A A A A Автор Тема: Фильтры Baader O3 2", 36mm  (Прочитано 3686 раз)
Оффлайн pal45Автор темы
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от pal45
« : 02 Окт 2022 [23:42:34] »
1. Baader Sii 8nm, Oiii 8,5nm, Ha 7nm CCD Narrowband-Filter 2"   -  12, 10 9т.р./шт
И для колеса - baader Oiii 8,5nm 36mm - 8 7тр
если нужно, есть под него оправа на М48
2. Canon EF 200mm f/2.8L II USM  комплект в коробке, плюс доп. бленда, в отл.состоянии - 30тр.
Ровное поле! Тестовые кадры по запросу.
Дополнительно: есть штативная лапка.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2023 [20:19:56] от pal45 »
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Re: asi 178mc; L-eNhance 2"
« Ответ #1 : 02 Окт 2022 [23:43:13] »
L-eNhance
Оффлайн Евгений90
  • Благодарностей: 8
    • Instagram: evgen_glu
    • Сообщения от Евгений90
« Ответ #2 : 03 Окт 2022 [07:37:09] »
Можно clip фильтр в резерв?
Оптика: SW150/750, SW102MAK, Юпитер 37А, Samyang 135mm, Samyang 14mm,
Монти: HEQ5, Star adventurer, AZ-GTi, ASIAIR V.1
Камеры: Canon 550Dа, Canon1100mono, ZWO 462mc
Re: asi 178mc; Узкополосные фильтры 2"
« Ответ #3 : 05 Окт 2022 [12:53:28] »
Добавил узкополосные Baader  CCD Narrowband-Filter.
Коробки есть (на фото те же, но 36мм), состояние очень хорошее.
Оптом - дешевле.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2022 [21:37:20] от pal45 »
« Ответ #4 : 06 Окт 2022 [19:22:02] »
Подкорректировал цены
Оффлайн RuslanS.
    • DeepSkyHosting: zvezdohota
    • Сообщения от RuslanS.
« Ответ #5 : 07 Окт 2022 [12:27:20] »
В резерв на 2 дня возможно Двухдиапазонный OPTOLONG L-eNhance?
SW 150/750, Hubble Optics 16”, Redcat 51
EQ5 onstep, МТ-90М, SW AZ-GTI
ZWO ASI 533MC,  ZWO ASI 462MC, ZWO ASI 2600MM, ZWO ASI 120mm
Svbony 60x240 mm, ZWO 30F4 mini
Оффлайн алексей12345
  • Благодарностей: 29
  • EAA
    • Сообщения от алексей12345
« Ответ #6 : 07 Окт 2022 [13:23:17] »
фото почти без обработки м51 в метровом фокусе - см ниже)
А можно параметры съемки?
ED 80 f6.3, AZ-GTi, ASI ZWO 178mc
Оффлайн RuslanS.
« Ответ #7 : 07 Окт 2022 [13:51:24] »
Не успев встать, снимусь с резерва, выбор пал на другой фильтр, спасибо)
Оффлайн AlexPP
    • Сообщения от AlexPP
« Ответ #8 : 07 Окт 2022 [14:14:17] »
Интересует камера, написал в ЛС...
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #9 : 07 Окт 2022 [14:25:46] »
Сплошное расстройство. Не успел купил на али, а тут то же самое выкладывают на 30% дешевле   :'(
Типа ап )
« Ответ #10 : 07 Окт 2022 [20:49:07] »
На другом буке данные. По памяти: 20 кадров по 5мин., гейн 50, съемка автоматом AsiAir. Температура градусов 10С, небо серое, майское)) Само собой - флэты, дарки, офсеты.
  • EAA
« Ответ #11 : 07 Окт 2022 [20:55:30] »
Хороший результат У меня такая же камера шумит сильно при таких выдержках. Правда гейн больше. Попробую эти параметры.
« Ответ #12 : 07 Окт 2022 [21:05:53] »
исключительно для динамического диапазона не стал задирать усиление, в принципе наверно и нулевое можно смело ставить или около..
Re: asi183mc pro; фильтры HSO 2", 36mm, Canon 200/2.8
« Ответ #13 : 08 Ноя 2022 [21:44:27] »
Добавлю еще один фильтр (Oiii 36mm), камеру ASI183MC Pro, объектив canon ef 200mm f/2.8l usm
Продаю, т.к. добро редко используется по причине переизбытка оптики и железа, при почти отсутствии неба.
« Ответ #14 : 10 Ноя 2022 [16:44:30] »
напомню
« Ответ #15 : 14 Ноя 2022 [11:07:11] »
цены ниже
Оффлайн Engus
  • Никогда не вешай носа, иначе не увидишь звёзд
    • Сообщения от Engus
« Ответ #16 : 14 Ноя 2022 [14:59:06] »
Камеру ASI183MC Pro в резерв плиз!
DeepSky 80/480 Triplet Apo, SW Evostar 72ED, БПЦ 12х45, EQ5, HEQ5, Canon 600Da, ASI 183 MC Pro
« Ответ #17 : 14 Ноя 2022 [17:23:16] »
Хорошо, пишите в лс
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #18 : 14 Ноя 2022 [17:50:54] »
Canon EF 200mm /2.8 II L usm отличный объектив, рекомендую. Имею такой, и ни за что не расстанусь.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #19 : 14 Ноя 2022 [20:13:50] »
Никто не спорит, что он плохой. Все зависит от экземпляра. Примеров астрофото нет....
EQ6 Pro/HEQ5
