Это решается заменой родного контроллера на более продвинутый, например EQdrive.
но это надо искать протокол обмена с монти, или реверсинжинирить его
Да, на этом мой проект и застопорился..там еще есть ньюанс, что штатный когда даешь скорость 400x еще и разгоны торможение использует.
Может она и может динамически менять скорость
Я уверен что может, но протокол закрыт и я не смог найти ничего кроме: Блок схема GOTO
Только или к Mefody обратиться (хотя бы за информацией о просто возможности данного решения на этом контроллере), или пытаться слушать COM-порт. Но судя по куску имеющегося протокола, дело это будет непростым
Да, слушать протокол пробовал, но быстро потерял к этому интерес, если кто-нить найдет команды для динамической смены скоростей синтовских монти пишите в ЛС! обещаю довести до ума прогу по слежению за ИСЗ и выложить на форуме exe файл с поддержкой камер через DShow и возможно ASCOM.
Ок, договорились
несколько раз уже возвращался к этой теме и все стопорилось на апи монти по динамическому изменению скоростей
Так а что с оптиктрекером? Никто не пытался или что-то не устроило?
Бесплатная версия ничего не умеет кроме pre-guiding http://www.optictracker.com/Products.html
Цитата: Ihtamnet II от 21 Янв 2018 [18:50:58]Это решается заменой родного контроллера на более продвинутый, например EQdrive.Этож надо уже в железо лезть, покупать контроллер, а хотелось сделать прогу, которую каждый любитель сможет использовать без переделок серийной монти.
Можно на уровне разъёмов и готовых покупных блоков. Ну, то есть всё равно придётся лезть в монти. Но если говорить про *EQ6, то это будет значить купить на али чего-то, залить туда нечто, открутить 4 болта крышки, ещё пару (или 4) болта платы, подключить разъёмы моторов к тому, что купил на али.Огромной вычислительной мощности для 50 Гц гидирования + смены скорости ведения от устройства не требуется.
планирую сделать на плате jetson tx1(имеется в наличии) автоматизированный модуль захвата мкс.
jetson tx1
Серьезно! Желающим приобщиться тоже его нужно будет покупать?
В т.ч. анализируя видео с камер.
о я пока плохо представляю ресурсную ёмкость задачи быстрогидирования.
Через аском полагаю получится сделать кроссплотформенное подключение камер и саму прогу захвата.
у меня удавалось на jetson tx1 получить 800х600 25Гц, 640х480 полагаю получится и 50.
