A A A A Автор Тема: Обсерватория "Сурмино" с откатной крышей в подмосковье  (Прочитано 18017 раз)
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Сергей 1966
А как Scopedome подорожали! В 2019 я покупал 3м полный автомат за 7100 евро.Сейчас 12500!
Хотел было порекомендовать ТС.  :)
Оффлайн AnthАвтор темы
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
Установил центральную колонну под телескоп.
Все элементы колонны и токарные работы выполнил Володя Сатурн, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо и респект.
Во-первых Владимир активно участвовал в разработке элементов и довольно много подсказал дельного, относительно первоначальных чертежей. Во-вторых, все было сделано быстро и за адекватный бюджет.
На центральную сваю, которая в моем случае выполняет роль опоры под колону, был выточен оголовок с отверстиями под M12 шпильки.
Оголовок сел на сваю очень плотно с первого раза - кияночкой разве что пришлось немного уговорить. Затем был прихвачен сваркой, предварительно выставил горизонт по уровню
Затем на шпильки встала сама колонна из 150мм трубы. Сверху на трубу Володя выточил фланец с отверстиями под площадку моей монтировки iOptron CEM70. Чертеж основания монтировки доступен на сайте iOptron. Сделали отверстия с резьбой М8 во фланце колонны по этому чертежу и монтировка встала как родная.
Колонну покрасил в черный цвет краской HAMMERITE.
Провел первый свет - все работает как надо! Размах ошибки на графике гидирования не первышает 1". Но тут еще надо побороться с 3D балансировкой телескопа.
К моему недоумению, на монтировках iOptron почему-то на оси DEC труба чуть смещена с оси своей симметрии, то есть она сидит на площадке чуть правее или левее оси симметрии, что приводит к заваливанию на бок. На рефракторе эффект менее заметен, а на пузатых кассегренах прям совсем беда.
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Песок во внутрь труб засыпали?
Астробудка "VY CMa"
    • Сообщения от Anth
неа, только сваи засыпал
у меня колонна не имеет дна, она насквозь полая.
К тому же, поскольку у меня опора это свая, то жесткость всей конструкции очень условная.
А утяжелять колонну - означает увеличить тряскость всей конструкции. Поэтому не стал морочиться.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Ну в данном случае всё наоборот. Сухая песчанная смесь в колонне не увеличивает ничего, а вот вибрацию гасит намного быстрее.  :)
    • Сообщения от Anth
не совсем так.
У меня основной генератор вибраций - это опора (свая). Увеличивая вес который будет стоять на этой свае, я только увеличу размах вибраций - это физика.
А вот если бы у меня колонна стояла на жестком фундаменте, тогда да - имело бы смысл ее засыпать, чтобы гасить ее СОБСТВЕННЫЕ вибрации.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2023 [09:48:22] от Anth »
Оффлайн ROVIAN
не совсем так.
А колонна что стоит на поверхности земли и не зарыта на 1/3 в бетон ?  ;D  Тогда переделывать.  :(
    • Сообщения от Anth
Тогда переделывать.
да ну что ж так немилосердно сразу? :)
Я руководствуюсь принципом разумной достаточности. Спору нет - бетонное основание лучше в абсолюте.
Но с учетом того, что у меня обсерватория поднята на 2м над землей, для меня этот вариант все усложнял.
Пока я не почувствовал необходимости что-то переделывать. Время покажет
Оффлайн ROVIAN
Всего 2 метра или 2 метра это до пола обсерватории и потом ещё колонна на шпильках прикручена ?
    • Сообщения от Anth
именно так
2 метра - это высота сваи над уровнем земли
А на нее уже поставлена колонна 700мм на шпильках
    • Сообщения от Anth
вот так
Оффлайн ROVIAN
Понятно. Ну посмотрим, как оно без бетона в почве, фокус всё-таки под метр.   :-[
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
А чё там смотреть-то - шпилька высотой 2м!!! воткнутая в землю, а на ней тяжелая колонна с кучей железа. От малейшего удара (касания) будет трястись неподецки... ИМХО
    • Сообщения от Anth
Конечно будет. Только я не припомню случаев, чтобы я стучал по колонне во время съемок. Во время экспозиции я нахожусь в основном доме и контролирую процесс на планшете через приложение Asi Air. До этого у меня телескоп стоял вообще на треноге, и там тоже малейшее прикосновение приводило к смазку кадра.
Но даже если такое и происходило когда либо, то это была потеря кадра в 2 или 3 минуты.
Так что для меня бетонный фундамент под колонну пока выглядит как овер-инженеринг
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
вот так
Если возникнет проблема с такой металлической колонной, то ее можно будет позднее по периметру "обхватить" кирпичной кладкой.
Примерно 5 лет назад встречал в сети такую фотографию. Только не знаю о результате и влиянии такого решения на качество астрофото.
    • Сообщения от Anth
Да, Борис - именно так!
Это и есть мой план Б, если недостаток моей конструкции начнет мне досаждать
Оффлайн ROVIAN
вот так
Тоже хотел об этом написать. Только делали не из кирпича. Вокруг вбитой в землю колонны вырыли яму   1м х 1м и глубиной 0,7. Бухнули бетон, до поверхности и воткнули несколько арматурин. Потом сделали опалубку диаметром 0,6 вокруг трубы и залили.  Всего бетона ушло куба два, не больше, но разница потрясающая.
Но только соединение основания и колонны сразу было помощнее. Не резьбовые шпильки. Приварили фланцы на трубы с косынками, стянули болтами 22, под один край небольшая прокладка (выровняли вртикаль).  Теперь без проблем, хоть танцуй вокруг астросарая.   :)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Тут еще одна история - по весне колонну может здорово повести.
Телеграм-канал обсерватории:
    • Сообщения от Anth
Свая завинчена на 1,6м. в глубину - не должно повести. Но посмотрим по весне.
    • Сообщения от Anth
Сегодня весь день заводил электричество в домик. Надоело каждый раз разматывать и сматывать переноску от ближайшего источника питания.
Завел кабель 3,5х3 снизу. Собрал простенький электрощиток в герметичном шкафу. На вход первым устройством планировался огрничитель импульсных напряжений ОИН1 в качестве защиты от молний.
У него сверху вход фазового провода, а снизу - провода заземления. Но у меня нет пока заземления - так и не понял, можно ли его как-то подключить без земли?
Если кто в курсе - научите пжл!
