A A A A Автор Тема: Глюки CG-5 GT  (Прочитано 6206 раз)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1407
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #40 : 12 Окт 2006 [22:28:02] »
Да, логично. Это должно работать.
Немного туплю в области сферической тригонометрии :), точность выравнивания телескопа по горизонту при этом имеет значение? То есть эта процедура сработает если тренога стоит слегка негоризонтально?
Все же астрофото без гидирования, так что пузырек уровня нужно загнать в центр.
anovikov
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #41 : 12 Окт 2006 [22:33:36] »
Гм, у меня нету никакого пузырька в монтировке.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #42 : 12 Окт 2006 [22:34:54] »
anovikov
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #43 : 12 Окт 2006 [22:51:42] »
А где он должен располагаться? Внешний вид моей монтировки полностью соответствует фоткам и я просто не вижу там места для пузырька.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #44 : 12 Окт 2006 [23:27:43] »
Вот. Только монтировка знасилована немного.
anovikov
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #45 : 12 Окт 2006 [23:38:20] »
Надо же, может быть я просто не заметил
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #46 : 14 Окт 2006 [09:56:45] »
Так это полезно при автогидировании, а тут монтировка ведет и все (работает только часовой привод).
Виталь, не болтай ерундой. Работают оба привода, причем постоянно. Простой пособ убедиться, прислони ухо вплотную к кожуху. А еще проще сними его, вставь лист бумаги в зацепление шестеренок - сраза все поймешь.
Гы-гы. ;)
Сергей Шарипов
anovikov
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #47 : 14 Окт 2006 [12:43:17] »
Если 2 привода, то может во избежание проявления люфтов по склонению все-таки не настраивать ее на полюс точно?
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #48 : 14 Окт 2006 [12:50:47] »
Сильно мучают что-ли, там в меню есть настройка отработки люфтов по всем осям во все стороны.
Оффлайн serzg
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #49 : 14 Окт 2006 [15:27:33] »
Виталик, испытывал все эти настройки, причем с особым цинизмом, ;) ни к чему путному это не привело. Лучше оставить все по нулям.
При съемке рывок при выборке люфта обязательно приведет к подвижке. Чем больше значение выборки люфта, тем сильнее это будет заметно на кадре.
Сергей Шарипов
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #50 : 14 Окт 2006 [19:12:51] »
Выборку отключил из-за автогидирования, а для визуала подстроил нормально.
anovikov
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #51 : 18 Окт 2006 [00:12:10] »
После такой процудеры точной наводки на объекты все равно не получилось (мажет градуса на два, около того), но ведение точное. По кропам с 30-секундных снимков выявил, что примерно на половине снимков смаз не превышает 9''. На уменьшенных в 2 раза картинках с 600-мм фокуса на 350D смазанность снимков незаметна вообще, например вот:
anovikov
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #52 : 18 Окт 2006 [00:13:23] »
В общем, от монтировки за штуку баксов большего я и не ждал. Прикручу автогидирование, посмотрим что станет выходить - но с мелким и средним фокусом снимать можно без проблем и так.
Оффлайн serzg
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #53 : 23 Окт 2006 [21:29:41] »
Продолжаются попытки обуздать данную монтировку. После длительного простоя (как не было, так и нет погоды) решил задействовать монтировку через компьютер. Без сюрпризов, как всегда не обошлось.  Испытания производились дома, поэтому о точности наведения речь не идет.  После шести-семи "втыканий" в пол и отклонений на 90 град. от первой из трех звезд, выбранных пультом для выравнивания, после перезапуска (сброса как такового не существует, только "заводские" установки) наконец то удалось примерно попасть в искомый объект. Подключил пульт к компьютеру, все работает! Вроде как ура! :) Но не тут то было, го-то опять мажет. >:(  Наводка по потолку конечно неточная, можно и ошибиться, но 10-20 град заметно. ;) Вообщем беда с этим Селестроном. Хоть и не хвалят Мид, но таких проблем с ним у меня не было.
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #54 : 23 Окт 2006 [22:59:07] »
Народ! Кто-нибудь менял прошивку пульта? У меня версия пульта 3.04, версия монтировки 5.07.
Здесь  http://www.celestron.com/c2/product.php?ProdID=53  версия для пульта 1.1.12  и 2.1.15 для монтировки.  Судя по первым цифрам версии старинные, или я что то не так понял. ???
Плюс для перепрошивки монтировки нужен блок  "Advanced Series models also require the use of an Auxilliary Port Accessory Kit (part #93965) to give programming access to the mount."
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #55 : 24 Окт 2006 [00:08:56] »
Чую, что в этом "блоке" ключевым является шнурок Cable 93922 Rkmkhsq по виду - RS232. А этот блок - кросс. Схемку бы на него.
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #56 : 10 Ноя 2006 [01:42:49] »
Пока погоды нет хотелось бы теоретически обсудить несколько моментов, возможно влияющих на точность наведения CG-5GT.
Первый. Наводился по двум звездам на западе и одной на востоке, по тем, которые предлагал пульт. Потом пытался наводится на ЮВ, - мимо,  в М31 80ED F1/7.5 с 15мм окуляром не попадал. >:D  Может попробовать наоборот, две звезды на восточной стороне меридиана и одну на западной?
Второй момент. Должен ли телескоп перед настройкой смотреть на Полярку или, следуя инструкции, совместить стрелки индексов по обеим осям? Правда при совмещении их, телескоп направлен почти на Полярную звезду, но не совсем, отклонение составляет несколько градусов. Интересно, доблестные китайцы лепят эти индексы на свой узкий глаз, ;) или все-таки как-то соотносят их положение с механикой и электроникой монтировки производя калибровку по каким-нибудь искусственным звездам?
Третий. Уже где-то говорилось об этом, если поставить монтировку на поверхность, горизонтальность которой точно вымерена уровнем по торем направлениям, то пузырек в уровне монтировки не будет находится по центру. Причем отклонение довольно значительное, примерно 3град. :(
Думается, настройка по трем звездам должна скомпенсировать эти нюансы. Или, все-таки, это особенности конструкции?
Уважаемые коллеги, какие будут мнения?
« Последнее редактирование: 29 Дек 2006 [19:57:33] от serzg »
Сергей Шарипов
anovikov
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #57 : 29 Дек 2006 [09:10:25] »
Поменяли пульт, с новой прошивкой все работает (плюс-минус лапоть, по крайней мере, в поле окуляра объект попадает, ну а дальше уже Sync-Unsync).
Оффлайн serzg
Re: Глюки CG-5 GT
« Ответ #58 : 29 Дек 2006 [20:01:22] »
Отвечу сам на свои же вопросы. ;)
Не получается, в меню начало настройки только с запада. :-\
Практически не влияет.
Последний раз навелся тоже без особых проблем. :)
Сергей Шарипов
