A A A A Автор Тема: Телескоп Celestron Omni XLT 102 или sw 150-750  (Прочитано 3085 раз)
hanaaga
народ подскажите есть смысл брать рефрактор  Телескоп Celestron Omni XLT 102  или получше будит sw 150-750 прост не особо с юстировкой и чисткой возится потом охото ,   ато раньше этого не делал
 сильноли этот рефлектор обгонит рефрактор ,  смотрю восновном юпитер ,  сатурн и луну ну и сам город или особого смысла нет
« Последнее редактирование: 30 Окт 2022 [17:57:36] от hanaaga »
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
Re: рефрактор или рефлектор
« Ответ #1 : 30 Окт 2022 [17:44:57] »
Ну, Вы, когда тему называли, прямо с козырей зашли ;)
Довольствуйся малым...
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2 : 30 Окт 2022 [17:51:02] »
 :good:
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 659
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3 : 30 Окт 2022 [17:54:42] »
Поменяйте название темы (конкретно к моделям), иначе тут по второму кругу может мыльная опера начаться в тысячи страниц. Предыдущую с трудом ликвидировали.
hanaaga
« Ответ #4 : 30 Окт 2022 [17:56:55] »
зато явно много мнений будит) просто думаю если рефрактор особо сильно несольет то и смысла зеркальник брать и мучатся с ним потом нет , просто были рефракторы 50-600 ,  70-900 ,  90-600 , 90-1000
 и  мак  65 ,  90 ,  105   но маки не зашли так как часто город смотрю а они темные итд не зашли короч ) а рефлектором я очень довно не пользывался так что просто не помню был лет 20 назат 6 доб но даже не помню какую картинку давал) помню ток что рефрактор картинку более резкую итд дает но есть хроматизм но у длифокусных его особо не видно так что можно считать что его нет )
Оффлайн DarkSpace
    • Сообщения от DarkSpace
Re: Телескоп Celestron Omni XLT 102 или sw 150-750
« Ответ #5 : 30 Окт 2022 [18:08:23] »
Ничего в этом мире не меняется.
Если кратко:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,34956.0.html
Если побольше, то можно почитать здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4712.0.html
Если совсем много, то здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16984.0.html
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #6 : 30 Окт 2022 [18:54:18] »
Сильно обгонит. В два раза площадь больше у 150/750 и нет хроматизма. Никакого смысла брать рефрактор, рефлектор даже немытый через пару лет лучше покажет) если бы вы хотя бы 120 написали, но 102 без шансов вообще
hanaaga
« Ответ #7 : 30 Окт 2022 [19:12:05] »
напряги сч юстировкой вот основной минус )
Оффлайн cubear
« Ответ #8 : 30 Окт 2022 [19:14:09] »
Нет никаких напряг с ней) Чешир и несколько минут настройки. Ну если фоткать надо или максимальный результат получить, можно по звезде в идеал вывести) но по чеширу настройки достаточно, чтобы ахромат 102  нервно курил в сторонке  :D
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #9 : 30 Окт 2022 [19:15:52] »
При наличии лазерного коллиматора никаких напрягов. Для вторички делается простейший чешир из киндер-сюрприза.
Оффлайн cubear
« Ответ #10 : 30 Окт 2022 [19:17:25] »
Зачем столько сложностей, обычный Чешир с зеркалом за 900р с Али
hanaaga
« Ответ #11 : 30 Окт 2022 [19:24:03] »
плохо лиш одно у всех мнения разные) жаль я скок не искал не нашел фото в сравнении) не по дипам а именно по планетам , находил ток 120 рефрактор и 200мм ньютон но там разница в апертуре уже более разная )
Оффлайн cubear
« Ответ #12 : 30 Окт 2022 [19:29:36] »
100 рефрактор скорее сравнивают с Ньютоном 120-130мм это раз, второй момент - начиная как раз со 100мм хром вылезает слишком сильно у рефрактора, так что сравнивать начинают не обычные ахроматы, а хотя бы ED, лучше апохромат. Так вот, 150 Ньютону по планетам соответствует никак не 100 ахро, а как минимум 115-130 апо(!)хромат. Стоимостью, соответственно, в несколько раз больше 150 Ньютона. Дальше разница растёт в геометрической прогрессии.
Если бы вы написали хотя бы что выбор между 120/1200 ахроматом и таким ньютоном, были бы споры, но у 102 ни единого шанса вообще
hanaaga
« Ответ #13 : 30 Окт 2022 [19:37:51] »
если сравнивать в % тах наскок  примерно больше получу если брать по планетам ? на дипы пока не умею)  кратность у рефлектора явно больше выжать можно но что по картинке? рефлектор даст ток больше деталей изза апертуры ? а по резкости итд у них как ?  прост чемтож он проигрывает рефрактору) если не учитывать термостабилизацитю  юстировки а именно оптические свойства если смотреть именно глазами )
Оффлайн cubear
« Ответ #14 : 30 Окт 2022 [19:51:54] »
Во-первых там апертура просто по площади больше более чем в два раза. Во-вторых отсутствует хроматизм. Сравнивать нечего :)
В 150750 трубу вы часто уже будете упираться в состояние атмосферы, иногда дальнейшее увеличение апертуры вообще на детализацию не влияет. На 100 ахромате по планетам идёт приличный хроматозм, а значит он не соответствует своей апертуре по качеству, он конечно покажет планеты и довольно неплохо, но из плюсов только то, что покажет он их на полчаса раньше, чем Ньютон
hanaaga
« Ответ #15 : 30 Окт 2022 [20:07:12] »
ну такто вы правы) ладненько решено 150 рефлектор брать буду) главное потом юстирыать научится и думаю все будит норм )  такто у меня довно был 6 доб и я както не жаловался на картинку думаю этот явно не хуже будит так как динофокусность рефлекторам вроде ничего не меняет кроме разных окуляров эт ток у рефракторов хроматизм меняется
Оффлайн cubear
« Ответ #16 : 30 Окт 2022 [20:19:27] »
Кома вылазит на дешёвых окулярах жёсткая, от 10мм и длиннее. Звёзды прям к галки вытягиваются. Говорят, в хорошие окуляры такого нет. В остальном да, то же самое будет
« Последнее редактирование: 30 Окт 2022 [20:28:54] от cubear »
hanaaga
« Ответ #17 : 30 Окт 2022 [20:34:09] »
ну окуляр планирую  svbony 68  градусов 6мм ,и TMB 3.2MM , и зум окуляр 7-21  svbony ,  барлуху Celestron omni 2x  .   думаю они не плохие для  sw 150-750
Оффлайн cubear
« Ответ #18 : 30 Окт 2022 [20:45:24] »
У меня примерно такой же набор. Зум у свбони есть получше, 7.2-21.6, у нас видел в продаже и на Авито за 4, за 7 с Али нет смысла брать. А еще на форуме видел за 8к зум лзос, вот это прям крутой должен быть)
Оффлайн Дим-Димыч
  • Благодарностей: 21
  • Самое главное, что нашлось место для Вселенной!
    • Сообщения от Дим-Димыч
« Ответ #19 : 30 Окт 2022 [22:11:54] »
если уж ньютон, то по планетам, я думаю, лучше что нибудь длиннофокуснее, 150\1200 к примеру.
