ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Тоже сегодня "стрелял" по МКС- показать нечего... все в корзину.
В последние две сессии снимаю трубу с монтировки и вручную прицеливаюсь. Получается больше кадров с МКС. зачем я раньше игрался с пультом...
Да, снимаю, и держу как базуку. Прицеливаюсь по искателю Red Dot, так чаще попадает в кадр. На монтировке с пультом получается все же рывками.
Всё-таки руки - ненадёжный инструмент. Как писали минчане (Морозов, Горячко, Абгранян - здесь Morozyako, Yuri_18, Doberman), у которых в этом жанре наиболее выдающиеся результаты, для съёмки КА нужно два человека: один снимает, а второй визирует в искатель и двигает монтировку руками при отпущеных тормозах. И снимать лучше на выдержке не более 1/1000 и в видеорежиме.
Точно так же и я снимал.
Надо будет попробовать этот способ. Есть мысль потренироваться на самолетах, благо они летают постоянно.
Второй кадр стек из 14 кадров, но они похуже предыдущего стека, параметры те же. И еще гифка "Качну серебряным тебе крылом"
