A A A A Автор Тема: Санкт-Петербург (Где наблюдают любители из Петербурга)  (Прочитано 1770387 раз)
Оффлайн baredjj1
  • Благодарностей: 9
  • Александр
    • Сообщения от baredjj1
Какие эти ?
Первое сообщение на этой странице
Мне нравится этот форум!!! :)
Онлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
и побольше, побольше![..
Там ночью +25. Днем в тени +35. Куда и зачем его охлаждать? Задача стоит в выравнивании температуры зеркала и окр. воздуха. Достаточно днем хранить телескоп в тени на открытом воздухе (под открытым тентом). Сам остынет к вечеру. Ночью дельта t будет несколько градусов, которые можно (и нужно) сдувать потоком с бокового вентилятора вдоль зеркала.
Можно приклеить эл-ты пельтье на тыльную часть, но для 16"зеркала их понадобится минимум 6 шт. А это 6х5=30A*12v=400вт. В поле их взять негде.
Более разумным представляется использовать готовый автохолодильник (60вт) с присоединенной к зеркалу трубой от пылесоса. Питать холодильник и всю систему от солн. панели. На конец трубы повесить вентилятор с обдувом задней части зеркала. За час остынет до нужной t. Если эту систему снабдить простеньким контроллером для вкл/выкл морозилки, датчиками t окр.воздуха и на зеркале, платкой управления реле на ардуине, то получится вполне рабочая замкнутая система с авт. регулированием.
https://fotki.yandex.ru/next/users/ea-trifonoff/album/512183/view/1859172
В качестве морозилки можно взять отдельный готовый узел за $11,
http://www.ebay.com/itm/Thermoelectric-Refrigeration-Cooling-System-Semiconductor-Cooler-Fan-TEC-12706/302297039735?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D40130%26meid%3D2577dc5be86843ddb4f28c2a81882ca2%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D401189219403
закрепить его на ЛХ или на монти, а гибкую, отсоединяемую вент. трубу подвести к зеркалу сзади/
Термостат 12v http://www.ebay.com/itm/W1209-Digital-thermostat-Temperature-Control-Switch-DC-12V-Sensor-Module-OT8G-/221880043481?hash=item33a914c7d9:g:92IAAOSwud1W~yLY
« Последнее редактирование: 23 Мая 2017 [14:42:05] от p.v. »
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
спасибо, интересно.
я как раз помышляю о генераторе. про холодильник как-то не подумал, тоже полезная штука
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Генератор -  хорошо,  но шумный он :(
Онлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
При наличии прямого солнца и контроллера в хол-ке, одной панели(60вт) хватит за глаза. Лучше две, конечно, или одна на 100-120вт.
Панель не шумит, не коптит, не воняет. Ее функция - заряжать 12в акк. Питается все от него, по сути. Его емкость лучше взять побольше - от 100 а/ч и использовать тяговый, не боящийся глубокого разряда. Авт. акк. это довольно кислый вариант. На подзарядку ночью есть автомобиль. А если есть 220v, то при отсутствии солнца помогает мощный блок питания 12в/10а. Плюс инвертор. Генератор - штука весьма специфическая и если вокруг будет народ, они не будут в восторге от его работы. На природе хорошо быть в тишине..
В общем-то, не имея рабочей системы авт. питания, ехать черти куда снимать небо - задача весьма сомнительная, в плане реализуемости. Это все не дешево, конечно, но ненамного дороже приличного генератора или сопоставимо с ним по стоимости.
  • Спб, пригород, юг
постройкой мегасистемы автономного питания надо было зимой заниматься. а сейчас уже просто не хватит времени.
про астросъёмку речь вообще не идёт. для этого надо как минимум qhy с охлаждением и всякие сопутствующие прибамбасы.
обычный фотоаппарат на штативе, а скоп - для визуальщины.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Тогда просто пару вентиляторов на выдув слоя с зеркала.. и все ))
Онлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Ну вот, я примерно накидал, что у меня стоит и как оно работает. Это бюджетный вариант. В качестве инвертора использую офисный бесперебойник APC-500. 220 он выдает нормально, а вот по 12v у него цепь слабовата и он с нагрузкой 12v не справляется, т.к. рассчитан на работу с акк 7-10a/ч, а я использую 55а/ч (лучше больше). По этой причине в схеме есть отд. блок питания 220->12v на 12 A. Если тучки находят на длит. время и есть 220, он тащит на себе холодильник и зарядку акк.
Адаптер 700р. http://www.ebay.com/itm/AC100-240V-TO-DC-12V-1A-2A-3A-5A-6A-8A-10A-LED-Power-Supply-Transformer-Adapter-/201861012297?var=&hash=item2effda9b49:m:maCqSweKj6I3V96F5v3zmuA
При сборке системы сильно рекомендую не экономить на толщине 12v проводов. Рассчитывайте их на ток до 10-15А и лучше брать сечением побольше(от 6мм2). Нагрузку лучше вешать поближе к акк., а к солн. панели и а/м прикуривателю предусмотреть провод(а) 3-5м, т.к. панель приходится постоянно крутить и переносить вслед за солнцем. Все узлы лучше собирать на разъемах, т.к. проводов и узлов в системе получается много и они все  путаются. Переносить и монтировать систему удобнее по частям.
Собственно первая сборка системы займет от силы 1 день, если все есть в наличии. Потом за 10 мин. все собирается.
Удобно смонтировать систему на 2-х колесной тележке. Тогда ее будет легко перевозить с места на место, все будет надежно, компактно и не запутаетесь в проводах.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2017 [15:43:34] от p.v. »
  • Спб, пригород, юг
что-то такое и надо будет мокрыми осенними вечерами собирать )
на али затариться, подождать доставки полтора-два месяца.
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
Всем доброй ночи.
Кто нибудь знает что нибудь  EQDRIVE UPGRADE KIT TSAZ5 или про сайт www.eq d rive.co m.ua
Может кто заказывал у них. Как вообще процесс происходит или может где еще можно найти
TSAZ5 vs EQ5 для быстрых наблюдений с ответа №21
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
Оффлайн baredjj1
  • Благодарностей: 9
  • Александр
Всем доброй ночи.
Спасибо
Оффлайн Econ (Ирина)
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Econ (Ирина)
И небо есть, и сиинг дают отличный. И- никого ...
Астрономы на каникулах  :D
Юпитер такой заманчивый в окне.
Не выдержала, выставила телескоп на лоджию. Сегодня небо супер! Даже в "горячий" телескоп с неостывшей лоджии он виден очень хорошо. На СЭП почти ушел отличный фестон.
Оффлайн baredjj1
  • Благодарностей: 9
  • Александр
Ирина, я к сожалению работаю, а так бы с радостью.
Начинает появляться статья о окулярах отданных на тест)
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=3010
Ирина еще раз спасибо
Я не астрофотограф, поэтому всё, что даже чуть видно- нравится.
Делюсь  :D
Эрнест открыл тему в полночь. За первые двадцать минут 23 просмотра. Народ не спит?
Так,  надо же когда-то отдыхать. "Знакомтесь,  Джо Блэк" идет.
Он закончится почти в три часа  :o
Не,  так долго отдыхать нельзя,  завтра на работу.
Вооооот!
А могли до часу ночи Юпитер рассматривать  :'(
