A A A A Автор Тема: Задачка из всероссийской олимпиады, 10 класс  (Прочитано 2174 раз)
Оффлайн asmАвтор темы
  • Благодарностей: 116
    • Skype - A.S.Menshinin
    • Сообщения от asm
Сын на школьном этапе набрал 43 из 47, смотрю результаты, вопросы несложные, местами с подвохами, одна ошибка из-за не обращённого внимания на требуемую размерность в ответе, и одна вот, по фотографиям:
Задание: "На картинке совмещены 13 фотографий восходящего над горизонтом Солнца, сделанных с интервалом в один месяц примерно на широте Москвы."
Вопрос: "В какой месяц был сделан снимок, соответствующий верхней полосе коллажа?", его ответ - декабрь, правильный - январь.
Почему январь-то?
Солнцестояние ведь в декабре.
А что до вопросов с подвохами, хотя тут не подвох, а какое-то не самое на мой взгляд красивое запутывание:
Задание: "Выразите диаметр Солнца в световых секундах. Округлите ответ до десятых.
Для справки: ещё шумеры заметили, что за год Солнце проходит среди звёзд путь примерно в 720 своих размеров."
Правильный ответ: 4.6
Deepsky ED102/714 на CG4, Celestron C6-SGT (150/1500)
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Как я понимаю , это мог быть как декабрь , так и январь .
- Недостоин
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 199
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
Можно так сказать - правильный ответ - конец декабря, начало января, если снимки делались в один и тот же день месяца.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2480
Верхний снимок - январь, соответсвует первому месяцу года.
Нижний снимок - декабрь, соответсвует последнему месяцу.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Змей Петров
Верхний и нижний снимки соответствуют одному месяцу .
- Недостоин
    • Сообщения от asm
Ответ в форме ОДНОГО числа, никакие "или или" физически невозможны.
Оффлайн Змей Петров
По-моему это проблемы авторов .
- Недостоин
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от viesis
Верхний и нижний это точно не солнцестояние, наоборот они максимально, на 15дней, удалены от солнцестояния. Если предположить, что верхний это примерно 5 декабря, то нижний должен соответствовать 5 ноября, но это противоречит картинке, значит верхний -январь.
Оффлайн Змей Петров
Верхний и нижний - это один и тот же месяц .
- Недостоин
Оффлайн viesis
Если бы было 12 снимков
Оффлайн Змей Петров
Нет .
Как раз если - 13 .
Кроме того положение Солнца на верхнем и нижнем одинаково - значит месяц один .
В общем , если есть сомнения , можно просто мышкой посчитать , положив нижний например - за январь ^-^
- Недостоин
Оффлайн viesis
Да, с не привычки смущает "световая секунда"- это не угол, а время за которое свет проходит 300000. км.
(2×π/720)×150000000/300000=4.6
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Пояснение.
Приведенная на снимках "аналемма" подразумевает симметричность картинок в верхней и нижней части снимка.
На деле снимки не симметричны, следовательно, надо измерять смещение диска Солнца " в долях", и вполне может выясниться, что на снимках январь - кому охота. вычисляйте.
Онлайн kup
  • Благодарностей: 538
    • Сообщения от kup
Можно и по другому.... 720 дисков за 365 дней, или целый круг 360 градусов . подсказка.... :D А то мы не знаем..
Короче , грубо диаметр Солнца 0.5 градуса... Это угол в 1/114 радиана.
Свет от Солнца с 1.а.е.  идет 500 секунд.  Итого диаметр Солнца 500/114 = 4.6сек.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2022 [12:44:03] от kup »
Оффлайн viesis
Разница между верхним и нижним 1 месяц, но так как положение восхода примерно одинаковы, то эти дни расположены симметрично относительно солнцестояния, со сдвигом на 15 дней.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Если условно верхний сделан 1 января, то когда сделан последний?
из ваших построений.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Снимков 13, причём у верхнего и нижнего снимка даты совпадают. Поэтому сильно зависит от даты съёмки. Если 1-го числа каждого месяца, то январь. Если 20 го числа - то декабрь.
Оффлайн viesis
Тогда нижний 1 декабря, но судя по фото они более симметричны относительно солнцестояния.
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
Да что вы паритесь? Все фотографии от 7 снимка, что в месяц вперед , что в месяц назад  симметричны. Вывод : снимок сделан 21-23 числа каждого месяца. 7 снимок- день летнего солнцестояния Если бы это было не так , был бы перекос.
Ну и напоследок , раз снимков 13 , значит декабрь  повторен дважды ( между первым и последним разница год) .
« Последнее редактирование: 07 Окт 2022 [13:32:14] от kup »
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
Проверил интервалы по сетке в Пайнте.
Вблизи солнцестояний угловое перемещение точки восхода замедляется, поэтому точки восхода 7 декабря и 7 января будут практически совпадать. Да и меж точками восхода 1 декабря (20 суток до солнцестояния) и 1-го января (10 суток после солнцестояния) точки восхода будут практически рядом. Учитывая замедление углового перемещения по горизонту точки восхода при приближении к солнцестояниям, можно однозначно сделать вывод - первый снимок (и последний) сделаны в декабре, 20-23 числа.
