A A A A Автор Тема: монтировка celestron avx  (Прочитано 2870 раз)
Оффлайн Евгений ОшаровАвтор темы
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Евгений Ошаров
« : 03 Ноя 2022 [08:45:05] »
В продаже полный комплект головы монтировки, но без треноги - она нужна под следующий проект. Переведена на ремни, оригинальные шестерни в наличии. Мотор по РА заменен на новый (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,202317.msg5649075.html#msg5649075), люфты в редукторе практически отсутствуют. Все умещается в немного потрепанную жизнью, но все же сумку. Монтировка жила полной жизнью, постоянно участвовала в выездах, визуале и фото. Таскала ньютон 1501 и камеры с объективами. Из недостатков - согнулось, а затем лопнуло крепление мотора по ДЭК, не выдержало натяжку ремня, заменено на алюминиевый уголок, сейчас работает без нареканий. Вокруг осей натянуты пружинки, подтягивающие корпуса червяков - попытка минимизировать возможные люфты при регулировке прижима, можно снять.
Один из лучших узлов выставления полярки среди прочих монтировок, мощный, легко регулируемый и фиксируемый. Искатель полюса в комплекте.
Практически все работы сделаны на этой монтировке в связке с ньютоном 1501 и canon 550da. Пиксельный масштаб ~0,9 сек/пкс. Буду честен, масштаб не очень подходящий под монтировку, в брак уходило до 30% кадров. Оптимальным будет от 1,5 сек/пкс. https://deepskyhosting.com/id700
Шнурок для подключения к ПК через пульт в комплекте. Работает и для гидирования, и для наведения.
Цена 36 000 руб.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2022 [11:42:20] от Евгений Ошаров »
Re: монтировка celestron avx
« Ответ #1 : 03 Ноя 2022 [08:50:35] »
Зимние выезды
« Ответ #2 : 03 Ноя 2022 [08:53:45] »
Графики гидирования. Записывал в городе около дома, после замены мотора РА. Очень сильно зависит от атмосферы. Если более менее спокойная - ДЭК укладывается в 0,3..0,4 и остаются погрешности ведения РА. А если атмосфера не стабильная, то и по ДЭК ошибка возрастает, и по РА.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2022 [20:09:27] от Евгений Ошаров »
« Ответ #3 : 06 Ноя 2022 [11:25:05] »
Забыл прикрепить фото восстановления крепления.
« Ответ #4 : 09 Ноя 2022 [14:42:08] »
P.S. в соседней теме появились подходящие ноги, полярный штырь добавлю  :good:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,204759.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,204362.0.html
« Последнее редактирование: 05 Дек 2022 [10:10:40] от Евгений Ошаров »
« Ответ #5 : 11 Ноя 2022 [23:46:15] »
В качестве апа, нашел свой видосик, который наглядно показывает исчезновение люфта при поджиме, это и послужило поводом приколхозить пружинки. Таким образом при регулировке можно оставить некую свободу червячной паре, что бы она не подклинивала. Ссылка на ютуб, если не работает, скину в личку.
http://www.youtube.com/shorts/mj0924YTnZU?feature=share
« Ответ #6 : 16 Ноя 2022 [11:29:26] »
Картинка для привлечения внимания  :)
« Ответ #7 : 22 Ноя 2022 [10:45:31] »
Конкурентный ап  :D
« Ответ #8 : 01 Дек 2022 [17:42:57] »
Монтировка лежит, занимает место ждёт своего покупателя.
« Ответ #9 : 10 Дек 2022 [12:04:00] »
Подниму, напомню.
« Ответ #10 : 28 Дек 2022 [11:41:57] »
Обновил цену.
Оффлайн Дим-Димыч
  • Благодарностей: 21
  • Самое главное, что нашлось место для Вселенной!
    • Сообщения от Дим-Димыч
« Ответ #11 : 28 Дек 2022 [17:05:02] »
здесь мотор коллекторный, не шаговый?
« Ответ #12 : 28 Дек 2022 [17:38:25] »
мотор коллекторный
Да, на фотографии и по ссылке видно. В случае данной монтировки тип мотора не играет роли, кроме более громкого наведения.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #13 : 28 Дек 2022 [18:17:06] »
Цена подарочная по нынешним временам )
 у меня была такая. Монти довольно крепкая. выглядит покрепче еку пятой. и узел выставления полярки хороший...
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #14 : 28 Дек 2022 [18:17:38] »
Это аналог HEQ5 по грузоподъёмности
« Ответ #15 : 28 Дек 2022 [19:27:27] »
На ноги от EQ5 встает?
Вроде бы нет, посадка разная. Я в теме давал ссылки на темы по продаже ног, если они ещё актуальны.
« Ответ #16 : 29 Дек 2022 [16:25:20] »
Продано. Всем спасибо.
