A A A A Автор Тема: Самодельная тренога для cg5gt  (Прочитано 2377 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Самодельная тренога для cg5gt
« Ответ #20 : 28 Дек 2022 [15:10:39] »
Во-от! А выложить сюда, чтобы поглядеть?
ссылка в первом сообщении...переходите смотрите крутите вертите...там две картинки а третья это 3д модель нажимайте и смотрите)
Так то не ваше, а то, что вы выбрали за основу. Причем, главные детальки из пластмассы. В том числе и уши. Вы лутче нам свое покажте... ;)
Оффлайн ExtrematorxpАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Мои дочки, обожаю их)
    • Сообщения от Extrematorxp
« Ответ #21 : 28 Дек 2022 [18:00:06] »
ну так я взял за основу и только начал собирать, чертежей нет все в голове)
Какая то там половинка бинокля)
  • Благодарностей: 8
« Ответ #22 : 28 Дек 2022 [18:08:29] »
размеры легко снимаются с модели....конечно я не собираюсь повторять один в один....но отталкиваюсь приблизительно от этой 3д модели...
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #23 : 28 Дек 2022 [20:06:44] »
Ну, так я взял за основу и только начал собирать, чертежей нет —  все в голове.)
Это хорошо! Теперь бы из головы образы на счет того, как оно все будет, на какой-то носитель перенести. Чтобы там все-все утрясти и даже размеры проставить. Кстати, их именно оттуда удобно брать, а не из головы. Так сказать, из практики жизни... А все почему? А все потому, чтобы быть уверенным, что ни в чем потом промашки не выйдет. Ну, вот, зачем вам промашка? ;)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #24 : 28 Дек 2022 [20:08:17] »
размеры легко снимаются с модели... конечно я не собираюсь повторять один в один... но отталкиваюсь приблизительно от этой 3д модели...
Ну, будем уповать... ;)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #25 : 28 Дек 2022 [21:36:27] »
Совершенно незачем копировать треноги геодезических приборов.
Их делали, чтобы таскать на спине, и их конструкция - компромисс между компактностью и жесткостью.
 Правильная тренога вот.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2022 [21:41:35] от библиограф »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #26 : 29 Дек 2022 [00:22:30] »
Не отрицая достигнутый данной конструкцией уровень правильности, все же замечу, что она скорее всего годится в первую очередь для посадки на Луну. И я так подозреваю, что ее автор вдохновился на ваяние оной именно видом опорной конструкции посадочного модуля "Аполлон-11"... ;)
  • Благодарностей: 8
« Ответ #27 : 29 Дек 2022 [02:11:28] »
Спорить можно долго, а я пошёл стаканчики варить)
  • Благодарностей: 8
« Ответ #28 : 29 Дек 2022 [04:51:09] »
Вот такие уголочки из уголочков... продолжение следует)
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #29 : 29 Дек 2022 [15:22:09] »
продолжение
Остановись! Сделай колонну! :D
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #30 : 29 Дек 2022 [15:26:35] »
продолжение
Да, не мешайте! Давайте сначала на треногу посмотрим. А там, может, и ее автору захочется... ;)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #31 : 29 Дек 2022 [17:11:37] »
Вот такие уголочки
А из квадратной профильной трубы нельзя было нарезать? Обязательно варить из Г-профиля?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #32 : 30 Дек 2022 [08:10:51] »
Всем здрасте) колонна слишком тяжеловата будет не для полей, г образный профиль это уголок пятидесятый, к сожалению собираю из того материала который есть в наличии....как я ранее писал нахожусь в море и нет возможности добыть что то лучше. Фоточки для вас....коментируем, критикуем, советуем, обсуждаем)
  • Благодарностей: 8
« Ответ #33 : 30 Дек 2022 [08:13:12] »
далее
  • Благодарностей: 8
« Ответ #34 : 30 Дек 2022 [08:14:46] »
еще немного
  • Благодарностей: 8
« Ответ #35 : 30 Дек 2022 [08:18:25] »
на данный момент вес около 5 кг.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #36 : 30 Дек 2022 [14:30:40] »
Интересное решение, как тут выше писали действительно похоже на посадочный модуль) интересен вес этой конструкциии?
ну а я собираю чем проще тем результативней) вообще считаю чем меньше соединений тем более жесткая конструкция...
  • Благодарностей: 8
« Ответ #37 : 30 Дек 2022 [14:49:25] »
щас в планах сделать переход с квадрата на круглую трубу, сами ноги будут деревянные, вот думаю что нужны наконечники в основание ног....назревает вопрос сделать их пятаками или заострить? Мой знакомый ЛА подкладывает под ножки деревянные диски из толстой фанеры в поле....на сколько это практично? Как моё мнение то я бы втыкал их в землю как можно глубже до упора. Жду советов)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #38 : 30 Дек 2022 [16:23:43] »
Правильно ли я понимаю: на этой треноге мыслиться ставить экваториальную монтировку. Если так, то площадка на которой она будет стоять, должна иметь возможность выставляться горизонтально и сохранять это положение в течение всего времени наблюдения. Кроме того, должна быть возможность вставлять головку по азимуту точно в направлении на полюс мира. Вопрос: простое втыкание ног в землю этому будет способствовать?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #39 : 30 Дек 2022 [16:48:05] »
ну вот я тоже задумался, теперь мыслю как сделать наконечники ног регулируемые....шпильки или телескопическую трубку....склоняюсь к телескопичке больше потому как с ней это все будет происходить быстрее, для точного выставления полярки будет небольшой болтик вкручиваться во фланец...небольшой телескопички длинной 20 см вполне должно хватить чтоб выставить уровень...всего то надо две трубки подходящие по размеру чтоб одна в другую входила не сильно плотно но и не болталась....поищем на днях)
