A A A A Автор Тема: Фокусеры TS/GSO доработка  (Прочитано 2917 раз)
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Re: Фокусеры TS/GSO доработка
« Ответ #40 : 19 Ноя 2022 [18:14:55] »
Проверил в деле.
Собственно автофокус работает. Подобрал шестерёнки для ремня: на ведущем валу 60 зубьев, вместо ручки тонких движений насадил шестерёнку 20 зубьев, теперь полный диапазон перемещений приводом автофокуса примерно 30мм
Но. На небольшом морозце треснул пластик у прижимного винта. Странно, что ещё работает.
Пока работает и так, но заказал на алике новую версию этого фокусера. Пока едет попытаюсь выпилить некую пластину-усилитель. Или не буду - неба всё равно не предвидится
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 633
« Ответ #41 : 20 Ноя 2022 [13:26:50] »
Расскажите как она по люфтам как получите.
Оффлайн UrmasX
« Ответ #42 : 20 Ноя 2022 [13:32:12] »
Для этого ещё микрометром надо обзавестись.
На ошшупь только субъективные сравнительные ошшущения можно рассказать
« Ответ #43 : 06 Дек 2022 [17:54:46] »
Часть 2. Доработка фокусера TS
На морозе выявилось что фокусер всё таки проскальзывает с весом 1 кг, максимальный прижим доводит до того что ручка микрофокусера прокручивает.
Проблема этих фокусеров в том что рельса сделана из гладкой нержавейки, по которой очень легко скользит металл оси фокусера.
Снимаем фокусер, отсоединяем трубку от рельсы. Аккуратно вытаскиваем рельсу чтобы шарики оставались на своём месте. Если шарик вылетел ставим пинцетом обратно.
Рельса очень гладкая. Палец по ней скользить как по маслу.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2022 [18:42:20] от sky-man »
« Ответ #44 : 06 Дек 2022 [17:56:35] »
Протираем рельсу бензинов Калоша. Берём шкурку 800, и притираем рельсу рабочей стороной по всей площади одновременно движениями по диагонали и перпендикулярно движению. Получаются очень маленькие рисочки. Притираем до того как начнётся стираться краска надписи но надпись видна ещё. На фото ниже видно.
Моем и протираем в бензине Калоша чтобы абразив не попал в шарики и смазку.
Ставим обратно аккуратно медленно столы шарики не вылетали. Вот это да. Фокусер стал как SW, не сдвинуть. Можно поднять за трубку фокусера трубу 150мм, фокусер не сдвигается и не проскальзывает.
Поставил микрометр на трубу, in/out - идеальное возвращение без проскальзываний и потерь в микронах с весом 1 кг. Можно и 2 кг повесить будет не проскальзывать 100%
Это прям сильная недоработка была TS. Как они додумались так сделать. У SW полоса контакта это ширшавый дюралюминий и там сцепление очень сильное из-за этого с валом, здесь гладкая как зеркало рельса, ось каталось и скользила как на коньках, из-за этого надо было очень сильно прижимать ось винтом, из-за чего возрастало усилие на ручку вплоть до проскальзывания микрофокусера. Теперь это что-то, работает как на SW.
Также индикатором проверил работу фокусера без винтов фиксации центральной площадки вала (доработка в начале была). Несмотря на подшипники на концах оськи под весом 1 кг ось прогибается по центу и фокусер люфтит при смене направления на порядка 20-40 микрон. Ставим обратно винты которые держат оську в центре. Моментальная реакция на смену направления без люфта.
Я говорю моментальная это значит я управляю шаговым мотором, даю 1 шаг вперёд, 1 шаг назад и вижу изменение направления стрелки индикатора.
В общем все доработки указанные в этой теме маст хэв для астрофотографии.
Видео безлюфтовой работы фокусера TS при смене направления движения на 0,5мм, вес 1 кг в вертикальном положении:
http://www.youtube.com/shorts/Pk71a0n4Ghk?feature=share
« Последнее редактирование: 06 Дек 2022 [19:05:16] от sky-man »
Оффлайн UrmasX
« Ответ #45 : 06 Дек 2022 [18:08:15] »
А моя новая версия пребывает в некоем странном статусе (впервые вижу):
"Передано в доставку
Не прибыло в страну/регион назначения"
Это уже после нашей таможни. Что бы это значило? У таможни не смогли отобрать? В доставке отказались принимать? По дороге потеряли?
Нипанятна...
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #46 : 06 Дек 2022 [18:12:29] »
Для астрофото наверное лучше было заменить на нормальный фокусер с косозубой рейкой и 4 рядами подшипников. Хотя конечно самостоятельные доработки всегда интересны.
« Ответ #47 : 06 Дек 2022 [18:20:44] »
Для проверки своего фокусера, люфты при смене направления, количество шагов мотора на смену направления, расстояние которое проходит фокусер на 1 шаг и тп удобно проверять индикатором с магнитным держателем, можно зафиксировать на стальную трубу когда камера и корректор на фокусере.
Очень нравится работа автофокуса на Ньютоне. Нажал кнопку и он фокусируется идеально по размеру звёзд в кадре. Ни надо уходить на Вегу, ставить маски Бахтинова и тп. Раз в час температура падает на 1 градус и фокус уходит. Нажимаешь автофокус из APT или Nina и фокусер встаёт в идеальный фокус. За ночь требуется корректировка раза 3-4. Это видно по размеру звёзд FHMW при съемке, они увеличиваются при снижении температуры, после автофокуса FHMW встаёт в первоначальные значения как было в начале съёмки. Очень удобная штука. И контролировать изменение фокуса и корректировать его из программы удобно.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2022 [18:39:43] от sky-man »
« Ответ #48 : 17 Дек 2022 [00:43:31] »
Всем привет, после нескольких сессий проблема необходимости сильно затягивать винт прижима вала фокусера вернулась.
Посидел разобрался. Вся проблема в кусочке пластика который давит на ось. Он мягкий, с него сыпется даже пыль износа этого пластика на рельсу, которая еще сильнее скользит по валу, вызывая необходимость сильно прижимать вал к рельсе.
Внутри этих фокусеров на валу есть черная втулка длиной 13мм, она сделана из очень твердого пластика и вал по ней оказывается идеально скользит как не дави, в отличие от мягкого пластика в заводском решении. Сейчас я сделал все по уму. Теперь старый мягкий пластик больше не контактирует с валом и не вызывает повышенное трение. Вал вращается легко, винт вообще едва закручен. А фокусер удерживает очень большй вес - порядка 3 кг.
Объясню что надо делать.
1. Метал пластина на которую давит винт прижима остается.
2. Кусок пластикового "гавна" из-за которого вся проблема обтачивается под диаметр "вала" 7,5мм где раньше скользил вал. Внизу должно остаться 1,2мм пластика.
Как это сделать: берется сверло 6,5мм оборачиваете шкуркой и как раз получается диаметр 7,5мм -шлифуете, получается с одной стороны полукруг под "вал" с другой плоское основание. Плоским основанием этот пластик кладется на свое прежнее место.
3. Сверху на мягкий пластик мы устанавливаем с двух сторон пластиковые втулки на которые и будет давить вал.
Втулки делаем из того твердого пластика который был на валу внутри этих фокусеров.
Диаметр этой втулки 7,5мм. Длина 13мм.
Нам надо отпилить, отрезать не получится, он как эбонит твердый, фиг отрежешь этот пластик, кусок длиной 4,5мм.
Получаем втулку длиной 4,5мм.
Далее мы ножом "рубим" эту втулку на 2 части в виде полукруга. То есть получаются 2 половинки.
4. Вставляем по краям прямоугольной коробки в которой находится мягкий пластик эти втулки в виде полукруга между валом и мягким пластиком под этот полукруг с радиусом 7,5мм.
5. Собираем, вал давит на рельсу, а на вал теперь справа и слева от рельсы давит твердый пластик, который очень классно скользит по валу.
Именно материал на который мы давим винтом и который соприкасается с валом, влияет на трение между валом и этим материалом и необходимую силу прижатия винтом. Если материал мягкий вал в нем "вязьнет", если матрериал твердый, происходит очень легкое скольжение. Твердый пластик идеальный материал для этого узла. Из-за твердости этот пластик даже хрупкий, он не режется а рубится ножом.
Успехов в доработке фокусера.
Вот снял видео 2.5 кг на фокусере в вертикальном положении, ручка легко вращается, винт прижима вала не затянут:
http://www.youtube.com/shorts/Wj_A6-Y6-hQ?feature=share
« Последнее редактирование: 17 Дек 2022 [01:54:56] от sky-man »
« Ответ #49 : 17 Дек 2022 [17:26:46] »
Установил на место ручку 2-й скорости. Не ожидал что этот фокусер сможет работать с 2.5 кг без люфта, без пружинности ручки и без проскальзывания с большим весом.
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #50 : 11 Янв 2023 [01:20:09] »
А как этот фокусер юстируется у ньютона? У меня на SW2001 родной фокусер имеет кучу юстировочных винтов - можно ось фокусера наклонить, сдвинуть в нужную сторону, а тут я что-то такого не вижу (типа как поставили так и стою) ?
« Ответ #51 : 11 Янв 2023 [07:20:14] »
Да на всех трубах GSO так. По факту схема Ньютона построена так, что под фокусер при юстировке выстраивается вся система: вторичное зеркало - главное зеркало. И в юстировке самого фокусера ходимости нет. При более менее ровной не деформированной трубе этого достаточно.
