A A A A Автор Тема: Возможно ли увидеть с мачты Крузенштерна , что Земля круглая ?  (Прочитано 7659 раз)
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
но не учтена рефракция
Напомню, у нас до горизонта всего около 20км, а полный угол рефракции формируется на проходе всего оптического пути в атмосфере. В реальности, на низких трассах над водой может быть и нормальная, и аномальная рефракция. Но мы, для начала, рассматриваем случай без атмосферы. Смотрим геометрию горизонта.
Равенство высоты подъёма и стрелки шарового сегмента это следствие малых величин. Если взять высоту побольше, равенство нарушится.
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 513
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
То есть при построении вычислений, мы заведомо вносим ошибку, основанную на этом предположении? ???
То-то у меня при построении на чертеже высота над поверхностью заметно отличалась от величины стрелки кривизны. Можно посчитать точно, конечно, основываясь на подобии прямоугольных треугольников с общим углом...
Мы знаем, есть ещё семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки...
А сало... русское едят!
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Возможно ли с мачты Крузенштерна (30м)
Не надо сказок.
Высота мачты 55метров!
https://podparusami.club/bark-kruzenshtern/
Ты не один
Оффлайн Gleb1964
Если что, то математические выкладки у меня не содержали приближений. Но я не стал выкладывать ненужные цифры, а ограничился выкладкой достаточного округления. И картинка сделана абсолютно точно, в SolidWorks. Но для иллюстративности, высота там 600км, а если взять 30метров, то ничего нельзя разглядеть. И даже при высоте 600км по отношению к шару 6371км, стрелка шарового сегмента визуально выглядит примерно одинаковой с высотой. А уж для высоты в 30 м, точное значение стрелки составляет, извольте, 30.000141266 м.
Да, заведомо вносил вот такую ошибку.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Земной шар выбрасываем, заменяем на плоский диск
:D Так и мы о том же.
В общем если посмотреть до конца, то ответ на Серёгин вопрос тут   https://www.youtube.com/watch?v=ptOc6UfJY4c
Вчера пересмотрел ещё раз.  :)
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Александр
Не надо сказок.
Только вот наблюдатель не сидит на клотике аки на колу! Марсовая площадка и салинги, они ниже расположены... ::)
Зы, выше я уже высоту мачт указывал. :)
Оффлайн Сергей КазаковАвтор темы
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Ну если так неймется , то скажу - с мачты корабль Крузенштерн смотрится как узкая щепка .
   Возвращаясь с мест боев 1939 года заезжать на гору не стал . Поздно было . Снял кривой горизонт только с берега на смарт . А на глаз - так хоть с горки по нему катайся , хоть влево , хоть вправо .
Оффлайн garryon
  • Благодарностей: 19
  • Такой же, но не настолько
    • Сообщения от garryon
Представте себя на водной поверхности, где не видно берегов. Смотрите, например, на юг. Максимальная выпуклость по центру, а боковое зрение показывает понижение в стороны востока и запада. Переводите зрение на восток или запад. Опять макс выпуклость по центру и понижение по краям. Как так? Обман зрения.
Люди преимущественно разговаривают сами с собой. Собеседник -  катализатор.Или ключ.
Все естественное, вероятно, когда-то было искусственное.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 949
    • Сообщения от библиограф
    Все дело было в удивительных свойствах атмосферы этой планеты. Во-первых, необычайно сильная рефракция непомерно задирала горизонт и спокон века внушала аборигенам, что их земля не плоская и уж во всяком случае не выпуклая — она вогнутая.
"Встаньте на морском берегу, — рекомендовали школьные учебники, — и проследите за движением корабля, отошедшего от пристани. Сначала он будет двигаться как бы по плоскости, но чем дальше он будет уходить, тем выше он будет подниматься, пока не скроется в атмосферной дымке, заслоняющей остальную часть Мира". Во-вторых, атмосфера эта была весьма плотна и фосфоресцировала днем и ночью, так что никто никогда здесь не видел звездного неба, а случаи наблюдения Солнца были записаны в хрониках и служили основой для бесчисленных попыток создать теорию Мирового Света.
Бр. Стругацкие "Обитаемый остров".
   К 68
   Так во все стороны и должно быть строго одинаково .
   В детстве у меня никаких вопросов не возникало . Вижу круглую Землю и точка . Но считал , что видел сечение по большому кругу , что совершенно не верно .
    Ну , а про то , как копали колодец в Америку - уже рассказывал . Кстати , выскочили бы мы не в Америке , а где-то у Новой Зеландии . Но это уже детали .
   Яму потом использовали для хранения картошки до весны .
   Извиняюсь , если утомил .
   К 69
   На северах с самолета так и есть .
   Говорил уже .
Оффлайн garryon
У тех, кто видит горизонт без изгиба, зрительная глазная оптика аномально-правильная.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
"  Возможно ли с мачты Крузенштерна (30м) увидеть , что Земля круглая ?
     Не торопитесь . Вопрос сложный , вероятно .
Интересно причем тут именно "Крузенштерн", а не любая вышка 30 метров высотой?
Или суть в месте расположения, швартовки этого корабля?
   Место наблюдений было на высоте 30 м .
   А корабль для 360 градусов обзора . После последнего похода в Стокгольм такой возможности нет .
   Сегодня был на аысоте 60 метров , но видимость была не "северянская" . Пришлось менять планы.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2022 [21:12:37] от Сергей Казаков »
Оффлайн Diman
Так какой же правильный ответ на вопрос автора темы?
 :o
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
 :o
Нихрена не определишь с мачты Крузенштерна на глаз - круглая Земля , или плоская .
- Недостоин
 :o
      Еще раз придется повторить
      - наличие видимого горизонта уже однозначно говорит о шарообразности Земли . Разумеется , если горизонт одинаково выглядит на всей планете .
  Потому и Крузенштерн привлекли к решению вопроса .
Оффлайн Motley
    • Сообщения от Motley
как бы тогда отличался горизонт в случае плоской и бесконечной земли?
Оффлайн druid3
  • Благодарностей: 17
  • За космос "здорового человека"!
    • Сообщения от druid3
Без резкого перехода, ограничен оптикой и атмосферными явлениями а не высотой над у.м. :)
AleksSlt
а как на счет "схождения " двух параллельных линий? на бесконечной плоскости, "сойдутся" ?
« Последнее редактирование: 23 Окт 2022 [02:14:01] от Бордюг Алексей »
