A A A A Автор Тема: Обсерватория "Сурмино" с откатной крышей в подмосковье  (Прочитано 17979 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
вот так
Оборудование на лям в окне. Рядом надо такую же будку для алабая, иначе без штанов останешься. Народ нынче все беднее, уносят все что не ровно лежит.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Причём тут народ беднее? Если человек воспитанный и т.д то он не будет не куда лезть. А если есть изъян то и сытый полезет за чужим добром.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн AnthАвтор темы
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
Вчера удалось из обсерватории накопить немного сигнала по NGC6888.
Из-за светлого неба пришло выкинуть в топку около 40 минут экспозиции
Сложил полученные кадры с предыдущими, которые снял еще в Июне, тоже в период равноденствия.
Суммарная выдержка - чуть более 4 часов.
Ссылка на полное разрешение: https://deepskyhosting.com/img/p/full/22731689678705.jpg
NGC6888
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
Онлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 113
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
На вход первым устройством планировался огрничитель импульсных напряжений ОИН1 в качестве защиты от молний.
У него сверху вход фазового провода, а снизу - провода заземления. Но у меня нет пока заземления - так и не понял, можно ли его как-то подключить без земли?
Если кто в курсе - научите пжл!
Без земли подключить ограничитель импульсов нельзя — его смыл состоит именно в том, чтобы "спускать" скачки напряжения в землю.
Вот простая схема подключения ОИП.
Внимание! На этой схеме отсутствует автомат перед ОИП (он же УЗИП). Он нужен, чтобы при пробое ОИП остальная схема (т.е. нагрузка) работала и не пришлось перебирать щиток, а только заменить ОИП на новый. На самом деле через ОИП постоянно идет небольшой ток утечки (это нормально) и в какой-то момент он может выйти из строя.
На схеме ниже автомат указан (элемент QF, а РЕ — это земля). Берите автоматы с большими значениями — от 50А и выше — грозовым токам нужен "простор".
Если действительно боитесь грозы — ставьте два ОИПа — на фазу и на ноль (3-я схема на рис.2). И два автомата по 50А к ним.
Сказанное выше относится к обсерватории, подключенной к сети по воздуху. Для подземного подключения ОИП не нужен. Но его можно (и нужно) поставить в том месте, где воздушный кабель входит в дом/участок.
Штырь/и заземления забивайте в землю с северной стороны обсерватории — там тень и, соответственно, влага лучше удерживается, а заземление будет работать только при влажной почве. При сухой толку не будет, т.к. почва без воды становится изолятором.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
    • Сообщения от Anth
Супер! Спасибо большое, все доходчиво!
    • Сообщения от Anth
M27 снятая из обсерватории в минувшее воскресенье 30.07.2003
Было захвачено практически все темное время суток - чуть больше 3 часов суммарной экспозиции.
Примерно с 23:00 до 2:00
M27
    • Сообщения от Anth
В моей обсерватории смена экспозиции: вместо iOptron CEM70W - кстати отличная штука, после нее мечтал о CEM120, но их перестал возить Звездочет, а гармошек на 50кг и более китайцы пока не делают, - теперь стоит кастомная монтировка от Олега Чекалина на 32х редукторах. Голова весит около 35 кг, от конструкции веет надежностью, и вообще сделана убедительно весьма.
Подвел питание 24V и подключил коробку OneStep - моторы зашевелились, пультик ожил. Это хорошо, первый этап прошли.
Вместо SharpStar SCA 260/5 водрузил ньютона с камерой в прямом фокусе, так же производства Олега.
Конструкция телескопа вопросов не вызывает - фабричное изделие как есть.
Ферма полностью открытая - пока еще не понял, насколько это хорошо или плохо, но в теории есть прямой доступ к зеркалу и можно попробовать его мыть прямо не снимая с фермы и не нарушая при этом юстировку.
Вес такой конструкции тоже меньше, мой вариант весит около 28 кг.
Диаметр зеркала 387мм, f/3,25.
Фокусер 3", так же конструкции и изготовления Олега. По ощущением, фокусер выдержит слона, там прям все с запасом сделано.
Размер моей обсерватории едва вмещает в себя такого монстрика - я не сразу нашел положение трубы, при котором смог открыть крышу, не задев сам скоп.
Пришлось повозиться, чтобы найти это положение и привести в него трубу.
Итак, крыша открывается - еще один шажок пройден.
Далее предстоит возня с настройками OneStep, юстировкой телескопа, подключением всего парка устройств к компу с NINA и переходом на эту программу для съемок.
До этого снимал с AsiAir и с этой коробкой можно было вообще не думать ни о чем, кроме выбора объекта и самого процесса съемки.
Но теперь у меня установлен OneStep фокусер, с которым ася работать не будет - очень жаль.
Не уверен, что теперь с NINA будет так же удобно, но посмотрим.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Мне Олег сделал перехoдник на EAF, год всё работает с аськой, полёт нормальный.
    • Сообщения от Anth
я так пониманию, он будет торчать в апертуру довольно значительно?
Наверное на лучиках звезд как-то отражается, нет?
Оффлайн Sharkу
Не, несущественно и не отражается сколько-нибудь заметно.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
А вот большая зеленая саранча точно картинку испортит втихаря. ;) :D
Юрий Закорючкин.
    • Сообщения от Anth
Сергей, а можешь еще немного подробностей выдать на счет удаленного доступа к асе?
Я так понимаю нужен внешний постоянный IP получить от провайдера?
Или можно прям воткнуть ее в роутер, в котором у меня симка мобильного оператора, и сделать проброс портов?
Но я тогда не понимаю, как трафик найдет аську за таким роутером без внешнего ip?
Оффлайн Sharkу
Постоянный айпи не нужен. Вот статейка, у меня всё по зво-шной инструкции сделано и работает.
https://m.vk.com/@-214839199-aska-na-kurorte
    • Сообщения от Anth
огонь! мэни сэнкс, теперь у меня еще больше аргументов, чтобы остаться на асе
    • Сообщения от Anth
В этом году я впервые на зиму не стал снимать монтировку с колонны и трубу тоже оставил. Но все-равно было как-то не по себе, заехал в Декабре глянуть как оно там все живет в мороз и увидел, что вся монти покрыта инеем, видимо влага попадает через щели в полу в моменты оттепели, а потом конденсируется на металле и замерзает инеем.
Короче не прикольно это все. Стал искать варианты, в итоге пришел к тому чтобы использовать грелку для электрических шкафов в неотапливаемых помещениях.
Грелка представляет собой аллюминиевый радиатор с возможностью монтажа на DIN-рейку. Купил короткий кусочек рейки и металические стяжки, чтобы всю конструкцию к колонне прижать.
В итоге вся эта штука проработала у меня под чехлом всю зиму. Несколько раз за зиму приезжал проверить - теперь внутри чехла сухо и теплее чем снаружи, иней больше не образуется.
Может кому пригодится решение.
Мощность грелки - 90 Ватт, есть варианты как менее мощные, так и более.
    • Сообщения от Anth
В обсерватории запущено удаленное управление.
Наконец то! То, ради чего собственно и городилась вся конструкция.
Для меня это значительное событие, если не сказать больше...
Ощущаешь на практике, как работают банальные вещи типа "Ставишь цель и достигаешь".
В моем случае достижение заняло больше времени, чем хотелось бы, но что имеем, то имеем.
Отдельно хочу сказать спасибо всем коллегам с форума, которые откликались, делились своим опытом, отвечали и просто не игнорили мои обращения
всем сердца - вы клевые!
@doomer @StarDiver @Олег Чекалин @scred
Управление откатной крышей реализовано через контроллер Lunatico DragonFly. Это клевая штука, но сейчас понимаю, что возможно избыточная для моих реалий. В принципе, можно было бы обойтись только управляемым реле Sonoff. В моем случае в DragonFly заведен датчик положения парковки трубы, и если скоп находится не в горизонтальном положении, то крыша не откроется. Так же в NINA я имею возможность видеть состояние герконов на открытие и закрытие крыши, в каком состоянии она находится в каждый момент времени, но не сказать что это прям какая-то критичная информация, можно на картинку с камеры глянуть и все увидеть где крыша и все такое.
Удаленное управление телескопом сделано через мини-PC BeeLink посредством Google Remote Desktop, тут спасибо Сергею (@StarDiver) за помощь, ему же респект за помощь в подключении DragonFly к контроллеру мотора крыши  :good:
Ради этого пришлось слезать с уютной, понятной AsiAir и пересаживаться на NINA - это конечно боль, пока приходится терпеть.
Я завел аккаунт в сервисе  OpenWeatherMap и прописал ключ API в NINA, теперь я могу видеть в онлайн-режиме данные по облачности, ветру и влажности прямо в NINA - это на первых порах должно мне заменить AllSky камеру в моем представлении. Но видимо все-равно предстоит обзавестись хотя бы датчиком дождя и научиться парковать скоп и сворачивать крышу посреди сессии в случае дождя.
Пока не понятно, как лучше поступить с файлами одиночников... они сейчас просто сохраняются на локальный диск компа и с него забирать данные - не самое удобное действо.
Ну и есть куча других вопросов по-мельче, которые предстоит решить, но при работающей удаленке эти все вопросы переходят в разряд приятных хлопот.
Короче я всецело постиг вкус первой ночи еще раз  :D, и это было круто!
Единственный пока убыток от всей этой темы - мне пришлось откатиться с моего главного калибра Laniakea 387мм на более компактный Askar 151PHQ, что пока радикально снижает риски столкновения трубы с колонной или стенами в случае если что-то пойдет не по плану.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Поздравляю с запуском! Ясного неба и отличного сиинга!
Подскажите, как аппаратно и программно реализована эта функция?
Панорамы Луны в моей галерее:
    • Сообщения от Anth
Дмитрий, спасибо!
Заодно передаю тебе респект за твой доклад по NINA, который упростил для меня порог входа в эту программу :)
Аппаратно это реализовано с помощью того же контроллера DragonFly. Вся суть этой коробчки, если грубо, это на вход в нее завести любые датчики, и с помощью встроенной админки и графического интерфейса сконструировать логику, какие выходные реле замыкать/размыкать при каком состоянии разных датчиков. Что-то типа, если датчик 1 в true && датчик 2 в false, то закрой выходное реле 1 на 3 секунды и потом открой его обратно.
И таким образом можно в этой коробчке создать скрипты, которые будут проверять состояние входных датчиков и, например, принимать решение, может открываться/закрываться крыша при нажатии на кнопку или нет.
У этой коробочки есть ASCOM драйвер, с помощью которого можно открывать/закрывать крышу прям из NINA в разделе Dome.
Ну и тот же драйвер позволяет видеть в любой момент состояние всех входных и выходных реле.
В качестве датчиков состояния крыши я купил на озоне простые магнитные герконы, которые ставятся на окна чтобы охранная система или умный дом понимали не открыто ли окно у вас дома.
Завел проводки от этих герконов в DragonFly на вход, завел туда же проводки от датчика наклона (это какой-то примитивный датчик похоже, там внутри просто катается шарик и когда труба мордой в небо, шарик в одном положении, а когда в горизонтальном - то в другом и судя по всему он там по пути просто замыкает какие-то пары контактов) и собственно все - теперь я вижу в любой момент, открыта или закрыта крыша и состояние датчика наклона. Ну и если датчик наклона не в горизонте (он у меня наклеен на ластохвост трубы), то при попытке открыть или закрыть крышу, прям в NINA вижу ошибку не готовности датчика, которую транслирует коробочка через ASCOM-драйвер прям в NINA
« Последнее редактирование: 18 Июл 2025 [23:18:38] от Anth »
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Поздравляю! Желаю ясного неба!
Рекомендую в USB-порт роутера вставить флешку (этак на 256 Ггб), а в ОС на МиниПК подключить ее как сетевой диск.
В NINA установи плагин Robocopy (он доступен на вкладке Плагины).
После этого в расширенной Sequence появится возможность добавить операцию "Запуск Robocopy", указать исх.папку (Src) и целевую папку (т.е. сетевую папку на флешке) (Dst). Смотри вложение со скрином операции Robocopy. В моем случае Роутер имеет IP-адрес 192.168.1.1
После запуска Robocopy в фоновом режиме он будет отслеживать исходную папку (Src) на предмет появления или изменения в ней файлов, а также автоматически сразу ихи сохранять в целевую папку (Dst). Структура папок будет аналогичной Src и Dst.
После завершения сессии МиниПК можно выключить. Исходники будут сохранены на флешке, воткнутой в роутер.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2025 [19:51:53] от Борис (avfc1874) »
  • Борис Кудрявцев
При завершении сессии рекомендую использовать операцию "Robocopy Stop" (см. скрин).
