ #6 : 31 Янв 2023 [19:49:40] »
Есть у меня AZ5, голова слабая максимум нагрузки 5кг и никакие стальные ноги ей, не помогут. Vixen-Porta 2 мне больше нравится.
SW Dob 12"Retractable
Carl Zeiss Jena 10х50 (1944г.в.) Tasco NO.400 7х35 11*, БГШ 2.3х40 28*
Просто светят звёзды,просто во вселенной....
« Ответ #7 : 31 Янв 2023 [19:55:14] »
Именно поэтому, купив первый телескоп и поняв его ограничения, я собираю новый сетап под себя. Я понял важность монтировки, поэтому и начинаю выбор нового сетапа именно с нее.
Это должен быть легкий сетап, который можно спокойно переносить вручную. Поэтому для сравнения и были выбраны две вышеназванные монтировки. Мои имеющийся меленький рефрактор будет использоваться вместе с монтировкой, пока не будет заменен на одного из кандидатов (они перечислены в конце моего первого сообщения).
Главный вопрос: что выбрать между Vixen Porta II и AZ5?
рассмотрю и другие варианты.
Оффлайн Botinok_
« Ответ #8 : 31 Янв 2023 [20:10:03] »
ручки используются только для ведения и точной наводки, и с нормальным искателем труба руками наводится на нужный объект. А если вы всю навигацию делаете этими механизмами, значит вначале освойте правильную технику использования монтировки, а потом может и оставите ее себе.
« Ответ #9 : 31 Янв 2023 [20:21:50] »
а вот это неожиданно!  :good:
Конечно, все не так банально, но я сейчас задумался, что может местами злоупотребляю этими ручками тонких движений. Но беленькую порту все равно хочется  ;D
« Ответ #10 : 31 Янв 2023 [20:22:47] »
спасибо за отзыв. +1 в пользу порты
« Ответ #11 : 31 Янв 2023 [20:29:52] »
вот еще один вариант. Весьма экзотический. Выглядит хорошо, но что это и откуда там и не понял.
Artesky AZ Belt 1 Alt-azimuth Mount with fine adjustment for instruments up to 7 kg
Оффлайн drathammer
  • Благодарностей: 9
  • Александр
    • Сообщения от drathammer
« Ответ #12 : 31 Янв 2023 [21:19:05] »
Приветствую!
Есть у меня Porta Pro (в принципе, та же Porta II) - хорошая монтировка, мне нравится, SW1206 на ней со всеми двухдюймовыми обвесами стоит крепко; заявленная грузоподъемность у нее, если мне память не изменяет, около 9 кг.
Но с Портой-то и так все понятно, я вообще недовольных ей не встречал, я другой вариант хочу предложить к рассмотрению. Я в свое время тоже очень быстро осознал недостатки AZ3 (правда, под 909-й трубой) и купил ей на замену здесь на форуме EQ5. Так вот, предыдущий хозяин ее использовал именно в альт-азимутальном режиме и очень ее в таком режиме хвалил. EQ5 в альт-азимутале теряет в весе (штанга + противовес) и приобретает в компактности и простоте использования. Подумайте, настолько ли она для Вас велика? Опять же, завтра захочется попробовать экваториал - а для пробы ничего нового покупать не нужно.
P.S. Голова на EQ5 легко переворачивается в азимутал без каких-то необратимых для монтировки последствий, я свою после покупки вернул в первозданный вид.
C8/EQ5 + AMount/колонна в дачной обсерватории, триплет 102 f7/гармошка DIY/колонна на балконе, линейка ES82
Онлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #13 : 31 Янв 2023 [21:42:18] »
У порты нагрузка 5-6 кг максимум. Я вешал как то мак свой, он что то около 8, нет, это пользовать нельзя совсем.
Онлайн astroserg
« Ответ #14 : 31 Янв 2023 [21:44:14] »
Здесь тонкие движения будут совсем не тонкими.
Оффлайн drathammer
  • Благодарностей: 9
  • Александр
« Ответ #15 : 31 Янв 2023 [21:57:19] »
Да, 6 кг заявлено, ошибся  :) . У меня 5.5 примерно, держит уверенно.
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #16 : 01 Фев 2023 [00:07:21] »
И, мягко говоря, сильно нестандартно. Есть любители "пальцем попадать".  Но, к примеру, на мой взгляд это... как бы помягче....  А вообще купите довольно недорогую SW EQ3 (причем это будет "на вырост") и забудьте о таком убожестве, как азимутальная монтировка. Там, кстати, крутится и на 360 градусов и на 720 и еще больше при желании...
« Ответ #17 : 01 Фев 2023 [00:19:38] »
Приветствую!
спасибо за совет, добрый человек. Никогда не пользовался екваториальной монтировкой. Не совсем представляю как ей пользоваться в аль-азимутном режиме. Это получается не нужно уровень и полюс выставлять?
« Ответ #18 : 01 Фев 2023 [00:28:00] »
черт побери может и правда так сделать. EQ5 тяжеловата будет, а троечка в самый раз.
А интересно все таки у вас тут :) Начинали с выбора аль-азимутальной монтировки, а уже и до экваториальной добрались.
Оффлайн cubear
« Ответ #19 : 01 Фев 2023 [00:28:25] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111674.0.html
