A A A A Автор Тема: Вопрос по излучению.  (Прочитано 1723 раз)
Оффлайн ВиталёкАвтор темы
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Виталёк
« : 13 Сен 2022 [11:42:33] »
Уэбб натолкнул на мысль, его запустили, что бы исследовать далёкий свет,  спустившийся по частоте из видимого (!) В инфракрасный. А подскажите, может ли рентгеновское излучение далёких объектов так же "спускаться" по частоте растягивая длинну волны ? И превращаться в ультрафиолет ? А если да, то до каких пределов, и есть ли какая ли корреляция  подверженности такому растягиванию от изначальной длинны волны излучения ? ( Например излучение высоких енергий растягивается меньше, чем излучение низких енергий ?)
А если вопрос не корректен, то поясните пож.
Бывших "любителей" астрономии  не бывает!  :)
_______________________________________
have two eyes - the main tool  Orion 11x 80
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
Re: Вопрос по излучению.
« Ответ #1 : 13 Сен 2022 [12:08:00] »
с чего вы это взяли?
SIB
« Ответ #2 : 13 Сен 2022 [12:23:50] »
Так с Википедии же тащут:
"Джеймсу Уэббу» предстоит выяснить, как выглядели галактики во временном периоде начиная с 400 тыс. лет после Большого взрыва до 400 млн лет после Большого взрыва, недоступном для обычных телескопов не по причине недостаточной разрешающей способности, а в силу Красного смещения, за счёт, в том числе, эффекта Доплера, уводящего оптическое излучение этих объектов в инфракрасный диапазон."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%A3%D1%8D%D0%B1%D0%B1_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF)
« Ответ #3 : 13 Сен 2022 [12:47:50] »
Ну и ?  :)
« Ответ #4 : 13 Сен 2022 [20:19:01] »
Ниче не понял ))). Мой вопрос, а спускается ли по частоте вниз рентгеновское излучение далеких далёких объектов  "начала времён" ? И как это происходит для лучей с разной длинны волны ( енергией) - линейно или нет на эффектах ( ну чего там Доплера, и "красного смещения")
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Foma
« Ответ #5 : 14 Сен 2022 [18:52:54] »
См Красное смещение
Формально да, при z~10 мягкий рентген уедет в жесткий ультрафиолет
« Ответ #6 : 17 Сен 2022 [15:19:31] »
См Красное смещение
вот спасибки ! ))) Прочитал. Значит я прав . А вот как уменьшается енергия линейно ? ( Ну я не говорю там если причин растяжения излучения несколько). Возьмём "расширение вселенной". И электромагнитное излучение от Альфа Бетта гамма до теплового.
Оффлайн Вячеслав Зеленев
  • Благодарностей: 18
  • Per aspera ad astra
    • Skype - weydor1
    • Сообщения от Вячеслав Зеленев
    • ВКонтакте
« Ответ #7 : 29 Окт 2022 [01:03:56] »
Выразим отношение длин волн через энергию фотона E = hc/lambda
Там получится обратная зависимость
1 + z = E_0/E, где E_0 - энергия испущенного фотона, а E - энергия наблюдаемого.
С графиком нагляднее, можно порядками прикинуть разные энергии при разных z.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2022 [01:27:08] от AstroJetix »
"В целя́х природы обузданья,
В целя́х рассеять неученья Тьму,
Берём картину мирозданья – да!
И тупо смотрим, что к чему…"
А. и Б. Стругацкие "Понедельник начинается в субботу"
Meade 127/1000 EQ1, SW BK P1501 EQ3-2; MAK 150 HEQ 5 Pro; ZWO ASI 178MC; Meade 12" f/10 LX200-ACF, ВГУ; БТ-500 (500/5000 Ричи), Воронеж, Клуб Альбирео
Оффлайн vasanov
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от vasanov
« Ответ #8 : 29 Окт 2022 [09:22:30] »
 Красное смещение для рентгена будет же не только из-за удаления, но и из-за гравитации. Так, что дальние  древние нейтронные звёзды мы можем видеть ввиде ярких, в видимом спектре, объектов.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #9 : 29 Окт 2022 [10:21:27] »
Альфа , бета - не электромагнитное .
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #10 : 29 Окт 2022 [10:25:58] »
Светимость НЗ в рентгене порядка солнечной в видимом . ККС уменьшит её в десятки раз . Увидеть такой объект на таком расстоянии нет ни малейших шансов .
- Недостоин
Оффлайн vasanov
« Ответ #11 : 29 Окт 2022 [11:15:29] »
Да, вероятно, так и есть. Будем телескопы ещё больше делать ,непременно в космосе, тогда может и увидим.
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 197
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
« Ответ #12 : 29 Окт 2022 [15:46:39] »
Змей, ну ты ляпнул. Допустим, мы сплющили нашу звёздочку типа Солнышка в шарик 10 км. Она начнёт светить рентгеном и гаммой. Количество излучаемой поверхности рухнет в миллионы раз. Но и энергетика фотонов вырастет, тоже в 1000 раз. Единичные фотоны далёкого этого объекта можно увидеть, допустим они упадут до видимого света, но их будет так мало, что мы не сможем сказать, что это объект. Пока мы болтаемся в пределах 1500 световых лет
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #13 : 29 Окт 2022 [16:04:45] »
Не лохмать бабушку . Типичная поверхностная температура НЗ 500 000 - 1 000 000 К .
- Недостоин
Lymon
« Ответ #14 : 30 Окт 2022 [10:29:00] »
Рация, что вещает на 10 км., нужно послушать  на расстоянии  12 км. на других частотах, тогда и будет ясно.
« Ответ #15 : 30 Окт 2022 [14:51:22] »
чепуха, далекие НЗ в ЭМ-диапазоне слишком слабы, чтобы их обнаружить
« Ответ #16 : 30 Окт 2022 [20:51:30] »
ребята, вы все такие умные, формулы знаете, а я  ... Нет ))). Ну почему "альфа бета гамма" не имеют электромагнитную волновую природу ? Если  тождественны ей ? Только имеют большую енергию и меньшую длинну волны ?
« Ответ #17 : 30 Окт 2022 [20:57:23] »
так линейно или нет ? Простите, в графике и формулах не разбираюсь.
Оффлайн vasanov
« Ответ #18 : 30 Окт 2022 [21:12:00] »
« Последнее редактирование: 30 Окт 2022 [21:24:01] от vasanov »
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #19 : 30 Окт 2022 [21:32:01] »
Если Уэбб натолкнул на мысль , то сиди - и думай её ^-^
- Недостоин
