A A A A Автор Тема: 1.25" или 2"  (Прочитано 5318 раз)
sernik
1.25" или 2"
« : 13 Окт 2006 [14:38:49] »
Собственно вопрос: какой фокусер выбрать в конкретном случае?
Дано: D=214мм, f=1380мм, внутренний диаметр трубы 240мм.
Имеется заготовка для диагоналки с малой осью 47мм (для 1,25" подойдет).
Стоит ли брать 2" или можно ограничиться 1,25"???
Посоветуйте, как бы поступили Вы?
Оффлайн Anton Plaxin
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Anton Plaxin
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #1 : 13 Окт 2006 [15:11:27] »
Да однозначно 2" надо делать - больше возможностей для разнообразных аксессуаров, а на 1.25" можно всегда перейти с 2"... Так что лучше 2"!
sernik
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #2 : 13 Окт 2006 [15:21:30] »
А подскажите кто-нибудь вынос фокуса для 2" фокусеров.
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #3 : 13 Окт 2006 [16:03:28] »
А посчитать? А подобрать, если под готовый фокусер (типа НПЗ-шного).
И кстати, маленький вопрос - зеркало сами делали?
« Последнее редактирование: 13 Окт 2006 [16:05:15] от Mike_AE »
Ernest
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #4 : 13 Окт 2006 [16:08:09] »
У реечного от НПЗ высота над трубой от 100 мм
Оффлайн Mike_A
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #5 : 13 Окт 2006 [16:14:55] »
У новосибирцев на форуме есть эскизы фокусеров с основными размерами. Если у автора есть терпение до понедельника, приложу штангенциркуль к своему ТАЛ-у.
sernik
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #6 : 15 Окт 2006 [14:28:48] »
Вот именно для расчета диагонального зеркала необходимо знать нужный вынос у конкретного фокусера.
Терпение есть.
И все же для моих размеров оправдан выбор 2", из соображений поля зрения и т.п.
Почти...
« Последнее редактирование: 15 Окт 2006 [14:38:56] от sernik »
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #7 : 15 Окт 2006 [15:04:36] »
Фокусировочный узел НПЗ  http://www.npzoptics.com/forums/index.php?showtopic=85
sernik
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #8 : 15 Окт 2006 [15:26:59] »
Спасибо огромное.
Ernest
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #9 : 15 Окт 2006 [17:09:47] »
Я, к слову, использую этот фокусер без непонятно зачем приставленной надставки, использование которой требует увеличения выноса примерно на 40 мм.
Оффлайн Mike_A
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #10 : 16 Окт 2006 [09:08:07] »
Доброго всем утра (или вечера,дня,ночи - страна у нас большая :))!
Итак скоп - ТАЛ-150П, фокусер - реечный, 2". Приложил к нему штангенциркуль и линейку.
- высота над трубой в полностью вдвинутом состоянии - 112 мм.
- в полностью выдвинутом - 162 мм.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #11 : 16 Окт 2006 [16:53:59] »
Sernik.
Сомневаюсь, что 2" фокусер Вам понадобится.
Со световым размером малой оси вторичного зеркала 47 мм и общим выносом фокуса 260 мм (с 2" фокусером НПЗ) виньетирование на вторичном зеркале составляет:
- для 2" окуляра с полевой диафрагмой 40 мм (например широкоугольный DeepSky 32 мм 72 град.) не менее 50%;
- для окуляра 1,25" с полевой диафрагмой 27 мм (максимальная, например 32 мм, около 50 град.) 22-23%.
Следует также иметь в виду, что внутренний диаметр трубы для невиньетированной входной апертуры с вышеуказанным 2" окуляром должен составлять 250 мм.
Для использования 2" окуляра с приемлемым виньетированием (по разным источникам от 25% до 30%) Вам потребуется вторичное зеркало с малой световой осью как минимум 55 мм.
Уменьшение выноса фокуса на 30-40 мм влияет не существенно.
Ernest
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #12 : 16 Окт 2006 [17:57:10] »
Судя по аргументации сомнения беспочвенны.
виньетирование на вторичном зеркале составляет для 2" окуляра с полевой диафрагмой 40 мм (например широкоугольный DeepSky 32 мм 72 град.) не менее 50%
Лучше видеть что-то в полсилы (потери в проницании менее одной звездной величины), чем не видеть вообще.
К чему такой максимализм? Виньетирование трубой составит менее 5% - было бы о чем говорить по сравнению с 50% на вторичном зеркале.
Что за источники такие? Они утверждают, что лучше не видеть, чем видеть чуть темнее?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #13 : 16 Окт 2006 [19:36:12] »
Точнее на рабочий отрезок Зенита (то ли 44,5мм, то ли 45,5мм) - там резьба М42.
sernik
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #14 : 17 Окт 2006 [09:59:38] »
Так диагональное зеркало можно ведь и побольше сделать
А без этой надставки окуляры нормально использовать, и 2" и 1,25"? Тогда вынос фокуса можно уменьшить на эту величину, или нет?
Ernest
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #15 : 17 Окт 2006 [10:09:12] »
Никаких проблем. Я эту втулку отложил на дальнюю полку. Там одна проблема - в самом корпусе фокусера нет отверстия для контрящего винтика (который не дает выпадать 2" окуляру или переходнику на 1.25") - я его просверлил и нарезал резьбу М4.
sernik
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #16 : 17 Окт 2006 [10:16:21] »
С отверстием проблем не будет, вынос для расчета тогда каким будет? Около 80 мм?
« Последнее редактирование: 17 Окт 2006 [10:31:54] от sernik »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #17 : 17 Окт 2006 [10:45:37] »
Очень "сильный" аргумент для поля 1,66 градуса! Вы бы еще окуляр DeepSky 36 мм 72 град. посоветовали. Всего за какие-то 150 долларов можно дополнительно кое-что увидеть на поле 1,91 град., правда в формате уже 5" телескопа.
Неплохая западная программа расчета телескопов Ньютона, которую я раньше использовал в своей практике. Если виньетирование превышает 25%, программа указывает, что телескоп сконструирован неправильно. Плюс мнение одного из уважаемых мною (и не только мною) астрооптиков - рекомендует виньетирование не более 30%.
Очевидно, что если телескоп проектируется как планетник с минимальным центральным экранированием, то виньетирование со слабым окуляром (большое поле зрения) значения не имеет по определению.
Ernest
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #18 : 17 Окт 2006 [11:00:13] »
Кстати - разумно!
То есть взять и отрезать "лишнее" - лучше? Странная логика... "Странная, если не сказать больше"  :)
Западная? Это меняет дело!
Это не программа, это программист так полагает - дай бог ему здоровья. Errare humanum est
Для чего? Для астрографа - может быть (хотя для цифровой технологии это уже не столь важно, постобработка легко уберет этот артефакт, хотя и не без потерь), для визуала - наблюдателя телескопичесих переменных - это слишком много, для визуала дипскайщика - не имеет значения (важный объект легко передвинуть в центр поля зрения, а периферия поля зрения используется только для ориентации), для наблюдателя планет - вы и сами ответили...
« Последнее редактирование: 17 Окт 2006 [11:51:11] от Эрнест »
Оффлайн Mike_A
Re: 1.25" или 2"
« Ответ #19 : 17 Окт 2006 [12:05:53] »
NewtWin что-ли? Чудная она какая-то. Впрочем, нет пророков в своем отечестве!
ИМХО, чем в "западные программы" смотреть, лучше книжечки на родном языке прочитать, в частности, Н.Н. Михельсона.
Если-же "книга - не рулит" - на сайт Н. Александровича. Там ньютон-калькулятор, и не придется голову ломать во всяких там фунтах-футах-дюймах.
