A A A A Автор Тема: Изображение МКС  (Прочитано 283305 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Изображение МКС
« Ответ #1180 : 25 Окт 2016 [23:59:27] »
О.. всё уже украдено до нас :)
Остаётся сделать эмуляцию LX200.
Вот -  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,24375.0.html
тут описывается эта самая процедура :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Изображение МКС
« Ответ #1181 : 26 Окт 2016 [00:20:44] »
Ага. То есть железо eq6 без переделки способно вести (пока что не гидировать) быстрый объект. Очень интересно. Причём, не только для МКС и спутников.
Спасибо. Буду изучать.
モ - mo
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Re: Изображение МКС
« Ответ #1182 : 26 Окт 2016 [07:42:31] »
Какую скорость должна тянуть монтировка в гр/сек, чтоб следить за МКС?
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Изображение МКС
« Ответ #1183 : 26 Окт 2016 [08:29:53] »
От Воронежа и южнее - 6,5 гр./с. Придётся монтировку переделывать, иначе 50" не видать как своих ушей.
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Изображение МКС
« Ответ #1184 : 26 Окт 2016 [08:52:10] »
Написал как-то программу-ковырялку TLE элементов. Актуальныe TLE данные скачиваю с сайта www.space-track.org.
Вот например рассчитал для завтрашнего невидимого (дневного) пролета станции.
Максимальный угол места 48 град, минимальное расстояние 532 км (для моей точки наблюдения это наилучшие условия).
Программа рассчитывает мгновенные координаты и скорости по азимуту и углу места (в таблице).
Из расчета видно, что для моей точки наблюдения максимальная мгновенная скорость по азимуту 1,2 град/сек. (скорость по углу места равна нулю). Программа строит график, для наглядности, красный график - азимут, зеленый - угол места.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Re: Изображение МКС
« Ответ #1185 : 26 Окт 2016 [09:06:56] »
optictracker.com
Я им запрос писал как-то:
Hello!
I have a telescope Celestron NexStar 127SLT.
I want to watch the International Space Station.
Is this possible with the program OpticTracker Professional mode using FSAT
(Finder Scope Automated Tracking)?
The station of high speed (maximum of 1 degree per second).
What field of view should be the optical finder?
As a camera I can use standard cheap webcam?
OpticTracker uses the OpenCV library?
Sergey Stepanov
Smolensk, Russia
Ответ получил такой:
Hi,
Thanks for your interest in OpticTracker!
NexStar 127SLT should work with OpticTracker.
FSAT would help in this case. Professional will use both the finder and the
main camera to track. If you only track with finder camera, you only need
the basic version.
About FOV, if you want to make it  as wide as possible, OpticTracker needs
the target to be at lease 4-10 pixels in size. If the FOV is too wide, you
can turn the focus off by a little bit and turn the dot into an orb. You can
also put some obstruction in front of the lese to give the orb some pattern.
That helps the tracking. That said you don't want it to be so wide that
terrestrial objects come inside the FOV. Any non-target object in the FOV
divert some "attention" away.
There is not too much benefit from making the finder FOV narrow. At least
you want to make sure the FOV is wide enough to cover the inaccuracy from
mount alignment.
Webcam by itself has rather wide FOV. It would be hard to exclude
terrestrial objects. Since OpticTracker is designed to track anything, it
will spend a lot of resource analyzing the terrestrial objects and ISS may
fly by un-noticed. To solve the problem a cheap way is to find a cheap
telescope as the finder scope, remove the webcam's lese and duct tape it
where the finder scope's eyepiece would go.
Yes OpticTracker uses some OpenCV functions.
Thanks!
Best Regards,
OpticTracker Team
Оффлайн Санек gr.
Re: Изображение МКС
« Ответ #1186 : 26 Окт 2016 [15:28:28] »
Большая скорость, мой потолок 2.4°/c, придется ловить МКС на Доб.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Изображение МКС
« Ответ #1187 : 26 Окт 2016 [17:49:57] »
Та не, 6.5°/c это перебор, 1.5-2 в околозените более реальная цифра..
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Изображение МКС
« Ответ #1188 : 26 Окт 2016 [19:10:13] »
И в каком из трёх чисел я ошибся?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Изображение МКС
« Ответ #1189 : 26 Окт 2016 [19:43:50] »
А как сама формула выглядит?
upd понял, 7.6 орбитальная скорость (по радиусу 6800 между прочим, а не 400), 420 высота орбиты. Ну тут некорректно формула просто применена.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2016 [19:49:30] от ASheff »
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Изображение МКС
« Ответ #1190 : 26 Окт 2016 [20:55:16] »
Вы наблюдаете из центра Земли?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Изображение МКС
« Ответ #1191 : 26 Окт 2016 [21:00:54] »
Формулу можно было применить, если бы МКС вращалась вокруг наблюдателя :)
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Изображение МКС
« Ответ #1192 : 26 Окт 2016 [21:34:33] »
Даа, слов нет. Что такое мгновенная скорость знаете?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Изображение МКС
« Ответ #1193 : 26 Окт 2016 [21:52:13] »
Так какая формула была все таки использована?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Изображение МКС
« Ответ #1194 : 26 Окт 2016 [21:57:50] »
омега=V/r
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Изображение МКС
« Ответ #1195 : 26 Окт 2016 [22:01:28] »
омега=V/r
Ну вот, эта омега для центра земли только справедлива, для центра вращения МКС.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Изображение МКС
« Ответ #1196 : 26 Окт 2016 [22:20:43] »
Ладно, давайте на пальцах. Представьте, что МКС вращается вокруг вас на тросу. Её линейная скорость 7,6 км/с, длина троса 420 км. Формула справедлива? А теперь представьте реальную ситуацию, когда МКС летит вокруг Земли, и пролетает у вас над головой на расстоянии 420 км. Моментальная угловая скорость такая же. Или нет?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Изображение МКС
« Ответ #1197 : 26 Окт 2016 [22:28:26] »
Да, только не совсем верно вычислена скорость, 7,6/420*114.6, т.е. ~2гр\сек.
Ну получается примерно такая, наверное, те же 2гр\сек :)
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Изображение МКС
« Ответ #1198 : 26 Окт 2016 [22:34:41] »
Не знаю что такое 114.6, но хочу заметить что в одном обороте 360 градусов.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Изображение МКС
« Ответ #1199 : 26 Окт 2016 [22:39:24] »
Формула вычисляет угловую скорость в радианах, соотв. что бы перевести результат в градусы, нужно домножить на 360 и разделить на 2pi. 360/2pi≈57.3, ошибся я (поделил на одну пи наверное). Значит 7,6/420*57.3≈1гр\сек.
