A A A A Автор Тема: Походный телескоп  (Прочитано 10145 раз)
Оффлайн cubearАвтор темы
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Re: Походный телескоп
« Ответ #180 : 22 Окт 2022 [17:20:48] »
Эх, где его взять этот jwt 1 :)
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 398
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #181 : 22 Окт 2022 [17:41:29] »
Просто надо правильно зафиксировать трубу в кольцах.
правильно,это как?
Оффлайн taurus23
« Ответ #182 : 22 Окт 2022 [17:50:30] »
редуктор держит,только если тормоз на оси зажать достаточно сильно...я пробовал вешать 1206,при малых зенитных расстояниях тормоз не удерживал даже при полной затяжке,труба сваливалась на упор...
В январе 2010 использовал 1206 на JWT1 в индийском Мумбаи - выносил на крышу нашего 3-х этажного представительства. Что характерно, температура на крыше была в среднем на 3-4 градуса выше, чем в кондиционируемом жилом помещении (+25 для экономии энергии).
Без искателя без проблем наводился на Марс, который близко к Зениту. Ведение червячными парами плавное и очень удобное. Просто надо правильно зафиксировать трубу в кольцах.
Самое неудобное положение трубы - точно отбалансированная в горизонт, непредсказуемые "броски туда-сюда" из-за зазора в зацеплении. Требуется дисбаланс.
я тоже вешал 1206 на JWT1...сложилось впечатление,что для неё эта труба тяжеловата....даже с не выдвинутыми ногами,сильно шатается....вот порта-2,эта несет более-менее нормально.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 659
    • Сообщения от SAY
« Ответ #183 : 22 Окт 2022 [17:53:35] »
правильно,это как?
Экспериментируйте и обрящете!
Оффлайн taurus23
« Ответ #184 : 22 Окт 2022 [17:54:12] »
Ноги же три, можно направить так чтобы между них оказалось
между ногами,там тоже не пусто...у моего штатива ручка упирается уже при положении трубы +45 гр.
Cicero
« Ответ #185 : 22 Окт 2022 [17:56:45] »
Можно вот такую монтировку рассмотреть к покупке Разное
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #186 : 22 Окт 2022 [17:59:20] »
Ножки у неё действительно хлипенькие. Плотно перетяните каждую в трёх местах изолентой, будет лучше.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #187 : 22 Окт 2022 [18:03:08] »
В JWT1 ничего не упирается.
Оффлайн taurus23
« Ответ #188 : 22 Окт 2022 [18:06:11] »
да,это штука хорошая,но интересно она сколько весит?для тубы топикстартера может оказаться излишне избыточной....как по мне,Т-образная голова имеет пожалуй наилучшее соотношение массагабариты-несущая способность...
« Последнее редактирование: 22 Окт 2022 [18:25:11] от taurus23 »
Оффлайн taurus23
« Ответ #189 : 22 Окт 2022 [18:07:28] »
я не про JWT1,а про свой фотоштатив....
« Ответ #190 : 23 Окт 2022 [22:35:37] »
Смотрел сегодня в трубу, звёзды наколоты по всему полю в 30/70 sky rover, кайф. То что надо) По Юпитеру удивился, но детали в двух полосах заметны и проглядываются соседние полосы. 140 крат ставил, ожидаемый фиолетовый хром почему-то эти детали не особо и замылил. Смотрел из интереса, цели в эту трубу наблюдать Солнечную систему нет, разумеется)
Фокусер под тяжестью 2" диагонали с окуляром сам выползает, пока не зафиксируешь - это нормально для крейфорда? Там ещё винты есть, но боюсь что они юстировочные и не хочется юстировку сбивать.
UPD: разобрался, не затянут один был рядом с фиксатором
« Последнее редактирование: 23 Окт 2022 [22:45:01] от cubear »
« Ответ #191 : 25 Окт 2022 [16:31:56] »
Пришла голова, комплект собран. 3.95кг с диагональю и окуляром 16/82 :) Устойчивость никакая без груза  :laugh:
Но когда подвесил 5л бутылку стало очень прилично. В общем, получился очень компактный комплект. С продавцом вопрос решили, не похоже это всё-таки на ED стекло ни разу. Но по звёздам меня он устроил вполне, да и по наземке неплох так то, а большие увеличения не планировались изначально. Думаю докупить ещё окуляр на всё поле 1.25, чтобы обойтись без 2" диагонали в походных условиях и зрачок побольше был, а то на 16мм увеличение получается 30 крат
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #192 : 27 Окт 2022 [12:40:00] »
А фоточки?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #193 : 29 Окт 2022 [10:24:47] »
Вот такой получился походный комплект. Чехол ещё придумать надо для штатива и окуляров, штативный идеально вписывается для трубы. За полтос ещё выцепил с Питера коронаду+ЛБ200, как появится солнце попробую посмотреть в такой вариант. Вчера с балкона пробовал смотреть звёзды, в принципе груз в безветренную погоду не нужен, устойчивость на 30крат (16/82 окуляр) приемлемая. Ведение видеоголовой отличное в любом положении, никаких проблем в том числе выставить трубу вертикально, большие увеличения пока не пробовал, правда.
Оффлайн taurus23
« Ответ #194 : 10 Ноя 2022 [17:44:36] »
лучше порта-мини,имхо...
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #195 : 10 Ноя 2022 [18:28:50] »
Очень хорошо получилось!
« Ответ #196 : 10 Ноя 2022 [18:50:52] »
Спасибо, с коронадой пробовал смотреть, так себе получается - перевешивает сильно, дрожит картинка на большом увеличении. На 2" окуляры и диагональ нужна будет более длинная пластина, чтобы сбалансировать трубу. А 2" sky rover просто шикарно поля показывает в этой трубе) и весит не сильно много, 30/82 гораздо тяжелее уже будет
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #197 : 21 Ноя 2022 [13:17:50] »
Ну на самом деле эта проблема решена в более дорогих видеоголовках с контрбалансом . та же голова benro S6 позволяет уравновешивать трубы до 6 кг , s8 - до 8, Manfrotto MVHN12AH NITROTECH N12 - до 12, Benro WH15 - до 15. Они часто проскакивает на Авито по вполне гуманным ценам , зато гладкость и точность просто феноменальная .
Попались 2 видеоролика, как видеоголовки с контрбалансом держат большие бинокуляры
https://www.youtube.com/watch?v=MNSFc329NG8
https://www.youtube.com/watch?v=SdNzSA0tKeI
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Niko777
    • Сообщения от Niko777
« Ответ #198 : 04 Мая 2023 [08:27:10] »
Похожая у меня проблема - вместо бинокля захотел походный астронабор, купил Целестрон мак 90 и посадил его на фотоштатив, но получилось весьма не удобно - очень сложно навестись и зафиксироваться, наводишь кое-как и когда затягиваешь фиксатор - труба под весом проседает и объект наблюдения теряется из поля зрения. Выходит, надо все-таки какую-то монтировку, недорогую и компактную
« Ответ #199 : 04 Мая 2023 [08:33:53] »
Я ставлю 20-30 крат, на такой кратности не монтировка нужна, а плавность ведения. Если вы какие-то объекты хотите смотреть или тем более планеты - конечно монтировка безальтернативна. Для 90 мака можно взять аналог порты с али
