A A A A Автор Тема: Изображение МКС  (Прочитано 282605 раз)
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
Re: Изображение МКС
« Ответ #840 : 23 Окт 2011 [17:10:38] »
Камера сидит в трубе, через Т-адаптер, там же и линза Барлоу. Сопровождение МКС идет через искатель. Азимутальная монтировка упрощает слежение, да и чем труба больше, тем ход плавнее будет
То есть, искатель подаёт команды на моторы монтировки?  :o
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Чай
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Чай
Re: Изображение МКС
« Ответ #841 : 23 Окт 2011 [17:18:51] »
нет никаких моторов, все вручную...
Не бойся падать, бойся, что жизнь твоя,
Унылой станет и неинтересной.
Оффлайн Valdemar
Re: Изображение МКС
« Ответ #842 : 23 Окт 2011 [19:40:56] »
Респект в квадрате. То есть, втроём: один смотрит в зрачок, второй - крутит по азимуту, третий - по высоте? А кто всем этим процессом командует?  :-\
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Изображение МКС
« Ответ #843 : 23 Окт 2011 [20:18:13] »
Никто не командует :) Анархия. Один смотрит в искатель и ведет трубу руками, без помощи моторов, по всем осям сразу. Второй делает остальное, связанное со съемкой, я так понимаю.
Искатель с изломом здорово помог бы, как мне кажется :)
Оффлайн Чай
    • Сообщения от Чай
Re: Изображение МКС
« Ответ #844 : 23 Окт 2011 [21:41:30] »
смотрит и крутит один, зачем столько народу? труба не зафиксирована и свободно двигается по обоим осям.
В данном случае было двое, один смотрел и вел, второй через искатель камеры поправлял фокус.
Можно сфокусироваться заранее по звезде, но решили настраивать в процессе по самому объекту, чтобы было точнее...
В руке спусковой тросик соединенный с камерой.
Летом, кстати, дополнительные руки не помешают, т.к. заниматься этим делом и полностью отдасться комарам на время съемки то еще испытание  ;)
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
Re: Изображение МКС
« Ответ #845 : 24 Окт 2011 [19:09:32] »
20 июня, выше фото лежат
Класс ...  :o   8)
Рефрактор Сelestron 70/700
Оффлайн vl
    • Сообщения от vl
Re: Изображение МКС
« Ответ #846 : 14 Ноя 2011 [20:53:02] »
Подскажите, а можно ли в Старкалк увидеть МКС?
Или может есть другие способы точно найти ее на небе?
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 577
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: Изображение МКС
« Ответ #847 : 14 Ноя 2011 [22:49:06] »
Я так понял, вам нужно рассписание видимых пролетов МКС?
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн vl
    • Сообщения от vl
Re: Изображение МКС
« Ответ #848 : 14 Ноя 2011 [22:52:31] »
Непонятно- как ее точно на небе найти...
Может есть данные для Старкалк?
Или может както еще можно в реальном времени на карте звездного неба ее увтдеть?
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
Re: Изображение МКС
« Ответ #849 : 15 Ноя 2011 [01:32:50] »
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
Re: Изображение МКС
« Ответ #850 : 16 Ноя 2011 [20:36:11] »
А Фобос-грунт никто не хочет попробовать снять?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Изображение МКС
« Ответ #851 : 16 Ноя 2011 [21:19:44] »
Можно, надо нужный плагин доставить.
А вообще-то http://www.heavensat.ru/
Meade ETX-90PE
Оффлайн drion
    • Сообщения от drion
Re: Изображение МКС
« Ответ #852 : 18 Ноя 2011 [21:15:30] »
Оффлайн vl
    • Сообщения от vl
Re: Изображение МКС
« Ответ #853 : 22 Ноя 2011 [21:55:52] »
Спасибо за ответ! а где можно взять этот плагин? поиск не показывает..
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: Изображение МКС
« Ответ #854 : 23 Ноя 2011 [02:12:27] »
На самом сайте http://www.heavensat.ru -- там таблица с файлами, в блоке "StarCalc плагины" есть "Искусственные спутники Земли".
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн vl
    • Сообщения от vl
Re: Изображение МКС
« Ответ #855 : 25 Ноя 2011 [19:22:41] »
Скачал, установил, включил плагин. Не показівает ни одного спутника. В грфе"количество записей" в свойствах плагина показівает 0. в чем может быть дело?
Yurik
Re: Изображение МКС
« Ответ #856 : 25 Ноя 2011 [19:35:20] »
Во первых сменить раскладку клавиатуры :) , во вторых базы необходиму дополнительно скачивать, и вообще обновлять хотябы раз в неделю :)
Оффлайн vl
    • Сообщения от vl
Re: Изображение МКС
« Ответ #857 : 26 Ноя 2011 [01:22:30] »
Это супер, но где взять эти базы, если на том сайте, что указан в ридми файле отказали в регистрции?
Yurik
Re: Изображение МКС
« Ответ #858 : 26 Ноя 2011 [03:11:51] »
https://www.space-trakc.org но там обязательна регистрация
Оффлайн Чай
    • Сообщения от Чай
Re: Изображение МКС
« Ответ #859 : 14 Дек 2011 [16:14:53] »
Оформил по шаблону
« Последнее редактирование: 14 Дек 2011 [16:25:41] от Шестаков Даниил »
