К сожалению, все короткие дудки ахроматы 804, 905, 100500, 1206 им подобные ничего не показывают
в них видно только радугу во всем богатстве красок.
Чтобы что-то увидеть, нужно покупать Апошечки за штуку или 2 баксов, а лучше триплеты
Почитаешь, каждый второй в обморок падает даже от намеков на хроматизм...
Как же их деды смотрели или хотя бы 20-30 лет назад, наверное им не говорили, что так нельзя
или имеется ввиду то что изза большого фокусного у них большое поле нельзя получить при низких кратах?
кстате рефракторы обычно 3d кратность обычно легко тянут а по рефлектору как ? помню доб 6 у меня под 600 тянул но не помню как по качеству было sw 150/750 450 потянет
Цитата: hanaaga от 04 Ноя 2022 [15:27:53]кстате рефракторы обычно 3d кратность обычно легко тянут а по рефлектору как ? помню доб 6 у меня под 600 тянул но не помню как по качеству было sw 150/750 450 потянет Детали зависят от качества оптики, от апертуры зависит только яркость. По яркости будет одинаково, контраст у рефлектора ниже из-за центрального экранирования в сравнении с тем же по апертуре рефрактором, деталей меньше соответственно. И от увеличения это зависеть не будет, их просто изначально меньше. Поэтому по Солнечной системе рефрактор обычно приравнивают к рефлектору чуть большей апертуры, 125мм апохромат условно покажет как 150мм отличный ньютон.
В ахромате размываются детали, тем сильнее чем короче фокусное расстояние трубы и чем больше её апертура. Ахромат 150/990 вряд ли покажет больше деталей по Юпитеру или Луне, чем такой же Ньютон. 500 крат можно получить в любой оптический прибор. Но большая апертура вас этом случае не просто ярче будет, там будет больше деталей. С какого увеличения будет больше деталей другой вопрос, обычно считается что человек после 1.4D не видит новые, а после 2D начинается падение детализации в следствие снижения контраста. 500 крат даже на суперапохромате 100мм будут серым пятном. На апо 150 можно их выставить, если прям хочется крупнее увидеть)
У короткого Ньютона коматозное поле, но кома увеличивается к краю, по центру изображения вы её не увидите) то есть проблемы будут с окулярами длиннее 10мм. Короткие можно использовать простые, но у плеслов неудобное поле. По окулярам советую обратиться в тему по их подбору) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,151885.0.html по возможности Барлоу вообще стараются не использовать. Конечно крутой окуляр 10мм с 2х Барлоу картинку лучше покажет, чем 5мм плесл. Проблема в том, что лучи после Барлоу идут чуть по другому и меняются характеристики окуляра, в него становится сложнее поймать картинку, в целом мне удобно. Tmb по идее лучше должен быть, чем более длинный такой же с барлоу
а в Ньютон с 2" окуляром - десяток.
