A A A A Автор Тема: Выбор АПО  (Прочитано 46073 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 463
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Выбор АПО
« : 10 Окт 2006 [15:00:35] »
Вот значит.. озадачился вопросом.
Нужно:
Полноценный апохромат (супер АПО)
Апертура 100-130мм
Максимально плоское поле
Максимальное относительное отверстие
Максимальная транспортабельность
Доступность и стандартность аксессуаров
Максимальное соотношение Качество/цена
Что имеем на выбор:
ТАК FSQ-106   http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=1-600-605-873-882
WO FLT 110   http://www.william-optics.com/wowebs/prod_tel/FLT110silver/features0.htm
Астрея 130   http://www.astreya-optics.narod.ru/prod/tel130.htm
 некоторые комменты...
ТАК всем хорош, и поле плоское (пецваль), и относительное и габариды. Минусов 2: цена и вынос фокуса.. со стандартной 2" диагональю не работает, надо покупать либо экстендер, либо специальную диагональ, а это тне малое доп бабло.
WO тоже заманчиво: 4" фокусер, габариды вполне, комплектация хороша, можно купить спрямитель поля родной и, по идее, должно получиться плоское поле, по цене комплект ниже ТАКа. Минусы: неизвестна оптическая схема и марки стекол. Это военная тайна?)))
Астрея 130. Из плюсов: честный 4-линзовый супер АПО, наличие производителя под боком, апертура 130, цена неплохая. Из минусов: относительное 1:7, габариды и вес впечатляют, неизвестно насколько плоское поле, нет фирменного спрямителя поля- компрессора.
Вот и думай тут...
Буду признателен за советы, предложения.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2006 [15:03:21] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Выбор фото АПО
« Ответ #1 : 10 Окт 2006 [15:12:36] »
Только FSQ. Будешь 100% хороший результат получать и не особо морочиться с гидированием и турбуленцией.
Олег.
Re: Выбор АПО
« Ответ #2 : 10 Окт 2006 [15:15:47] »
Олег, твой ответ предсказуем)))
Другие мнения?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: Выбор АПО
« Ответ #3 : 10 Окт 2006 [15:18:00] »
У FSQ безупречная репутация.
Еще можно посмотреть линк:
http://www.sciencecenter.net/hutech/borg/astrogr/index.htm
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Re: Выбор АПО
« Ответ #4 : 10 Окт 2006 [15:20:30] »
Сергей, а ты на какой приемник снимать планируешь? Неужто так и будешь на фотик 16х24мм?
Олег.
Re: Выбор АПО
« Ответ #5 : 10 Окт 2006 [15:22:51] »
Олег, не все сразу... Знаешь как бывает, одно тянет за собой другое)))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Re: Выбор АПО
« Ответ #6 : 10 Окт 2006 [15:24:49] »
SergeyG
А где там FSQ? чет не нашел...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
Re: Выбор фото АПО
« Ответ #7 : 10 Окт 2006 [15:26:08] »
один раз погладив FSQ-106...
только за идеальную механику только его! на мой взгяд ничего остальное даже рядом не стояло!
а примеров фотографий с этим инструментом предостаточно
Re: Выбор АПО
« Ответ #8 : 10 Окт 2006 [15:28:03] »
Так, а что ты будешь потом делать, когда кривое поле на большом сенсоре вылезет? Опять телескоп менять?
Олег.
Re: Выбор АПО
« Ответ #9 : 10 Окт 2006 [15:43:07] »
Олег, а что по Астрее можно сказать? Поле кривое? Есть ли у них спрямитель?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Суворов Владимир
Re: Выбор АПО
« Ответ #10 : 10 Окт 2006 [15:45:00] »
Я, тоже хочу 130. Серж, бери, не думай долго. Коректор закажешь. Все равно без него никак. :)
Тахакаши не советую.
Re: Выбор АПО
« Ответ #11 : 10 Окт 2006 [15:46:50] »
Володь, а почему ТАК не советуешь? Закажешь... легко сказать закажешь. Где, у кого? Его считать надо, стекла доставать, изготавливать. Представдяешь, сколько он будет стоить в единственном экземпляре?!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Mihail Sedyh
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Выбор АПО
« Ответ #12 : 10 Окт 2006 [15:48:06] »
ТАЛ-125АПО ;D
Вариантов самостоятельной сборки из готовых узлов + заказ некоторого железа каких-нибудь достойных рассмотрения нет?
Кстати, ТАК вроде. в смысле стандартности аксессуаров, не того....
Суворов Владимир
Re: Выбор АПО
« Ответ #13 : 10 Окт 2006 [15:49:50] »
ТАЛ-125АПО ;D
Где взять-то его?
Re: Выбор АПО
« Ответ #14 : 10 Окт 2006 [15:50:05] »
Изготавливать, честно говоря, не тянет.. опять же, объектив достать не проблема (например Астрея), а спрямитель поля?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Re: Выбор АПО
« Ответ #15 : 10 Окт 2006 [15:51:36] »
Где взять-то его?
В смысле ТАЛ? Да вроде первый к Астрофесту обещали....
Re: Выбор АПО
« Ответ #16 : 10 Окт 2006 [15:51:53] »
Сергей, полеспрямителя у них нет, а пока они его сделают, мы уже на пенсии будем. Зачем тебе нужны эксперименты, бери проверенную дудку!
Олег.
Re: Выбор АПО
« Ответ #17 : 10 Окт 2006 [15:53:15] »
Mihail Sedyh
Да, это так... скажем, стандартная диагональ 2" не подходит. Там все сделано в угоду плоскому полю, вынос никакой, последний элемент- корректор стоит прям за фокусером. Его можно разбить вставляя стандартные причендалы(((. То есть, по сути, ТАК- это телефото объектив с фокусом 500....
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
anovikov
Re: Выбор АПО
« Ответ #18 : 10 Окт 2006 [15:53:58] »
Гы, наблюдается явное подешевление хороших апохроматов и их приближение к народу!
Становится примерно ясным какой следующий скоп брать: 130-152 мм АПО на Celestron CGE если стационарно или FSQ-106 на Astrophysics MACH1GTO если потративный...
Вопрос выбора изрядно упрощается, а я раньше думал что не могу позволить себе приличный АПО.
Re: Выбор АПО
« Ответ #19 : 10 Окт 2006 [15:55:36] »
Подешевление??? Вот тут поподробнее плз!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
