A A A A Автор Тема: Самодельная тренога для cg5gt  (Прочитано 2206 раз)
Оффлайн ExtrematorxpАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Мои дочки, обожаю их)
    • Сообщения от Extrematorxp
« : 28 Дек 2022 [11:48:31] »
Приветствую ЛА. Купил б/у монти cg5gt к сожалению без ног. Собираюсь сделать треногу для нее не менее устойчивую чем родная)
За основу взял 3д проект вот этого человека: Айтор Мартинес...https://grabcad.com/library/tripod-celestron-cg5-gt-1
Делать буду сам. В качестве стола для монти использую водопроводный фланец с внутренним отверстием диаметром 61мм и толщинной 16мм, сами ноги думаю сделать деревянными, конечно хотелось бы из нержавейки но это пока в планах...а пока вот фото: сам фланец и блинчик который приварится к фланцу( блин кстати из судового клапана...убил 3 часа чтоб сделать из него блин на токарном станке и просверлить отверстие в центре на 13мм) в общем начало положенно. буду стараться дополнять отчет о проделанной работе по возможности...работаю в море и связь ни всегда есть.
P.s.  коментарии и критика приветствуется)
« Последнее редактирование: 28 Дек 2022 [12:36:26] от Extrematorxp »
Какая то там половинка бинокля)
SIB
Re: Самодельная тренога для cg5gt
« Ответ #1 : 28 Дек 2022 [11:52:21] »
Не проще купить приличный геодезический штатив и сделать переходник?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2 : 28 Дек 2022 [12:06:36] »
Не ищу легких путей)
хотя конечно проще, но менее увлекательней) время свободное есть и руки чешутся)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #3 : 28 Дек 2022 [12:43:18] »
Будут! В частности как сделать, чтобы ноги не болтались. Рекомендую ознакомиться с постами темы "Наши монтировки" начиная от #1747 и далее...
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4 : 28 Дек 2022 [13:23:03] »
Просмотрел всю тему, ноги будут работать по такому же принципу как и родные, упираться сверху во фланец и по центру полочка распорка с притяжкой по центру...
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #5 : 28 Дек 2022 [13:29:25] »
А способ обеспечения безлюфтовости верха ноги в ушах каков мыслится?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #6 : 28 Дек 2022 [13:34:31] »
болт м10 притянет любой люфт, ушки будут привариваться, сделаю их немного подлиньше, металл планирую резать из листа толщиной 5мм
  • Благодарностей: 8
« Ответ #7 : 28 Дек 2022 [13:37:53] »
если честно вобще не пойму смысла конусного соеденения если распереть их полочкой то они должны быть монолитны по идее, в той теме я так понимаю использовали 3д принтер....т.е. основной материал пластик что само собой подразумевает хлипкость конструкции
SIB
« Ответ #8 : 28 Дек 2022 [13:55:56] »
Имело бы смысл в случае полностью самодельной конструкции. А так, имея заводскую голову, колхозить ноги...
  • Благодарностей: 8
« Ответ #9 : 28 Дек 2022 [13:58:24] »
смысл есть всегда, поживем увидим стоила ли игра свеч.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #10 : 28 Дек 2022 [14:05:50] »
Болт М10 притянет любой люфт, ушки будут привариваться, сделаю их немного подлиньше, металл планирую резать из листа толщиной 5мм.
Понятно. Тогда будет так...
  • Благодарностей: 8
« Ответ #11 : 28 Дек 2022 [14:20:17] »
так и будет
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #12 : 28 Дек 2022 [14:29:42] »
так и будет
Тогда полезный совет: приваривайте уши к верхней площадке треноги в притянутом состоянии к верхам ног болтами.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #13 : 28 Дек 2022 [14:35:35] »
Отличный совет ;)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #14 : 28 Дек 2022 [14:39:02] »
Отличный совет ;)
Ну, дальнейших успехов! ;)
  • Благодарностей: 8
« Ответ #15 : 28 Дек 2022 [14:40:10] »
значит следующее что буду делать: приварю блин к фланцу, надо изготовить стаканчики для верхних частей ног, затем изготовить сами ушки, все насверлить соеденить болтами, и приварить к фланцу....
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #16 : 28 Дек 2022 [14:43:56] »
Лучше сначала все прорисовать, чтобы потом... ;)
  • Благодарностей: 8
« Ответ #17 : 28 Дек 2022 [14:45:51] »
зачем рисовать, у меня целый 3д проект есть со всеми размерами....
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #18 : 28 Дек 2022 [14:48:57] »
Во-от! А выложить сюда, чтобы поглядеть? ;)
  • Благодарностей: 8
« Ответ #19 : 28 Дек 2022 [14:51:41] »
ссылка в первом сообщении...переходите смотрите крутите вертите...там две картинки а третья это 3д модель нажимайте и смотрите)
