A A A A Автор Тема: Труба или ферма.  (Прочитано 19900 раз)
echech
Re: Труба или ферма.
« Ответ #120 : 21 Фев 2007 [09:28:08] »
Толковая современная конструкция для 2.5м Р-К.
Только надо иметь ввиду, что тут труба не несущая - это просто чехол от воздушных потоков и для светозащиты.
Вторичное зеркало, как я понял, тут несет ферма из углепластика.
Оффлайн Andrew Smirnoff
    • Сообщения от Andrew Smirnoff
« Ответ #121 : 21 Июн 2007 [09:44:05] »
Господа, есть неприятное известие :-[ Трубы в Хотьково для частных лиц делать теперь не хотят. Сбрасывал заявку - послали в грубой форме. Мотивировали тем, что раньше делали на оправах их постоянных заказчиков, а теперь это категорически запрещено. Предложили изготовить оправу стоимостью 30-40 тыр. и вообще у них полно заказов и просят их по мелочам не беспокоить... >:(
Оффлайн BIGGUEST
    • Сообщения от BIGGUEST
« Ответ #122 : 22 Июн 2007 [19:09:45] »
Отчасти и поэтому, я и "сваял" трубу самостоятельно из 0,5 мм. нержавейки. 1,82 м. длиной и 260 мм. диаметром получилась (с 2 алюминиевыми рёбрами жёсткости) примерно 7 кг. В сборе, уверен,в 10 уложусь  :) Что касается цены, лист и 5 мм. алюминиевая шина обошлись в 2300 р.,не такие уж большие деньги, при том, что часть листа осталась и пойдёт на растяжки "паука".Зато,никаких заказов.Пришёл, увидел, погрузил,как говорится. :D
« Последнее редактирование: 22 Июн 2007 [19:17:49] от BIGGUEST »
Levenhuk Ra 200N на MT-3S
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
« Ответ #123 : 22 Июн 2007 [21:41:28] »
"сваял"-а можно поподробнее. Собираюсь делать трубу для своего 300мм зеркала.Ф=1600мм.Вариант из нержавейки заманчив. :-\
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн BIGGUEST
« Ответ #124 : 23 Июн 2007 [03:28:58] »
Можно и поподробнее. Сначала я сделал 2 ребра жёсткости из алюминиевой шины 5х40.Для этого выпилил из толстой  фанеры круг,диаметр которого равен будущему внутреннему диаметру колец.Прибил этот круг гвоздями на широкую доску.Закрепил конец полосы на доске вплотную к торцевой поверхности фанерного шаблона и стал оборачивать полосу вокруг него,крепя промежуточными гвоздями,забиваемыми вертикально в доску. Концы колец соединил при помощи полосок нетолстого алюминия и заклёпок (отверстия под образующиеся на заклёпках утолщения-раззенковал,чтобы из колец ничего не выступало). Далее, стал гнуть лист,используя кольца в качестве оправок,и приклёпывая к ним лист через равные промежутки. При этом использовал, по совету Asafan'a, верёвочные кольца и "закрутки" из палок. Затем проклепал продольный стык. Вот,собственно,и всё. В роли ещё одного,заднего, ребра жёсткости, выступит неподвижная часть оправы ГЗ. Подвижную часть оправы я выфрезеровал из 50 мм. текстолита, неподвижная пока не сделана. Треугольники разгрузки ГЗ выпилены из остатков алюминиевой шины. Фотку ужасного качества прилагаю  ;D На сегодня, правда, оправа ГЗ уже доведена до ума:бортик сделал заметно тоньше, с тыльной стороны просверлил отверстия; всё отшлифовано и покрашено. И ещё, засчёт отражений в трубе кажется, что там всё просто истыкано заклёпками :) На самом деле, естественно, их всего один ряд и не настолько они выступают. Крейфорд DeepSky, изображённый на последнем фото, пока не закреплён-просто согласился попозировать для группового фото ;D.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2007 [09:23:42] от BIGGUEST »
Оффлайн Fobos
« Ответ #125 : 23 Июн 2007 [11:33:53] »
  Спасибо за очень полезную информацию. :)
Оффлайн BIGGUEST
« Ответ #126 : 24 Июн 2007 [01:31:38] »
Всегда пожалуйста.Буду только рад, если и мой опыт кому-то пригодится.  Надеюсь, в следующий раз я кину фото уже в "Наши телескопы"  ::)
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #127 : 16 Июл 2008 [17:56:30] »
Всем привет! Переделываю свой телескоп и решил, в первую очередь облегчить трубу, сейчас она (только сама труба без оправ) весит около 5 кг!
Вобщем как вариант рассматриваю ферму, легкая и разборная. Пока вот такой вариант, эти шестиугольники я думаю сделать так, два фланца из 4мм фанеры, а между ними пенопласт, и оклеенны шпоном снаружи и снутри, плюс вклееные трубки для 16мм аллюминиевых трубок, отверстия глухие, и конци стянуты тремя тросиками. Плюс площадочка для крепления к монтировке, чтоб без колец обойтись, поставив вторую, получим добсон. Все это для 6" скопа. Не слишком громоздко\тяжело\глупо?
Спасибо!
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #128 : 16 Июл 2008 [18:19:23] »
Конструкция со стойками без средника обычно подразумевает монтировку добсона (без скручивающих нагрузок) и больше чем 3 или 4 стойки делать смысла не имеет.
Для немца такой вариант не подойдет - надо делать средник либо длинный нижний короб. Окулярное кольцо можно крепить также не стойками а предварительно нагруженной фермой из  6-8 более тонких трубок с тросиками.
Каковы размеры трубы?
ЗЫ Ага увидел, .. 6". Это из чего ж у Вас 5кг труба для такой мелкой апертуры? :o
Ну раз апертура 150мм то можно попробовать сделать крепление к монтировке как на рисунке, только оставить всего 2 трубки на манер Чикинской доски, только надо будет получше позаботиться о креплении колец (укосины и т.д.).
ЗЗЫ А вообще по-хорошему надо бы склеить бумажно-эпоксидную трубу с кольцами жесткости - получиться довольно легкая и прочная труба, если конечно не стоит задача иметь разборную трубу. Городить ферму или стойки в данном случае не рентабельно.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2008 [18:30:34] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Yaroslav
« Ответ #129 : 16 Июл 2008 [18:29:59] »
Там же проставленны размеры, все около 85см, трубки около 59см.
Хотелось как попроще, хотя я понимаю, что за две трубки не очень хорошо держать, а если из вередины крепежной пластины вывести еще один фанерный шестиугольник, охватывающий все трубки? Просто если сделать еще и средник... то уже проще сделать сплошную трубу.
собственно и выбрал шесть стоек, чтоб прочней чем добсон на 3-4, ну и эстетизм тоже присутствует. Опять же простота сборки, повтыкал трубки и наблюдай.
Оффлайн Yaroslav
« Ответ #130 : 16 Июл 2008 [18:31:25] »
Но там еще это... оправа с зеркалом весят 2.3кг.
А сама труба пластик, ораньжевая, 5мм стенка... хотя соврал я, только что перевесил, ровно 4 кг.
Из бумаги не хочу возиться,пробовал, не получилось. К тому же хочу именно разборную с вариантом добсона, чтоб можно было на маршрутке ездить на наблюдения.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2008 [18:35:39] от Yaroslav »
« Ответ #131 : 16 Июл 2008 [18:42:05] »
Рисунок не увеличивал - потому и размеры не увидел...
4 кг... хм, у меня столько на 9" добе сплошная б\б хотьковская труба весит. Бумажно-эпоксидная грамотная труба для 6" должна весить не более 1,5 кг...
У Вашей конструкции жесткость практически та же, что будет, если оставить только 2 трубки, т.е. другие 4 к жесткости почти ничего не добавляют - только вес..
Если делать на 2 трубках, то лучше взять квадратные....
« Ответ #132 : 16 Июл 2008 [18:49:53] »
К тому же хочу именно разборную с вариантом добсона...
Ну тогда надо делать с единым нижним коробом (средник+задник) к которому крепятся полуоси доба или немец. Возможно придеться утяжелить нижний конец трубы. Стоек 2 или 4.
Оффлайн Yaroslav
« Ответ #133 : 16 Июл 2008 [19:04:57] »
Лучше три, чтоб коробы не играли, так поаккуратней, чем всякие уголки и расскосы. К тому же на экваториале положение ррубы меняется.
Но если сделать ферму где трубки образуют треугольники, если я ухвачу за две, все же опять скрутиться? Есть смутная догадка, что такие трубы вообще не за трубки крепятся.
Почему я не хочу трубу я вскльзь упамянул, не хочу крепежные кольца делать, для меня это вызывает трудность.
поскольку я еще не знаю где будет ЦТ, то и нарисовал крепежную пластину, но возможно ЦТ будет сзади...
Так лучше?
ЗЫ пока рисовал, вы меня опердили :)
ЗЗЫ может показаться, что я защищаю свою гениальную конструкцию, совсем нет, просто хочеться чтоб попроще и так же хочеться понять, почему и что плохо
« Ответ #134 : 16 Июл 2008 [19:30:00] »
Третья труба приведет только к увеличению веса (по сравнению с двумя) и к тому, что на экваториале короба будут играть синхронно. Не надо недооценивать уголки и раскосы...
4 трубки предлагал исходя из необходимости крепления как за одну точку, так и за 2 (понятно, что в этом варианте трубки могут быть тоньше) - механически и конструктивно более удобно.
Догадка верная. Это был вариант только для конструкции со средником.
Так лучше?
Хм, ну в общем лучше.... А как предполагается крепить полуоси в варианте доба?
Почему не сделать весь короб подлинее? Будет проще в изготовлении при незначительном увеличении веса, да и дополнительная свето-, росо-, пыле- зашита ГЗ не помешает...
Оффлайн Yaroslav
« Ответ #135 : 16 Июл 2008 [19:57:41] »
Собственно полуось уже будет на крепежной пластине в виде алюминиевого кольца вокруг крепежной втулки, и с другой стороны тоже, но без втулки.
Не хочу чтоб было громоздко, я бы и передний уменьшил , но там некуда.
На то есть чехол.
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #136 : 16 Июл 2008 [20:17:05] »
....собственно и выбрал шесть стоек, чтоб прочней чем добсон на 3-4, ну и эстетизм тоже присутствует. Опять же простота сборки, повтыкал трубки и наблюдай....
Выбрал три ;).
Сам неспешно тружусь над вариантом "мобильника" 6". Вот картинка.Немецко-противовесных чугуниев на этой трубе не планировалось и вовсе. Посему- так.
Пока готовы стальные "пробки" для ал. трубок, фокусер, "клубок" тросика, ал. "блины"-подшипники,  3 плиты фанеры 200х200 (1 - 18 мм, 2 - 9 мм - "довести" в них отверстия). Осталось склеить ватман-трубу и зажимы для трубок. Найти/пошить чехол. Сколотить "нижнюю табуретку".  Все движется как-то неспешно и лениво - просто всяких других заморок вагон....
« Ответ #137 : 16 Июл 2008 [21:03:13] »
При транспортировке верхний можно вкладывать в нижний...
Оффлайн Sanek215
  • проект 215/1000 ньютон
    • Сообщения от Sanek215
« Ответ #138 : 16 Июл 2008 [23:22:52] »
немогу на это просто смотреть!    если хочешь чтобы это была ферма делай ветви в виде тругольников(самая прочная конструкция).  про парралелли забудь и никогда не вспоминай иначе свистопляски тебе гарантированы
« Последнее редактирование: 16 Июл 2008 [23:25:23] от Sanek215 »
проект 215/1000мм
Оффлайн Mike_A
« Ответ #139 : 16 Июл 2008 [23:31:09] »
Это теоретизирование или практика? Если теоретизирование - не интересно. А на практике - проверим - будет свистопляска, или как....
