A A A A Автор Тема: Изображение МКС  (Прочитано 283800 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Изображение МКС
« Ответ #1160 : 02 Окт 2016 [14:32:51] »
Блок схема как раз и показывает что команды LX200 преобразуются в команды для EQMOD
А, вон оно что, понял..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от Грю
Re: Изображение МКС
« Ответ #1161 : 08 Окт 2016 [16:55:37] »
Хотел сегодня снять МКС, настроил оборудование, но тут столкнулся с проблемами в программах расчета. На андроиде Heavens-Above и МКС детектор (раньше пользовался только им). ну и на сайте http://www.heavens-above.com. В итоге НИЧЕГО НЕ УВИДЕЛ!  :o Все программы показали разную видимость. В скринах прогноз на 09.10. различен.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2016 [17:46:17] от Грю »
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: Изображение МКС
« Ответ #1162 : 08 Окт 2016 [19:54:24] »
никаких ошибок, хэвин показывает что будет сегодня ( 9 окт. воскресенье) пролет в 20:26 местного, и по другим источникам так-же. Так что надежда на погоду только. Желаю удачи в съемке!
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Изображение МКС
« Ответ #1163 : 08 Окт 2016 [21:19:52] »
На eq-6 не получится. Пробовал. На такой высокой скорости точно вести она не может. Теоретически, если бы выставить так, чтобы РА велась по траектории МКС - тогда может что-то получится.
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Изображение МКС
« Ответ #1164 : 09 Окт 2016 [07:25:25] »
У меня была подобная проблема. Я заранее скачал и распечатал таблицу пролетов МКС с сайта heavens-above. В назначенное время по распечатанной таблице настроил оборудование и стал ждать. Решил проверить на сайте параметры пролета и был удивлен что время и другие параметры были совершенно другими. Принял решение ориентироваться на распечатанную таблицу. МКС пролетела согласно распечатанной таблице. Через некоторое время, час или около того, проверил опять сайт heavens-above и данные совпадали с распечатанной таблицей. Настройки профиля проверял и ничего не менял.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: Изображение МКС
« Ответ #1165 : 09 Окт 2016 [09:17:13] »
С подобной проблемой не сталкивался, но сталкивался с проблемой "человеческий фактор" Можно по невнимательности вбить не те координаты,
можно не учесть часовой пояс или перевод зимнее-летнее время или как в случае с коллегой  Грю - вчера т.е. в субботу 8 октября
берутся расчеты на сегодня 9 октября и в результате
Не исключаю вероятность ошибок в расчетах указанных ресурсов, но они во много раз менее вероятны чем "человеческие"
Специально установил программу МКС детектор на телефон и проверил - разумеется данные совпали с хэвеном. Проверил так-же
и через Стеллариум, CalSky.com, Star Walk2  - все совпадает.
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Изображение МКС
« Ответ #1166 : 10 Окт 2016 [17:17:20] »
Сегодня погода позволила поснимать МКС. Вышел за 20минут до расчетного прохода и подготовил телескоп, хотя он установлен на балконе и всегда готов к наблюдениям. Я полагаю, что с термостабилизацией проблем быть не должно. Из Альтаира атмосфера сделала "плюшку"(фото приложено).
Из-за крепления фотоаппарата к телескопу, его положения на балконе и вообще его расположения на балконе - не могу поднимать трубу по высоте выше 62 гр. >:( Поэтому и вижу МКС (при самых благоприятных прохождениях) когда она уже проходит точку зенита и удаляется от меня. Очень быстро станция выныривает из-за козырька моего балкона и я на "карачках" смотря в искатель играюсь с пультом загоняя ее в прицел... :P
Celestron Nexstar 6SE, Canon 60D, ЛБ GSO 2,5х, видео 640х480/50 зум, ISO-1600, 1/640 сек. PIPP, кадр из ролика. Из 5880 кадров PIPP насобирал 41, где станция в центре, из них без "смаза" только 5 кадров. Что-то не получается улучшить свои результаты...
« Последнее редактирование: 10 Окт 2016 [18:18:20] от Грю »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Изображение МКС
« Ответ #1167 : 25 Окт 2016 [21:02:47] »
Подскажите пожалуйста, какая примерно скорость движения МКС по небу? Плюс-минус лапоть для среднестатистического пролёта в среднестатистическом месте РФ.
モ - mo
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Изображение МКС
« Ответ #1168 : 25 Окт 2016 [22:01:44] »
Около 4 угловых минут в секунду. Полный оборот (360 градусов) делим на период обращения, 92 минуты, и получаем 3.9 градуса в минуту или 3.9 минут в секунду. Для грубой оценки этого достаточно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 896
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: Изображение МКС
« Ответ #1169 : 25 Окт 2016 [22:07:56] »
Да нет, что то не так, транзит по диску Солнца/Луны длится 1-1,5сек, соответственно 1градус должна пролететь за 2-3сек.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Изображение МКС
« Ответ #1170 : 25 Окт 2016 [22:13:16] »
Вот, заскринил ближайший транзит по Солнцу.
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
Re: Изображение МКС
« Ответ #1171 : 25 Окт 2016 [22:14:01] »
Скорость будет нелинейной - в зените быстрее, чем ближе к горизонту - тем медленнее. В Стеллариуме можно "промоделировать" :) - посмотреть.
Re: Изображение МКС
« Ответ #1172 : 25 Окт 2016 [22:29:42] »
Я специально отметил, что это грубая оценка. А дело здесь "не так" в том, что эта оценка для наблюдателя в центре Земли. Для наблюдателя на поверхности видимая угловая скорость, естественно, повыше, и, как правильно отметили, она будет нелинейной.
Но Олег и спрашивал "+- лапоть".
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Изображение МКС
« Ответ #1173 : 25 Окт 2016 [22:56:59] »
Ну вы счетовод, Андрей. По формуле угловой скорости 7,6/420*360=6,5  град./с в зените. Вместо 400 подставте минимальное расстояние для своего пункта, и получите скорость на меридиане.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Изображение МКС
« Ответ #1174 : 25 Окт 2016 [23:22:08] »
Ну я предположил, что Олег задал вопрос в рубрике по астрофото не спроста и МКС намечена как цель для съемки, а поскольку наибольший интерес она представляет на минимальной дистанции пролета, то и угловая скорость у нее будет соответственно большой, в 5 раз разница получилась от теоретического наблюдателя в центре Земли.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Изображение МКС
« Ответ #1175 : 25 Окт 2016 [23:27:08] »
О, стоит отвернуться, как тут уже баталии :)
Спасибо всем ответившим. Помогли сориентироваться.
Пытаюсь понять, как eq6 заставить следить за МКС. Кажется, только временной заменой контроллера. Механика-то потянет, но вот synscan вкупе с eqmod затупят, кмк.
Или я что-то пропустил и эта задача уже решена?
Съёмка с ручного доба, глядя в искатель, тоже интересна. Но больше как спорт, чем "для дела".
モ - mo
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Изображение МКС
« Ответ #1176 : 25 Окт 2016 [23:41:08] »
Где то на просторах сети встречал систему с гидированием по МКС, там у чувака система сопровождала любой более менее контрастный объект, в частности был видос в котором она вела самолеты. А вариант по координатам вести кмк провальный, ошибка будет слишком велика.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Изображение МКС
« Ответ #1177 : 25 Окт 2016 [23:46:22] »
Вот такая есть штука - http://www.heavenscape.com/
Там внизу список поддерживаемых монтировок, моей нет.. (
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Изображение МКС
« Ответ #1178 : 25 Окт 2016 [23:50:03] »
Гидирование. Я думал именно о нём.
Сейчас пишу плугин к максиму. Другой плугин, не гид. Вот мысль и идёт вширь :)
Сама программа не проблема. Проблема в том, что стандартная система pulseguide не годится в виду экстранизкой скорости коррекции (максимум 1х).
А если просто найти способ поднять скорость до 10х, например, то это тоже не лучший вариант. Надо именно динамически менять скорость ведения.
В общем, мыслей много, реализацию пока не продумывал.
Но интересно.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Изображение МКС
« Ответ #1179 : 25 Окт 2016 [23:55:28] »
О.. всё уже украдено до нас :)
Остаётся сделать эмуляцию LX200.
モ - mo
