Добрый день!Я ставил. Тот самый комплект, что на сайте eqdrive.com.ua, установлен вот на этой TSAZ5. Очень добротная система получилась!Монтировка, как видно на фото, доработана до экваториального режима работы. После её моторизации наблюдать небо - одно удовольствие! Так и хочется написать "Слава Украине!"В новом блоке Standard III, помимо новой элементной базы и всех нюансов, описанных на сайте, реализован режим спирального поиска, который можно активировать с помощью простого кнопочного пульта.Удалось даже подружить этот блок с разными версиями ПО Stellarium 10.6 и 15.0 через платформу EQMod.........
А в этой Tsaz5 подшипнии на осях настоящие или как в еку5, скольжения?
Два отверстия с резьбой М6, а еще два отверстия то ли с М8, то ли 5/16 дюйма. Винт М8 вроде входит и прокручивается на два-три оборота, а потом идет очень туго. Боюсь резьбу сорвать. А винта на 5/16 дюйма нет под рукой, чтобы проверить. И нечем резьбу померить-определить.Может быть кто-нибудь подскажет?
Цитата: vitgeo от 16 Мар 2021 [12:47:18]Два отверстия с резьбой М6, а еще два отверстия то ли с М8, то ли 5/16 дюйма. Винт М8 вроде входит и прокручивается на два-три оборота, а потом идет очень туго. Боюсь резьбу сорвать. А винта на 5/16 дюйма нет под рукой, чтобы проверить. И нечем резьбу померить-определить.Может быть кто-нибудь подскажет?Обычная М8, правда, с тугим ходом. Если есть соответствующий метчик, можно пройтись разок. Или смазать и прокрутить несколько раз с усилием.
