A A A A Автор Тема: Что будет, если упасть на (в?) Юпитер?  (Прочитано 3543 раз)
Онлайн Toth
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Toth
Re: Что будет, если упасть на (в?) Юпитер?
« Ответ #20 : 23 Сен 2022 [00:38:15] »
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 498
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
« Ответ #21 : 23 Сен 2022 [06:11:12] »
А почему с Землей так сурово? Зачем со все дури в атмосферу нырять, можно же скорость КА погасить, приводниться и тонуть дальше в океане
Имеется в виду неконтролируемое падение.
Для Юпитера свой подход, там атмосфера специфичная можно в ней застрять.
Вот это интересный момент. И что же будет с астронавтом?
А. и Б. Стругацкие,  "Путь на Амальтею", правда это -- фантастика.  :)
Осталось 379 символов
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
« Ответ #22 : 23 Сен 2022 [11:32:08] »
В гипотетическом корабле из космоса. Допустим, какая-то капсула на 1 человека. С Землей понятно - нагрев и если аппарат выдержит, смерть от удара о поверхность. А с Юпитером как? Там вроде ударяться не обо что? Что будет, кто знает?
При подлёте к этому потухшему карлику облучение радиацией уже будет таким что все живое на корабле вряд ли выживет. А потом просто расплавится при сближении с карликом, температура на Юпитере не маленькая.
Если «нырнуть» в красное пятно можно вообще ощутить все прелести естественного термоядерного реактора звёзд.
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 106
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
« Ответ #23 : 23 Сен 2022 [13:17:43] »
"Галилео" сбросил в атмосферу Юпитера спускаемый аппарат и в итоге сбросился сам.
из книги Сурдина "Солнечная система"
« Последнее редактирование: 24 Сен 2022 [04:05:27] от dr_magneto »
Оффлайн Кощей Малый
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Кощей Малый
« Ответ #24 : 24 Сен 2022 [17:44:51] »
Еще немного в продолжении темы: уже плохо помню детали, но когда-то давно читал детскую астрономическую энциклопедию,  где писалось, что под толстым слоем атмосферы Юпитера, при огромным давлении и высокой температуре располагается кипящий океан жидкого водорода. Там еще задавались вопросом, какие на нем могут возникать волны при сверхплотном ветре... Книжка старая, но идея с океаном из жидкого водорода тогда казалась очень интересной.
Оффлайн Romero
  • Благодарностей: 74
  • Роман
    • Сообщения от Romero
« Ответ #25 : 24 Сен 2022 [21:34:39] »
Комментарий модератора Уважаемые коллеги, пожалуйста, ближе к теме. Бессодержательные сообщения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу, удалены.
Оффлайн Romero
  • Роман
« Ответ #26 : 24 Сен 2022 [21:36:42] »
Очень странное утверждение. В Юпитере никаких термоядерных реакций не происходит и никогда не происходило. Большое красное пятно - это огромный антициклонический шторм в атмосфере планеты, причём тут звёзды и термоядерный синтез?
Оффлайн Илья Крамольник
  • величайший астроном современности! ОПТИК.!!!
    • Сообщения от Илья Крамольник
« Ответ #27 : 24 Сен 2022 [21:39:11] »
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
какая то капсула не подходит, назовите параметры и водоизмещение капсулы, в недрах юпитера высокое давление, которое превосходит давление марианской впадины с десять тысяч раз, и это еще с оговорками, а капсулу притянет именно туда, пока никакое известное науке вещество не может поспорить с такими нагрузками. Это космические жернова. Кстати из пыли перемолотых метеоров и астероидов попавших туда у Юпитера есть так называемые пылевые кольца. Не как у Сатурна но они тоже есть. Она (пыль) выбрасывается из ядра через полюса.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2022 [21:46:31] от Илья Крамольник »
Делаю бюджетный, почти бесплатный ньютон 190мм. Аналогов нет. Благодаря новейшей схеме, телескоп будет обладать возможностями увидеть даже вулканы на Спутнике Юпитера Ио.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 443
    • Сообщения от Маска
« Ответ #28 : 24 Сен 2022 [22:21:29] »
А как насчёт радиации?
Смотря какая траектория падения, и как внутри защищён аппарат. Есть шанс не успеть умереть от лучевой болезни. Скорее всего будет как при падении на Венеру: перегреется быстро ещё до того как раздавит.
Если для снижения радиационного поражения сближаться с большой скоростью и больших углах входа в атмосферу,то при аэродинамическом торможении возникнут перегрузки в сотни G.
https://epizodsspace.airbase.ru/bibl/znan/1985/4/1985-4.html
Скорости полета космического аппарата относительно Земли и других тел Солнечной системы составляют от 2,4 км/с для Луны и до 60 км/с для Юпитера. И это при условии начальной нулевой скорости вдали от планеты (как говорят специалисты, скорости на бесконечности). При больших начальных скоростях, т. е. отличных от нулевой, скорость встречи будет еще больше.
Даже в случае перевода космического аппарата на орбиту искусственного спутника небесного тела скорость относительно данного тела будет меньше лишь примерно в 1,4 раза (например, для Луны — 1,7 км/с, для Юпитера — около 43 км/с).
От угла входа в атмосферу зависит как продолжительность воздействия теплового потока, так и величина лобового сопротивления. При больших углах входа сопротивление настолько резко возрастает, что величина перегрузки достигает несколько сот g. Это было характерно для межпланетных станций "Венера" первого поколения (до "Венеры-8" включительно). Углы входа в атмосферу у них достигали 62-65°,скорость входа в атмосферу порядка 11 км/с величина перегрузки при этом была до 450 g.Для станций "Венера" второго поколения приняты углы входа 20-23°. Максимальные перегрузки при этом достигают уже только 170 g.
При многократном,рикошетирующем торможении можно значительно снизить перегрузки.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #29 : 25 Сен 2022 [14:38:03] »
Путь на Амальтею читали?
Там , как раз, это и описано.
Почитал , по совету друзей ^-^
Для Стругацких - более чем слабовато .
Впрочем , спишем на ранний год публикации .
- Недостоин
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 916
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #30 : 25 Сен 2022 [17:29:37] »
1959 год, кстати, в этой повести Стругацкие предсказали кольца Юпитера.
Планетолет провалился на 10000км, под ним было ещё 60000км, плотность
атмосферы там была, как у бензина
Оффлайн GSergey
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от GSergey
    • Добсон 320
« Ответ #31 : 29 Сен 2022 [10:05:07] »
Интересная статья, про Юпитер во второй части
https://habr.com/ru/post/409661/
Добсон 320мм; SW 100ED, Vixen Porta
DS 35ED/ОКШ-24/WO UWAN 16-7/ортоскопы 9-5
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43626.0/all.html
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #32 : 29 Сен 2022 [12:09:33] »
плотность
Это близко к плотности металлического водорода , давление - миллионы бар . Ну и температура соответствующая .
Так что космонавтам ничего не светило .
- Недостоин
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
« Ответ #33 : 29 Сен 2022 [13:47:22] »
Не знаю, интересно ли это, но в 2005 я задавал Борису Стругацкому вопрос, получил ответ. Вот:
Здравствуйте, уважаемый Борис Натанович.
       Можно маловажный вопрос?
       В ПНА «Тахмасиб», предназначенный исключительно для пребывания в условиях космического вакуума, свободно выдерживает внешнее давление в двести тысяч атмосфер. По всем современным нормам - полная несуразность. Герои это воспринимают как должное. Наверняка Вы придумывали в свое время этому какое-нибудь обоснование. Не поясните?
РВС
Пермь, Россия - 06/14/05 16:51:38 MSK
       Типичный (и один из можества) конструкторский просчет авторов. Вроде люка субмарины, открывавшегося ВОВНУТРЬ (см. «Глубокий поиск»). Мы старательно читали «Технику - молодежи» и «Знание - сила», но много дальше этой summa technologiae никогда не заходили. Увы.
А о кольцах он сказал в 2001:
Уважаемый Борис Натанович!
       Благодарю Вас за ответ на мой вопрос (насчёт мидий со специями). Если Вы позволите (и если позволят «Людены», конечно), ещё один «детский» вопрос:
       В «Стране...» упоминается Венита - естественный спутник Венеры. Откуда и зачем он там появился? И как относились к этой астрономической вольности редакторы?
Шавкет Бикбов <{ bikbov@earthlink.net}>
Seattle, США - 06/06/01 20:45:46 MSK
       Это была попытка авторов сделать некое научное предсказание: мол, на самом деле у Венеры есть спутник, только пока (в 1956 году) его еще не открыли, но потом откроют. Попытка оказалась, видимо, неудачной. В отличие от другой, аналогичной, когда в «Стажерах», кажется, мы приписали нашему Юрковскому открытие колец у всех планет-гигантов. И что же? Кольца у Юпитера - очень жиденькие, но явные, - были лет десять-двадцать назад действительно обнаружены!
Оффлайн sky-man
« Ответ #34 : 01 Окт 2022 [21:15:22] »
Юпитер до конца не исследован, он состоит на 90% из Водорода и на 10% из Гелия. Что ещё надо для термоядерных реакций. В тоже время аппараты которые направлялись к нему фиксировали, что количество энергии, излучаемой Юпитером в космическое пространство, превосходит количество энергии, получаемой им от Солнца. Так что это источник энергии. А источником энергии может быть потухшая звезда, либо неразгоревшаяся звезда. Термоядерные реакции там возможны, тем более что около ядра жидкий водород. Ну а про радиацию рядом с Юпитером так же известно.
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Александр
« Ответ #35 : 02 Окт 2022 [00:59:06] »
А ещё есть гравитационное сжатие, которое и является первопричиной зажигания звёзд... ;)
Что до радиации, то у Юпитера есть радиационные пояса как и у Земли.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #36 : 02 Окт 2022 [10:38:12] »
Только на порядок помощнее .
- Недостоин
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #37 : 02 Окт 2022 [21:03:35] »
От чего в конечном счете погибнет астронавт?
Сверху вниз, по мере погружения:
1) От перегрузки. Тормозить об Юпитер тяжело.
2) От холода. Если остановить погружение на вменяемой глубине (давление за бортом единицы атмосфер) - капсула рано или поздно остынет.
3) От давления. Если остановиться на комфортной забортной температуре - капсулу раздавит давлением десятки атмосфер.
4) От перегрева. Если капсула достаточно прочная - она остановится на глубинах с давлением тысячи атмосфер и температурой до тысячи кельвин.
5) От голода и обезвоживания. Если капсула будет сделана из унобтаниума - тонуть можно и дальше, но водородом сыт не будешь...
6) От психоза. Доплыл до центра Юпитера, молодец! Но зачем?
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #38 : 03 Окт 2022 [11:56:24] »
При давлении 10 бар температура +20С . Ничего экстремального .
- Недостоин
Оффлайн GU-48
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #39 : 03 Окт 2022 [21:29:35] »
Интересная тема! Думаю имеет смысл добавить обсуждение конструктивных особенностей зонда способного проникнуть глубоко в атмосферу юпитера.
Больше всего интересно каким образом возможно выводить инфу с зонда "тонущего" в атмосфере юпитера?
ТАЛ 250К и окш24, окш15, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип 5.фуджинон 14*70
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
