A A A A Автор Тема: Глюки CG-5 GT  (Прочитано 6323 раз)
anovikov
Глюки CG-5 GT
« : 07 Окт 2006 [09:37:20] »
Кто-нибудь сталкивался с таким поведением, что CG-5 GT при наводке на объекты по гоуту какое-то время работает нормально, а потом ей сносит крышу и она начинает наводиться либо под горизонт (на объекты которые явно над горизонтом), либо вообще сталкивается сама с собой? Как лечится?
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #1 : 09 Окт 2006 [20:18:23] »
У меня такое бывает в процессе настройке по трем звездам.
Думаю, это никак не лечится, только тупо  повторяю настройку, раз за пять раз наведется.  Что то там криво сделано. :-\ Основным фактором, вызывающим глюки, на мой взгляд, является температура, ниже +5 навестись весьма проблематично. >:D
Сергей Шарипов
Оффлайн Алексей Николаев
    • Сообщения от Алексей Николаев
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #2 : 10 Окт 2006 [08:34:19] »
у меня тоже такие проблемы но один раз даже при -10 все нормально получалось главное чтоб питание было адекватно, а то монтирвка не доводит до объекта , но в целом CG-5 GT глючит
anovikov
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #3 : 10 Окт 2006 [09:47:31] »
И что делать? Может быть попробовать поменять по гарантии?
Питание у меня самое что ни на есть адекватное, от сетевого адаптера.
А если выставится по 3 звездам нормально, то дальше все будет OK?
Какие-то workarounds есть?
Если буду менять - какую монтировку сходного класса можете посоветовать (можно дороже), но чтобы не глючила и весила поменьше?
« Последнее редактирование: 10 Окт 2006 [09:49:11] от anovikov »
anovikov
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #4 : 10 Окт 2006 [11:07:03] »
Ну хорошо, а если она настроилась - дальше работает всегда нормально?
ethnicolor
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #5 : 10 Окт 2006 [20:49:42] »
Расстроила меня эта темка... я как раз думал о том, что бы поменять свою CG-5 на CG-5 GT...
скажите, это глук определённого экземпляра или всех монтировок?
и ещё несколько офф-топовых вопрос, если можно: привязка происходит всегда по 3 звездам? возможно ли привязаться по 2? Смогу ли я пользоваться этим GO-TO при наблюдениях с балкона в словиях ограниченного поля зрения?
Оффлайн leon
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от leon
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #6 : 10 Окт 2006 [21:15:53] »
Как раз для этого есть Digital Circles
http://home.earthlink.net/%7Edavid.ek/digicircles/
Монтировка сама по себе, круги сами по себе (т.е. двигаем монтировку ручками, а компьютер/palm показывает куда двигать). Если digital circles сломались - ориентируемся по звездам. Кстати они позволяют настройку по 2 звездам (в теории GOTO тоже должна это позволять)
Единственный недостаток - надо делать своими руками, платные аналоги дороговаты.
Сейчас хочу этим заняться, посмотрим что получится (у меня как раз CG-5, CG-5 GT не брал боясь глюков)
SW 12'' retractable, Vixen SS-80, Nikon EX 10X50
http://www.dsoplanner.com
anovikov
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #7 : 10 Окт 2006 [22:08:58] »
Сейчас попытался проковырять ее, вроде глюков нет.
Придумал такой рецепт: использовать Quick Align (который принимает что телескоп идеально установлен в Home Position и сориентирован по горизонту и полюсу). После этого он будет ошибаться в наводке на 2-4 градуса если его точно руками поставить. Эту ошибку скорректировать прогой типа TPoint быстро обучив ее.
Как будет небо - попробую.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #8 : 10 Окт 2006 [22:21:05] »
Наводишь на любую звезду и любому планетарию говоришь: синхронизировать. Сильно не разгонишься, а понемножку вполне можно гоутиться. например, с Альтаира на М27
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #9 : 11 Окт 2006 [09:11:54] »
Да. С ведением проблем нет.
Сергей Шарипов
anovikov
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #10 : 11 Окт 2006 [10:13:00] »
Я не про ведение, а про гоуту. Т.е. если после нескольких неудачных попыток Align прошел нормально, Goto после этого нормально работает?
ethnicolor
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #11 : 11 Окт 2006 [10:39:44] »
А такие проблемы есть у Go-To других селестронов?
Оффлайн serzg
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #12 : 11 Окт 2006 [10:53:24] »
...если после нескольких неудачных попыток Align прошел нормально, Goto после этого нормально работает?
Да.
Но бывает так, что вроде Aligan идет нормально, ну промажет по первым двум звездам, а в третью попадет даже без подводки, на пульте загорается "Calibration" и калибруется больше минуты, это значит, что в объект 100% не попадет. Где то рядом, но не в него. А вот если калибровка длится секунд 10-15 тогда все будет ОК.
Сергей Шарипов
anovikov
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #13 : 11 Окт 2006 [11:23:17] »
Ну и если калибровка длится секунд 10-15, и оно попадет в первый наводимый по goto объект - попадет и во все последующие? То есть если align удался, то дальше гоуту всегда работает нормально? Если так то невелика беда.
Оффлайн serzg
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #14 : 11 Окт 2006 [12:01:37] »
Да.
Ага, напляшешься вокруг телескопа час-полтора а то и два, и уже желание снимать куда то пропадает. ;D
Сергей Шарипов
anovikov
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #15 : 11 Окт 2006 [12:03:22] »
Если маунт стоит на одном месте, то можно в следующий раз просто вызвать Last align. Я прав?
Оффлайн Дядя Вова
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #16 : 11 Окт 2006 [12:11:16] »
О! Точно!
Meade ETX-90PE
ethnicolor
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #17 : 11 Окт 2006 [12:22:19] »
Охренеть!  :o >:(
Оффлайн serzg
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #18 : 11 Окт 2006 [12:27:55] »
Охренеть!  :o >:(
Ну не всегда так, но бывало. :'(
Сергей Шарипов
Оффлайн В.Клименко
    • Сообщения от В.Клименко
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #19 : 11 Окт 2006 [14:43:40] »
Серега, а зачем два часа плясать? Я просто выключаю питание на 10-15 минут и курю. Включаю снова питание - глюков нет.
