A A A A Автор Тема: Что будет, если упасть на (в?) Юпитер?  (Прочитано 4302 раз)
Оффлайн cppborisАвтор темы
    • Сообщения от cppboris
В гипотетическом корабле из космоса. Допустим, какая-то капсула на 1 человека. С Землей понятно - нагрев и если аппарат выдержит, смерть от удара о поверхность. А с Юпитером как? Там вроде ударяться не обо что? Что будет, кто знает?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
« Последнее редактирование: 22 Сен 2022 [19:11:01] от cppboris »
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
Re: Что будет, если упасть на (в?) Юпитер?
« Ответ #1 : 22 Сен 2022 [19:27:40] »
А почему с Землей так сурово? Зачем со все дури в атмосферу нырять, можно же скорость КА погасить, приводниться и тонуть дальше в океане, необязательно же о поверхность биться.
Для Юпитера свой подход, там атмосфера специфичная можно в ней застрять.
« Ответ #2 : 22 Сен 2022 [19:35:55] »
Имеется в виду неконтролируемое падение.
Вот это интересный момент. И что же будет с астронавтом?
Онлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #3 : 22 Сен 2022 [19:37:14] »
На Юпитере, судя по всему, тоже всё зависит от скорости вхождения в атмосферу . на сверхбольших скоростях капсула рано или поздно сгорит из-за нагрева. а если сумеет затормозить и не сгорит, то будет падать до тех пор, пока плотность атмосферы не увеличится и капсула не начнёт в ней "плавать"
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #4 : 22 Сен 2022 [19:37:24] »
Будет то же, что и с кометой Шумейкеров-Леви  :-[
« Ответ #5 : 22 Сен 2022 [19:46:32] »
Допустим капсула не сгорела и начала плавать. К этому моменту астронавт может остаться в сознании? Вроде вполне. Насколько там будет темно? (предположим, есть иллюминатор) какая это может быть глубина примерно? От чего в конечном счете погибнет астронавт?
Онлайн crimchik
« Ответ #6 : 22 Сен 2022 [19:54:30] »
если верить Архимеду , то плотность должна быть очень большая , а значит там будет очень темно . наверное всё же разумнее заранее выпустить воздушный зонд , который позволил бы затормозить и парить в более разряженых слоях атмосферы . погибнет от простых банальности, которые ждут человека в изолированной капсуле - голод, удушье... вряд ли его разорвёт ураганами или расплавит молнией, если вы эти сюжеты рассматриваете
« Ответ #7 : 22 Сен 2022 [19:55:25] »
А как насчёт радиации?
Оффлайн Pluto
« Ответ #8 : 22 Сен 2022 [20:01:10] »
По некоторым данным твердое ядро у Юпитера все же есть.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #9 : 22 Сен 2022 [20:20:47] »
Зонд аппарата Галилео штурмует атмосферу Юпитера
Первое, с чем столкнулся модуль, был мощный радиационный пояс, расположившийся на высоте примерно в 50 тыс. км над поверхностью облаков. По энергии образующих его заряженных частиц он оказался в 10 раз мощнее околоземных радиационных поясов.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #10 : 22 Сен 2022 [20:53:18] »
Путь на Амальтею читали?
Там , как раз, это и описано.
Хотя и нагромождение вздора и ошибок, непростительных для Б. Стругацкого, астронома
по профессии, но всё равно, увлекательно!
« Последнее редактирование: 22 Сен 2022 [21:00:11] от библиограф »
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #11 : 22 Сен 2022 [23:26:46] »
Смотря какая траектория падения, и как внутри защищён аппарат. Есть шанс не успеть умереть от лучевой болезни. Скорее всего будет как при падении на Венеру: перегреется быстро ещё до того как раздавит.
Carthago restituenda est
Оффлайн Romero
  • Благодарностей: 74
  • Роман
    • Сообщения от Romero
« Ответ #12 : 22 Сен 2022 [23:35:25] »
Да, но с учётом условий на его границе (температура около 20 000 К, давление до 4000 ГПа), не думаю, что аппарат или хотя бы его осязаемые остатки смогут туда добраться. В принципе, то же самое касается и вышележащей мантии из металлического водорода - так что ничего "твердого" зонд не достигнет.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #13 : 22 Сен 2022 [23:41:55] »
Там есть условное ядро из тяжёлых элементов при температурах больше 20000 K и давлениях больше 10 млн атмосфер. Условное потому, что с внешней стороны оно значительно растворено в водороде-гелии и другом веществе, и средняя плотность вещества при приближении к центру планеты везде меняется плавно, а не скачкообразно, как это следовало бы ожидать при прохождении границ фаз вещества при обычных условиях вроде поверхности Земли. Это как раз новые исследования по результатам измерений с Juno. У Сатурна ситуация подобная (по многолетним данным с Кассини, и по наблюдениям поведения колец).
Более того, по последним исследованиям, резких скачков плотности, по-видимому, нет и в небольших мининептунах (менее 5 масс Земли), не говоря уже про такие гиганты, как Юпитер или Сатурн.
Отвечая на вопрос автора темы, ситуация видится иначе, чем здесь выше предположили. Скорее, при погружении капсулы вглубь атмосферы подобных планет она не задержится на какой-либо глубине, не будет плавать там. Капсула будет падать всё глубже (сначала с ускорением, а затем с постоянной скоростью из-за сопротивления среды), пока её просто не расплющит при больших давлениях. Её остатки при ещё больших давлениях расплавятся и растворятся в горячем веществе окружающей среды.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2022 [00:13:34] от Dayan »
Оффлайн Dayan
« Ответ #14 : 22 Сен 2022 [23:45:53] »
Радиация не представляют особой опасности ещё в верхней атмосфере уже при давлении заметно меньше 1 атм.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
« Ответ #15 : 22 Сен 2022 [23:59:47] »
И еще - если на где-то затормозить, и типа " плавать ", то не очень комфортно, ускорение св. падения ~ 2.5 g.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #16 : 23 Сен 2022 [00:20:34] »
А с температурой что там? Подзабыл. Эдак получится как на Венере на высоте 50 км: давление 1 атмосфера, температура +20 по Цельсию. Почти курорт, только кислородную маску не бросай. Пары серной кислоты кожу не выедят, тоже. Если только сильный дождик, а зонтика нету...
Оффлайн Dayan
« Ответ #17 : 23 Сен 2022 [00:24:32] »
На Юпитере при давлении 1 атм? Что-то около –100 °C. Не курорт.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #18 : 23 Сен 2022 [00:29:19] »
-100, а радиациии уже нет? Интересненько... 1000 атмосфер для земной многоклеточной жизни не предел...
Оффлайн Dayan
« Ответ #19 : 23 Сен 2022 [00:37:10] »
Да. Атмосфера эффективно защищает от радиации (не важно какая там температура, важен толстый слой газа над наблюдателем, и при давлении 1 атм его более чем достаточно), были ссылки на статьи в темах про планеты у вспыхивающих красных карликов.
