A A A A Автор Тема: Изображение МКС  (Прочитано 284470 раз)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Изображение МКС
« Ответ #800 : 18 Мая 2011 [15:54:36] »
Отлично!
И тоже присоединяюсь к просьбе уменьшить интервал или дать раскадровку для расскатривания.
Иван Мхитаров
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Изображение МКС
« Ответ #801 : 18 Мая 2011 [16:01:21] »
Пожалста, вот вариант помедленнее....
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Изображение МКС
« Ответ #802 : 18 Мая 2011 [16:10:01] »
Спасибо.
"Быстрый" вариант лично мне нравится больше и я умышленно его делал таковым. Причина - это неравномерные временнЫе промежутки между кадрами и разное качество самих кадров. На "быстрой" анимации эти недостатки скрадываются и к тому же появляется что-то типа 3D-эффекта, которого на "медленной" анимации нет...
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Изображение МКС
« Ответ #803 : 18 Мая 2011 [16:36:38] »
Юрий, потрясающе! Мне пригляднее вариант с быстрой анимацией, а детали можно и на снимке рассмотреть.
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Изображение МКС
« Ответ #804 : 18 Мая 2011 [16:40:38] »
Разгребая старые съемки, я наткнулся на необработанный ролик с МКС. Немного шаманства и получилась анимация :)...
  А я подозреваю  в чём тут "шаманство"! Ребята, наверное, запустили МСТ-230 на очередном стратосферном зонде, а о встрече с МКС договорились с тамошней администрацией. ;D  Замечательно, Юрик, думаю,  скоро по вашим снимкам можно будет изучать конструкцию станции  в мельчайших деталях.
Онлайн Mirali
  • Благодарностей: 615
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Изображение МКС
« Ответ #805 : 18 Мая 2011 [16:48:59] »
А я разочарован. Космонавтов не видно. В люки, что-ли не смотрят? :)
Просто не понятно, как такое возможно, но оно - перед глазами. Замечательно!
С уважением и восхищением, Мирали
Московский Астроклуб
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Изображение МКС
« Ответ #806 : 18 Мая 2011 [16:54:23] »
А сколько же это до МКС получается было? Интересно прикинуть размер самой станции.
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Изображение МКС
« Ответ #807 : 18 Мая 2011 [17:09:12] »
Если присмотреться, то в самом центре станции вспыхивает маленькая яркая точка. Я полагаю, что это космонавты фонариком в иллюминатор посветили :D ...
Примерно 440-450 км.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
Re: Изображение МКС
« Ответ #808 : 18 Мая 2011 [18:00:43] »
Что-то просто невероятное. Жалко, кадриков мало, станция изменяется в размере и поворачивается. Может быть, если бы станция была в одном размере, при таком числе кадров смотрелось бы лучше, был бы чистый поворот.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 585
    • Видимость ИСЗ.
Re: Изображение МКС
« Ответ #809 : 19 Мая 2011 [06:24:21] »
Максимилиан Теодореску из Румынии отснял вчера транзит ISS в деталях. На первых двух снимках, станция видна словно летящая птица.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Изображение МКС
« Ответ #810 : 19 Мая 2011 [09:22:20] »
Если это "в деталях", то снимки выше - это чертеж.
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Изображение МКС
« Ответ #811 : 19 Мая 2011 [17:31:20] »
...И тоже присоединяюсь к просьбе уменьшить интервал или дать раскадровку для рассматривания.
Сделал раскадровку... Здесь также присутствуют дополнительные кадры, которых нет в анимации, в частности, два последних. С ними в анимации получались слишком большие скачки, что портило общее восприятие, поэтому от них пришлось отказаться.
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Изображение МКС
« Ответ #812 : 19 Мая 2011 [20:57:31] »
Анимация просто улетная!!! Особенно радует ощущение объемности картинки на быстром варианте.
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Изображение МКС
« Ответ #813 : 20 Мая 2011 [04:52:14] »
Еще раз спасибо всем за отзывы.
Я тут шутки шутил, но сам всерьез задумался о природе этого блика (см. первое фото). Первое, что пришло в голову, это была мысль о модуле Cupola с его большими иллюминаторами (главное окно имеет диаметр 80 см). Однако, на самом деле я совсем не знал, где этот модуль нужно искать на фото, поэтому это было всего лишь случайным предположением. Попытки изучить найденные в интернете снимки и схемы станции как-то не очень помогли - или положение МКС не то или у меня с объемным воображением не так, не знаю... Короче, задал я этот вопрос заграничным коллегам и знающие люди, в т.ч. Ralf Vandebergh, неожиданно подтвердили мою догадку - это действительно Cupola. После этого я более целенаправленно поискал в интернете информацию и, похоже, все сходится (см. вторую прикрепленную картинку)... Остается только догадываться, был ли это солнечный блик от стекла или другого элемента конструкции. Я больше склоняюсь к первой версии, т.к. именно отражение от стекла должно давать острый луч, в то время как металлические поверхности и материалы обшивки все же сильно рассеивают свет и не дают подобных бликов. Если мое предположение верно, это означает, что защитные экраны на окнах модуля были открыты и внутри модуля находился по крайней мере один астронавт, который как раз в люк и смотрел. Так что теперь Mirali в какой-то степени должен быть доволен ;). Космонавта мы конечно не видим, но совершенно точно можем указать его местоположение. :)
P.S. Забавно, что даже съемка МКС может подкидывать такие интересные сюрпризы...
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011 [05:08:43] от Yuri_18 »
Онлайн Mirali
Re: Изображение МКС
« Ответ #814 : 20 Мая 2011 [10:44:25] »
Если мое предположение верно, это означает, что защитные экраны на окнах модуля были открыты и внутри модуля находился по крайней мере один астронавт, который как раз в люк и смотрел. Так что теперь Mirali в какой-то степени должен быть доволен ;) . Космонавта мы конечно не видим, но совершенно точно можем указать его местоположение. :)
Вот это да... Степень довольства оценить трудно, но это потрясающе, спасибо, Юрий!
С уважением и вполне себе довольством :) , Мирали.
Оффлайн bigol
Re: Изображение МКС
« Ответ #815 : 20 Мая 2011 [11:34:05] »
Будет забавно прочитать в прессе рассказ космонавта, как он работая в этом модуле внезапно почувствовал чей-то пристальный взгляд, из-за чего нажал не ту кнопку, и... Вот так всё и вышло. :)
Оффлайн gamewalker
  • Вселенная? Космос? Мегапарсеки? - Полноте: пустое!
    • Сообщения от gamewalker
Re: Изображение МКС
« Ответ #816 : 29 Мая 2011 [18:45:34] »
Вот мне повезло заснять МКС на фоне солнышка !
iss_transit.avi.mp4
Oreon 127 MAK + Meade LDX 55 Autostar + Webcam Philips
    • Видимость ИСЗ.
Re: Изображение МКС
« Ответ #817 : 29 Мая 2011 [19:29:04] »
iss_transit.avi.mp4
Хорошо получилось.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн JetRanger
    • Сообщения от JetRanger
Re: Изображение МКС
« Ответ #818 : 05 Июн 2011 [17:38:35] »
 :o Это нечто! Низкий поклон за анимашку с такой детализацией...
LEVENHUK Skyline 90х900 EQ2
БПЦ2 12*45
Nikon D3200
Оффлайн Чай
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Чай
Re: Изображение МКС
« Ответ #819 : 11 Июн 2011 [12:01:11] »
10 июня, утро, 415 км
Любопытные снимки получил сегодня. Помимо всей станции блистанул еще и ATV, даже панельки угадываются...
1/1000с, 1600 iso. 460 км
плохо только, что фотик опережает трубу. По качеству лучше не вытянуть на моём 114мм целестроне, чем есть. Надо нацеливаться на увеличение апертуры -))
Не бойся падать, бойся, что жизнь твоя,
Унылой станет и неинтересной.
