A A A A Автор Тема: 2" ноги, противовесы 6.2кг, 5кг, 2.5кг  (Прочитано 9106 раз)
Оффлайн cubearАвтор темы
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Монтировка продана.
В продаже 2" ноги 12000р, вроде бы от celestron, противовесы два по 6.2кг выточены из стали, родной 2.5кг от EQ6, родной 5кг требует ремонта (закисла резьба зажимного болта, надо пересверлить)
Противовесы 6.2кг по 3000р, 2.5кг 1500р, косячный 5кг 2000р, мне нужен один какой-нибудь на свою монтировку, какой не принципиально.
Полочка-распорка и штырь есть к ногам. Фото пока какие нашёл в телефоне, как доберусь всё нормально отфотографирую:
Пульт skyscan устаревший, но есть порт auto guider.
Это полноценная EQ6 с соответствующей грузоподъёмностью.
Сама монтировка на 2" ногах 64000р, есть противовесы на выбор: два родных (2.5 и 5кг) один нормальный, второй требует ремонта (закисла резьба зажимного болта, надо пересверлить). Два новых по 6.2кг выточены из куска стали недавно.
Доставка есть.
Зажим vixen (не универсальная зажимная площадка), есть выход Auto guider - можно подключить к компьютеру, 12в блок питания от ноута. Монтировки такие производились в нулевые, обсуждения на форумах про неё в 2004 и в 2005г нашёл, например https://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?t=1641
Монтировка и ноги, я так понимаю 2", полка, штанга есть.
Видео работы: http://www.youtube.com/watch?v=ZxiH2_eCuHg#
У оси восхождений R.A. заметен микролюфт, на видео сколько не пытался даже при зуммировании снять не смог, но руками он ощущается и глазами видно сдвиг на десятую миллиметра примерно. Столбика регулировки по азимуту нет, решается за недорого у любого токаря
« Последнее редактирование: 30 Дек 2022 [20:43:09] от cubear »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: EQ6 skyscan на стальных ногах
« Ответ #1 : 21 Ноя 2022 [01:05:19] »
Эта монтировка ничем не отличается кроме краски от белой распространённой. У меня такая чёрная, перебирал до винтика когда ставил улучшенные подшипники и ремни. Внутри один в один как белая EQ6.
« Ответ #2 : 17 Дек 2022 [18:06:36] »
адаптер надо или переделывать или новый изготовить у токаря
Уважаемый cubear, не подскажете по чертежам адаптера под ШР-160
- ссылкой или еще как ?
Ширина отверстия 65мм, толщина 7мм, я делал такой адаптер под cg5 gt, под eq6 естественно не подходит он: нужно верхнюю шайбу переделывать. Диаметр нижней "зажимная шайба" тоже не подошёл к треноге, надо не 75мм, а 70мм
« Ответ #3 : 27 Дек 2022 [18:00:12] »
Резерв за Danilke. Монтировка продана
« Последнее редактирование: 30 Дек 2022 [20:36:18] от cubear »
Re: 2" ноги, противовесы 6.2кг, 5кг, 2.5кг
« Ответ #4 : 30 Дек 2022 [20:39:26] »
Остались в продаже 2" ноги и различные противовесы
« Ответ #5 : 05 Янв 2023 [14:12:06] »
Тренога продана
« Последнее редактирование: 08 Янв 2023 [14:30:37] от cubear »
