A A A A Автор Тема: 1.25" или 2"  (Прочитано 5323 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #40 : 20 Окт 2006 [14:14:25] »
Vladim
Вопрос не в том, стоит или нет в принципе использовать 2" окуляр. Вопрос в том, есть ли смысл его использовать при большом виньетировании на крае поля зрения, а также ставить такой окуляр, при котором выходной зрачек достигает 10 мм (но поле больше).
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #41 : 20 Окт 2006 [18:43:01] »
И то и другое целесообразно по обстоятельствам. Но даже не закладываясь на окуляр 2" все равно целесообразно поставить фокусер с возможностью использования как 1.25 так и 2" окуляра. Я обхожусь фокусерами от Юпитера 9 высотой 40мм куда сделаны специальные переходники для установки 2" окуляров по необходимости.. Так у меня сделано на трех Ньютонах 200-370-416мм.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #42 : 20 Окт 2006 [20:10:28] »
Я правильно понимаю, что такой фокусер из объектива "Юпитер-9" привинчивается к ответной части трубы по резьбе М49х1 после удаления линзовой насадки, а насадка под окуляр привинчивается по резьбе М42х1 для подсоединения объектива к фотоаппарату(общая длина = сам "фокусер" 40 мм + насадка под окуляр)? Можно наоборот, т.е. резьбы меняются местами.
А какой максимальный ход у такого резьбового фокусера?
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #43 : 20 Окт 2006 [20:30:33] »
Нет часть с резьбой под светофильтр идет на выброс, остается часть корпуса обьектива высотой около 40мм а ход получается около 12мм. Применяют также и фокусер от Гелиоса. Вот  картинка моего варианта. Крышечка от обьективов Зенит закрывает фокусер в нерабочем состоянии. Для использования окуляров 1.25" применяется переходник М42\1.25" а для 2" переходник М42\резьба М48 под светофильтр или резьба юбки окуляра.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2006 [22:27:47] от Vladim »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #44 : 21 Окт 2006 [00:24:39] »
Спасибо, Владимир.
Ход фокусера конечно маловат, под конкретный глаз для выбранной линейки окуляров. Если у меня зрение +3 и вынос фокуса настроен под меня, а у кого-то к примеру -3, то боюсь, что у кого-то могут быть проблемы с фокусировкой некоторыми окулярами.
С 2" окулярами ситуация не совсем понятная. Например по окулярам Tele Vue Optics. Если у 1,25" Плесслов и Паноптиков длина посадочной втулки окуляра стандартная 0,9", как и положение фокальной плоскости в ней 0,25" от торцевой посадочной плоскости, то в 2" окулярах (особенно в Наглерах, включая 1,25") размеры гуляют как ветер в поле. Как удается обеспечить совместимость 1,25" и 2" окуляров при таком небольшом ходе фокусера? Я вижу выход только в нескольких переходниках для 2" окуляров, или использовать только один такой окуляр.
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #45 : 21 Окт 2006 [16:51:52] »
Ну во первых - всегда фокусировку настраивают под себя а не под всех. Удлиннительные кольца М42х1 к Зениту никто не отменял. Стоят они 100р\компл.
Во вторых. На множество окуляров 2" расчитывать не приходится - у меня например на 370мм 1\4.2 равнозрачок получается с 28мм окуляром. Такой 2" у меня есть с переходником на М42 и есть еще 25мм. Оба UWA 80 град от НПЗ. Есть у меня еще 24мм UWA НПЗ. Но толку от него я не вижу - 28мм все равно дает большее поле.  Все получается и всюду есть большой диапазон для фокусировки. Если что достаточно убрать\добавить 7мм колечко из комплекта удлиннительных колец.
Есть еще 2" окуляры 15-17-20-22мм, но их использование спорно ввиду наличия альтернативы в виде 1.25" SWA 15 и 20мм окуляров с полем 72град.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2006 [17:14:15] от Vladim »
