A A A A Автор Тема: Изображение МКС  (Прочитано 276110 раз)
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от James89
Re: Изображение МКС
« Ответ #1400 : 11 Апр 2018 [21:24:52] »
   Спасибо за обработки, понял, чудес не бывает - должен быть хороший оригинал  :)
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Изображение МКС
« Ответ #1401 : 20 Мая 2018 [03:18:04] »
20.05.18. МКС, ШК9,25", NEQ6, QHY5III-290M, красный фильтр. PIPP. Ловить МКС можно, отпустив тормоза в монтировке и по искателю наводиться, много набирается кадров. Вот только деталей я не вижу. Фокусировался заранее по звезде с маской Бахтинова. Скорость записи достигала 60к/с при разрешении 800х600 в SharpCap.  Красный фильтр выбрал специально, чтобы уменьшить болтанку в атмосфере. Снимал после дождя,  небо дали не сразу.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2018 [03:29:24] от Владимир291 »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1494
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Изображение МКС
« Ответ #1402 : 20 Мая 2018 [13:45:13] »
Коллеги,
26 мая будет транзит МКС по Луне. Полоса видимости захватывает значительную часть Москвы и подмосковные места. Высота Луны при этом порядка 20 градусов, время и обстоятельства для севера Москвы близ центра полосы видимости привожу на карте в приложении. (Посчитать для своего места можно тут: https://transit-finder.com )
Планирую (по погоде) попробовать снять у себя на даче.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2018 [15:01:45] от Дмитрий Маколкин »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Изображение МКС
« Ответ #1403 : 20 Мая 2018 [14:12:45] »
25го тоже будет пролёт, но высота 11гр. По югу и западу Подмосковья. Станция будет меньше по размерам так как далеко. Но зато дольше будет виден пролёт. Думаю визуально это можно понаблюдать.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2018 [14:20:38] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн bobby_zamora
    • Сообщения от bobby_zamora
Re: Изображение МКС
« Ответ #1404 : 24 Мая 2018 [15:48:27] »
Скромный результат, но первый раз получилось хотя бы форму проявить.
SW 2001 CG5 SynScan
ASI120MM-S
барлоу 2х
4 кадра, ведение через искатель
Санкт-Петербург, Балкон
ISS
FLICKR
• SW2001 OTA • EQ6-R, NEQ6-Pro, CG5 SynScan • ZWO ASI1600mm Pro • ZWO ASI290mini • Canon 550da • Canon 800d
• Saint Petersburg •
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 179
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Re: Изображение МКС
« Ответ #1405 : 25 Мая 2018 [17:53:22] »
Брянск накроет сегодня ночью в 2h18' при высоте Луны около 10 градусов.
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
Re: Изображение МКС
« Ответ #1406 : 26 Мая 2018 [20:12:30] »
Мытищи. В ожидании. Аппаратура готова.
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн химик
Re: Изображение МКС
« Ответ #1407 : 26 Мая 2018 [20:46:16] »
Есть!
Х. Андерсон
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Изображение МКС
« Ответ #1408 : 26 Мая 2018 [20:55:39] »
Интересно, какой мощности должна быть лазерная указка, чтобы ее заметили на МКС? Им ведь рулевать не надо, это по самолетам опасно светить, а по МКС - в самый раз :)
Оффлайн olsky
Re: Изображение МКС
« Ответ #1409 : 26 Мая 2018 [21:12:16] »
 Брянское. Прошлой ночью.
ED120+барлоу=примерно 3м, NX200, 1/100, ISO800.
Долго провозился с настройками HEQ5, на фокусировку времени было вобрез, но как-то снял(запустил запись за 15(!) сек. до танзита)...
Балкон(полоскало ужасно), низкая Луна, вобщем, деталей почти не видно...
  • Благодарностей: 1106
Re: Изображение МКС
« Ответ #1410 : 26 Мая 2018 [22:27:45] »
МКС сегодня как-то странно выглядела...
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 507
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Изображение МКС
« Ответ #1411 : 26 Мая 2018 [22:40:10] »
Чёй-то вроде больше на метеозонд похоже...
Оффлайн olsky
Re: Изображение МКС
« Ответ #1412 : 26 Мая 2018 [23:37:54] »
Вчера-позавчера там что-то, вроде бы, пристыковалось к МКС...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Изображение МКС
« Ответ #1413 : 26 Мая 2018 [23:42:24] »
"... а за ним комарики
на воздушном шарике!"
Оффлайн химик
Re: Изображение МКС
« Ответ #1414 : 26 Мая 2018 [23:58:37] »
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/AfunkhmflU8" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Х. Андерсон
Оффлайн химик
Re: Изображение МКС
« Ответ #1415 : 27 Мая 2018 [00:04:29] »
Серег, ты че прикалываешся что-ли! Это ты в 20:40:40 такое снял?
Х. Андерсон
Оффлайн химик
Re: Изображение МКС
« Ответ #1416 : 27 Мая 2018 [00:32:59] »
Похоже стала разворачиваться солнечными панелями к нам когда уже транзит завершался см. влево внизу мне мерещится?
Х. Андерсон
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 891
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: Изображение МКС
« Ответ #1417 : 27 Мая 2018 [06:46:33] »
Хахаха))))
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Изображение МКС
« Ответ #1418 : 27 Мая 2018 [06:47:36] »
А мне кажется она смазана, какая экспозиция была?
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Re: Изображение МКС
« Ответ #1419 : 27 Мая 2018 [06:54:57] »
Попробовал словить МКС.
sw1149. окуляр 20мм(45Х) мыльница
1/30c
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
