У нас вероятно несколько разные взгляды на классификацию Ньютонов (планетные, универсальные, дипскайные)
А почему такая неприязнь к западным технологиям?
Это, между прочим, не мешает Вам уже много лет использовать западный телескоп (Meade Starfinder 254 мм F/4,5) со вторичным зеркалом 60 мм (ЦЭ=23,6%)
Несмотря на то, что этот телескоп в общем то предназначен под окуляр 25 мм
даже с 2" широкоугольным окуляром DeepSky 32 мм 72 град. (выходной зрачек великоват - 7,1 мм, но как раз под Ваш уникальный глаз) поле зрения 2 градуса при виньетировании на крае порядка 30%
которому Вы рекомендуете окуляр 36 мм 72 град
для его 214 мм F/6,45 c виньетированием на крае порядка 70%
...замена фокусера на низкопрофильный резьбовой 1,25” от НПЗ...
Мнение об абсурдности введения ограничения по пределу виньетированию на вторичке при проектировании телескопа является исключительно Вашим личным мнением.
Вы меня в этом вопросе переубедить не сможете
При проектировании я установил для себя предел 30% (речь о размере вторичного зеркала)
По поводу Starfinder 254 F/4,5. В 2000 у меня были мысли его купить (Добсон за 1250 долларов, если память не изменяет)
В описании телескопа указывалась вторичка 60 мм
Я руководствуюсь максимальным размером 6 мм
Известный производитель окуляров и телескопов, фирма Tele Vue Optics на своем сайте рекомендует не более 7 мм
который с моей точки зрения оптимален для равнозрачнового усиления
с учетом особенностей глаз всей аудитории пользователей (по нижней границе, с возрастом среднестатистический размер зрачка уменьшается)
К сожалению не получается приложить трансформированный файл из программы OSLO (в формате PDF, превышает допустимые 80 кб) по виньетированию при полевой диафрагме окуляра 46 мм (световой диаметр вторички 47 мм, внутренний диаметр трубы 240 мм, вынос фокуса 260 мм). Виньетирование (с учетом апертурного) составляет порядка 60%
Я не являюсь экстремистом в части "выжимания" максимального поля в ущерб проницанию.
Цитата Значит вы не используете увеличений меньших чем с выходным зрачком 1.2 мм, поскольку они достигаются только в ущерб проницанию.Зачем же так категорично. Я увязывал "экстремизм" при наблюдениях с увеличением, при котором выходной зрачек превышает в диаметре зрачек глаза. Я человек не молодой, зрачек глаза в темноте не больше 6 мм. Для обзорных наблюдений и поиска объектов использую 1,25" окуляр 32 мм с полевой диафрагмой 27 мм (поле 74', 39х, выходной зрачек 6,3 мм).А почему такая точность - 1,2 мм? Если не ошибаюсь, по Михельсону максимальное проницание достигается при выходных зрачках в пределах 1 - 2 мм.
Все правильно.
За исключением одного маленького нюанса. Вы не учитываете виньетирование вторичкой и входной апертурой
Возвращаясь к телескопу 214/1380, с 2" окуляром с полевой диафрагмой 46 мм такое дополнительное виньетирование "срезает" апертуру телескопа на крае поля зрения с 8,4" до 5". Речь об этом, а не о том, как снижается проницание с увеличением выходного зрачка (что является объективной закономерностью). По указанной причине я в своих Ньютонах (центральное экранирование 20%-23% в зависимости от апертуры) не использую 2" окуляры
Из Вашей таблицы вытекает, что при увеличении 2D (выходной зрачек 0,5 мм) Вы в свой 10" телескоп должны видеть центральную звездочку в "Кольце" в Лире (15,6m). Вы это подтверждаете?
Не вижу смысла использовать увеличения меньше равнозрачкового
Если бы я делал Ньютон чисто для дипскаев...
Позвольте мне самому решать, что мне понятно
Возможно, Ваш "ликбез" по поиску объектов будет интересен начинающим ЛА, но не мне.
Я бы на Вашем месте все же подкорректировал последнюю строку в таблице
Честно говоря я только один раз пытался центральную звезду в М57 высмотреть, но зато в 600мм телескоп в САО, при небе 7++ величины. Не увидел.Олег.
2" фокусер, если есть возможность его поставить, никогда не помешает
Предлагаю посмотреть на данный вопрос (проницание при больших увеличениях) с теоретической точки зрения.
Я придерживаюсь следующей логики...
при таком увеличении звезда превращается уже в линейный объект
поверхностная яркость падает пропорционально падению яркости окружающего фона
в силу особенностей человеческого глаза, чем меньше освещенность, тем меньше контраст
