A A A A Автор Тема: Монтировка EQ5 в азимутальном варианте.  (Прочитано 2962 раз)
Оффлайн taurus23Автор темы
  • Благодарностей: 398
    • Сообщения от taurus23
Не так давно,прошла информация,о появлении гибридной азимутал-экваториальной монтировки Skywatcher - AZ-EQ6GT Mount.Судя по отзывам,необходимость в такой монтировке сочитающей достоинсва азимутала и экваториала,среди ЛА давно назрела,и даже странно,что идея так долго витавшая в воздухе,стала реальностью  только сейчас.Однако,эта замечательная монти,имеет не менее замечательную цену,1.699,00 EUR,и далеко не каждый ЛА,сможет себе ее позволить.Имею предложить бюджетный вариант,за 12000 р,превращающий монтировку EQ5 в азамутальную,с минимальными затратами труда и времени...))Для этого необходимо сделать,всего три вещи...1)Снять упорную пластину,в которую вкручивается северный винт,регулировки наклона полярной оси,и сточить 2-3мм корпуса,в месте указанном пальцем,чтобы зубец,в который упирается регулировочный винт,мог свободно выйти наружу,при наклоне полярной оси вперед,как показано на фото 1. 2)На южной стороне шарнира полярной оси,есть небольшие выступы,которые не дают наклонить полярную ось,в вертикальное положение.Их тоже следует сточить надфилем(фото 2) 3)С южной стороны,следует поставить ограничитель,из дюралевого уголка и шпонки,чтобы предотвратить небольшое проваливание полярной оси,за вертикальное положение,в южную сторону(фото 3) .Теперь мы получаем фактически две мотировки,за одну цену.Экваториальную,и что то вроде HDAZ,с только с приводами тонких движений по осям.Заодно получаем возможность ,избавиться от 10 кг противовеса,который фактически удваивал вес монтировки,что резко ухудшало ее транспорабельность.Проверка работоспособности монтировки в азимутальном режиме, с трубой МСТ-180,вес с обвесами,около 9 кг,каких- либо проблем не выявила.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2013 [00:10:05] от taurus23 »
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
Re: Монтировка EQ5 в азимутальном варианте.
« Ответ #1 : 02 Окт 2013 [12:15:50] »
А есть ли фото общим планом вместе с трубой МСТ-180?
Я в таком стиле EQ-1 использую иногда с трубой DS 90/700 :)  Тоже неплохо без противовеса для быстрых погляделок.
« Ответ #2 : 02 Окт 2013 [17:25:40] »
вот пожалуйст фото с мст-180))
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3 : 02 Окт 2013 [23:54:47] »
Спасибо!
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #4 : 26 Мар 2014 [14:43:24] »
А ручки тонкой подводки получаются с другой стороны от смотрящего?
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #5 : 11 Мая 2014 [22:53:59] »
ручки там с двух сторон,так что ,все нормально..)
Оффлайн rfh72
    • Сообщения от rfh72
« Ответ #6 : 12 Мая 2014 [00:59:28] »
странно, насколько я помню свою св еку5 выставлял так же но без каких либо выпиливаний
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2123
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #7 : 25 Сен 2015 [14:07:09] »
Да видемо модификации различаются !
Мне тоже пришлось переделать свою EQ5 для быстрой работы без настроек.
У моей есть ступор под тозмозной пластиной который не даёт её наклонить до 90* в верх, его пришлось сточить фото 1.
НО зубы с южной стороны (фото 2.) не мешали поднять полярную ось в положение 90*.
AZ вариант отлично приспособлен для быстрого наведения без настроек и т.п.
Более того если есть моторы можно наводить объекты в координатах Alt AZ
Для этого надо выставить на пульте координаты положения E  0.00, N 90.
Но ведение будет в таком случае работать по одной оси.
Если нужно ведение по двум осям как в стандартных Alt AZ монтировках
то нужно установить на контроллер  SynScan  пошивку  All View
после этого пульт и монтировка сразу работают в режиме Alt AZ  и позволяют вести трубу по обеим осям.
Такой способ даёт возможность управлять монтировкой в координатах в любых условиях,
если по каким либо причинам НЕТ возможности выставить полярную ось или нет обзора северной части неба и т.д.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2016 [13:05:41] от Vital. »
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
« Ответ #8 : 11 Ноя 2018 [19:17:58] »
Убрал пластину с северным винтом, наклонил голову на северную ногу (а не как на фото, на юг) и никаких телодвижений с пилением-сверлением не надо делать! Если делать, как на фото, то и тут пилить не надо! Зуб чуть-чуть застревает, но если рывком делать, то он проходит и с обратной стороны выступы не мешают! Но тогда, да есть провал в сторону юга и надо что-то мастырить, чтоб голова стояла вертикально! Всё проверил по уровню, после выставления ног. Всё идеально!
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #9 : 20 Янв 2020 [22:07:32] »
Убрал пластину с северным винтом, наклонил голову на северную ногу (а не как на фото, на юг) и никаких телодвижений с пилением-сверлением не надо делать! ...
Тут получился тот же Е-Ку режим монтировки размещенной на экваторе. Это не подходит - нужен азимутальный режим.
