A A A A Автор Тема: Изображение МКС  (Прочитано 283259 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Изображение МКС
« Ответ #1200 : 26 Окт 2016 [22:42:37] »
Я тут тоже посидел с линейкой, листком и карандашом, по прикидывал по другому.
По вашей же формуле высчитал угловую скорость вращения МКС для центра земли, она равна ~0.064°\сек.
Далее, для наблюдателя с поверхности земли приближенно можно считать, что угловая скорость будет больше во сколько раз он ближе к МКС, т.е. в 6800\400=17 раз. Значит угловая скорость для него ≈17*0.064≈1.088°\сек, примерно результаты совпали :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Изображение МКС
« Ответ #1201 : 26 Окт 2016 [22:51:19] »
Не знаю что такое 114.6, но хочу заметить что в одном обороте 360 градусов.
Формула вычисляет угловую скорость в радианах, соотв. что бы перевести результат в градусы, нужно домножить на 360 и разделить на 2pi. 360/2pi≈57.3, ошибся я (поделил на одну пи наверное). Значит 7,6/420*57.3≈1гр\сек.
А,  точно!  Чего это я?!
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Re: Изображение МКС
« Ответ #1202 : 27 Окт 2016 [08:05:54] »
Получается скорость МКС лежит в пределах ~1°/c?
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Изображение МКС
« Ответ #1203 : 27 Окт 2016 [08:11:23] »
Получается так.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Изображение МКС
« Ответ #1204 : 28 Окт 2016 [10:04:42] »
О, класс. У меня монти сейчас настроена на медленный режим - 2°/с.
Буду пробовать.
モ - mo
Оффлайн nikgus
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от nikgus
Re: Изображение МКС
« Ответ #1205 : 28 Окт 2016 [16:02:15] »
Первый мой транзит МКС по диску Солнца ( не успел подстроить фокусировку). Условия съемки 28.10.16 в 13.12 , расстояние до МКС 1100 км, МТО-1000, Canon EOS 1100 D, кадр из видеофайла.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2016 [16:41:31] от nikgus »
275 мм- Каминский,SW2001 на EQ5+гид(искатель SW 8*50) с камерой QHY5L-II, ТАЛ-1,БП10*50, БП20*60,Celestron SkyMaster 25*100,ASI 294MC Pro, Canon1100EOS 18-135,МТО-1000, Таир-3
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: Изображение МКС
« Ответ #1206 : 14 Ноя 2016 [15:36:20] »
Жду с нетерпением следующего транзита МКС, на днях преобрёл себе OPTEKA 500mm f8
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Изображение МКС
« Ответ #1207 : 14 Ноя 2016 [15:37:45] »
Обязательно напишите результат. Желаю удачи!
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Pavel-Sag
Re: Изображение МКС
« Ответ #1208 : 14 Ноя 2016 [15:38:20] »
спасибо)
Оффлайн Pavel-Sag
Re: Изображение МКС
« Ответ #1209 : 15 Ноя 2016 [14:51:38] »
Немного покапался в архиве и нашёл вот такие экземпляры от 29.07.2016г  Снимал на Canon 60D+Sigma 120-400 F400mm f6.3  съёмка с рук без штатива
кроп 100%
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
Re: Изображение МКС
« Ответ #1210 : 11 Фев 2017 [17:51:47] »
МКС сегодня. Celestron Nexstar 6SE, Canon 60D, ЛБ GSO 2.5х, видео 1280х720/50, ISO-2000, 1/640 сек. PIPP, RegiStaks 6, сложено 8 кадров, масштаб 150%.
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
Re: Изображение МКС
« Ответ #1211 : 06 Мар 2017 [12:07:39] »
Я так понял мкс снять намного сложнее чем планету.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Изображение МКС
« Ответ #1212 : 06 Мар 2017 [16:28:52] »
Сложнее поймать. ОЧЕНЬ БЫСТРО бежит... :)
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Изображение МКС
« Ответ #1213 : 19 Мая 2017 [15:59:46] »
Наш совместный с Беляковым А.Ю. первый блин. Мираж-8 на EQ5, камера ZWO ASI224MC, расстояние 730-880 км. Провозились с настройкой гида, и навестись смогли уже после меридиана. Набрано порядка 5 тыс. кадров. В обработку каждого кадра анимации пошло по 600, в стэк 10%. Температура воздуха около 10 град. Не смотря на интенсивную продувку, Мираж так и не термостабилизировался.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Изображение МКС
« Ответ #1214 : 19 Мая 2017 [16:06:06] »
Это автоматическое слежение было у вас?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Изображение МКС
« Ответ #1215 : 19 Мая 2017 [16:48:58] »
Да.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Изображение МКС
« Ответ #1216 : 19 Мая 2017 [19:41:25] »
Хотелось бы более подробно о съёмке с гидом. Оборудование, настройки гида, используемые программы и тд. :)
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: Изображение МКС
« Ответ #1217 : 21 Мая 2017 [08:53:07] »
МКС 21 мая 2017.   Ньютон 150мм F4 + барлоу х2.7,  камера  imx178c,  ведение руками глядя в искатель. Ошибся с выдержкой и с усилением, все кадры получились темными, пришлось
сильно задирать яркость поэтому полез фон. Из примерно 5000 кадров сносными вышли только три.
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Изображение МКС
« Ответ #1218 : 21 Мая 2017 [12:42:18] »
Сергей, как фокусировался? Детально так получилось.
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: Изображение МКС
« Ответ #1219 : 21 Мая 2017 [14:31:04] »
Фокусировался по Арктуру с помощью маски Бахтинова. Вчера атмосфера была примерно на 6-7 из 10. Первые кадры ролика начинались с Аркутра потом трубу навел на станцию.
Вот как выглядел вчера Арктура. Ролик был длинной 5000 кадров из них только на 90 кадрах была станция и из этих 90 только три приемлемые, остальные размытые или со сдвигом.
У тебя получалось бы даже лучше,  но ты снимаешь видео со всего кадра. Попробуй в кропе. Понимаю что будет архисложная задача.
