A A A A Автор Тема: Вопрос по излучению.  (Прочитано 1655 раз)
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 502
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
Re: Вопрос по излучению.
« Ответ #20 : 30 Окт 2022 [21:45:05] »
Ну почему "альфа бета гамма" не имеют электромагнитную волновую природу ? Если  тождественны ей ? Только имеют большую енергию и меньшую длинну волны ?
1. Альфа излучение, это поток ядер гелия, после торможения и рекомбинации которых, имеем атомы гелия.
2. Бета излучение, это поток электронов, после торможения, как правило захватываются какими-либо ионами, понижая степень их ионизации.
3. Гамма излучение действительно имеет электромагнитную природу.
Homo sum, et hoc superbum sonat.
Оффлайн Вячеслав Зеленев
  • Благодарностей: 17
  • Per aspera ad astra
    • Skype - weydor1
    • Сообщения от Вячеслав Зеленев
    • ВКонтакте
« Ответ #21 : 30 Окт 2022 [22:48:37] »
так линейно или нет ? Простите, в графике и формулах не разбираюсь.
Нет, не линейно, а в обратной зависимости. С увеличением красного смещения (расстояния) падает энергия фотона (эл/маг волны) по гиперболе. По графику это видно, для наглядности же скинул. В линейной просто линия была бы.
"В целя́х природы обузданья,
В целя́х рассеять неученья Тьму,
Берём картину мирозданья – да!
И тупо смотрим, что к чему…"
А. и Б. Стругацкие "Понедельник начинается в субботу"
Meade 127/1000 EQ1, SW BK P1501 EQ3-2; MAK 150 HEQ 5 Pro; ZWO ASI 178MC; Meade 12" f/10 LX200-ACF, ВГУ; БТ-500 (500/5000 Ричи), Воронеж, Клуб Альбирео
    • Skype - weydor1
    • ВКонтакте
« Ответ #22 : 30 Окт 2022 [23:08:57] »
ребята, вы все такие умные, формулы знаете, а я  ... Нет ))). Ну почему "альфа бета гамма" не имеют электромагнитную волновую природу ? Если  тождественны ей ? Только имеют большую енергию и меньшую длинну волны ?
Так, давайте разграничим: альфа, бета и гамма-излучение.
Альфа и бета - это потоки частиц, физических тел, имеющих массу покоя, разогнанных до определённой скорости, имеющих вполне материальный импульс и порционную энергию. Там никаких длин волн и пр. проявления корпускулярно-волнового дуализма и в помине нет. Энергия потока излучения в данном случае определяется, как количество этих частиц, помноженное на энергию одной частицы. Если у нас поток однородный по скоростям.
Гамма же - потоки эл. маг. излучения, эл. маг. волна, где от физической частицы остаётся только модель фотона, не существующего без движения. Там всё конкретно, как есть. Энергия фотона (на данной длине волны (частоте) считается как h*nu или h*c/lambda, где nu - частота, lambda - длина волны. Связывается тут корпускулярно-волновой дуализм данного излучения.
На картинке, думаю, гамму найдёте)
    • Skype - weydor1
    • ВКонтакте
« Ответ #23 : 30 Окт 2022 [23:42:12] »
И электромагнитное излучение от Альфа Бетта гамма до теплового.
На картинке выше теперь, надеюсь, видите, куда и от чего, до чего.
Например, те же самые древние нейтронные звёзды. Уэбб, со своим приёмником на ~10 мкм, их изначальное излучение в районе дальнего УФ-диапазона (на границе с рентгеном) с изначальной интенсивностью потока в десятые доли солнечной светимости просто не увидит. До ИК-диапазона приёмника JWST частота излучения НЗ упадёт на огромных расстояниях. Поток от НЗ будет оооочень слабый, на данном этапе технического оснащения - нерегистрируемый.
На таких "космологических" расстояниях (z>10...50)мы можем наблюдать только яркие кластеры объектов: галактики, скопления галактик и др. Но никак не отдельные звездоподобные источники.
Резюмируя, можно сказать, что вся проблема вашего вопроса в энергии того, что испустилось, и энергии того, что до нас дошло... а дошло... совсем ничего :)
« Последнее редактирование: 31 Окт 2022 [00:11:42] от AstroJetix »
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
« Ответ #24 : 31 Окт 2022 [14:25:49] »
древние нейтронные звезды почти ничего не излучают, если  не стали мс-пульсарами, излучают молодые
p.s. термин "НЗ" - слишком общее понятие в рассуждениях, надо уточнять тип, они довольно сильно могут отличаться по своим характеристикам, несмотря на довольно узкий общий для всех НЗ диапазон масс ~1.2-2.3 солнечных масс
« Последнее редактирование: 31 Окт 2022 [14:33:56] от dr_magneto »
Оффлайн vasanov
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от vasanov
« Ответ #25 : 31 Окт 2022 [18:39:08] »
Но , надеюсь, это же временные трудности. Телескопы же совершенствуются.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #26 : 31 Окт 2022 [20:26:11] »
Виталёк, нескромный вопрос  (не по теме, но стоит понимать уровень и цели собеседника). У Вас клавиатура явно не сломалась и не украинская (даже буква ё присутствует), но зачем писать енергию вместо энергии, длину с двумя н? Один-два раза понятно, возможны очеп
ятки... Но системно...
Carthago restituenda est
« Ответ #27 : 31 Окт 2022 [20:26:27] »
четырёх-летней давности ошеломляющие данные
а товарищи из Индии опровергают
In 2022 an experiment called Shaped Antenna Measurement of the Background Radio Spectrum (SARAS) led by the Raman Research Institute reported that their measurements didn't replicate EDGES results rejecting them at 95.3% confidence level.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #28 : 01 Ноя 2022 [09:55:36] »
Нашли неопровергаемый объект на z=11, пришлось сдвинуть EoR. Теперь сдвигать больше некуда. Дальше Рекомбинация.
В конце-концов выяснится , что и рекомбинации никакой не было ))
- Недостоин
