A A A A Автор Тема: телескоп за 40-70т.р  (Прочитано 3495 раз)
Оффлайн ZazilaАвтор темы
    • Сообщения от Zazila
« : 04 Сен 2022 [04:28:34] »
Привет всем. Банальный вопрос - хочу купить первый телескоп для себя и ребенка за 40-70т.р.
В идеале хочется видеть очень хорошо луну/сатурн/плутон и какие то галактики типа андромеды если это возможно. Пожалуйста подскажите какие есть варианты) Наблюдать хочется как с балкона так и с поля (намного реже)
Оффлайн Wzr
    • Сообщения от Wzr
Re: телескоп за 40-70т.р
« Ответ #1 : 04 Сен 2022 [10:44:05] »
плутон
Это точно мимо.
Это если нет засветки, в городе ничего особо не увидеть, кроме маленького туманного серого пятнышка.
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #2 : 04 Сен 2022 [11:02:56] »
Поскольку основное -- балкон, то существенный вопрос --- какого размера балкон. Если не очень большого, то МАК или Шмидт-Кассегрен, все остальное, кроме совсем игрушек, не влезет.  Думаю, в заявленном бюджете оптимален ШК от Celestron 5 или 6 дюймов (если покупать на  алиэкспрессе, то  в ваш бюджет можно поместиться для 5 дюймов (125 мм), а если подержанный на здешней барахолке -- то и 6 дюймов (150 мм), дюймов чем больше, тем лучше видно). Он бывает в двух вариантах: с серой трубой и с оранжевой (оранжевый - SE, серый -- не помню). По оптике нет разницы, но серый существенно дешевле. У оранжевого SE чуть лучше монтировка, но это вряд ли стоит тех денег, что за это хотят.
P.S. У меня у самого такой 5-дюймовый (но не с родной монтировкой). Луна, Сатурн, Юпитер -- с балкона очень даже неплохо. Галактики? В городе миллионнике (сильнейшая засветка) самые яркие: Андромеда, М81, М82 в виде довольно невзрачных серых пятнышек. Более-менее (и лучше с UHC фильтром) планетарные туманности Кольцо, Гантель. Прекрасно (и тоже лучше с UHC) туманность Ориона. Шаровики --- туманные пятнышки без структуры. За городом совсем все это уже  не так, намного лучше. Андромеда так вообще уже довольно неплохо и добавляется много того, чего в городе вообще не видно.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2022 [11:24:45] от AlexYu »
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #3 : 04 Сен 2022 [11:25:21] »
Для Плутона, блеск которого 14,3m плюс низко над горизонтом  и нужно 355мм, без затей. "уши" Сатурна-40мм, щель Кассини-100мм, что-то на дисках от 150мм.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1031
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #4 : 04 Сен 2022 [11:33:54] »
Плутон? Будет очень тусклая точка.  ^-^
Оффлайн AlexYu
« Ответ #5 : 04 Сен 2022 [11:34:52] »
Для Плутона,
На счет Плутона -- очевидная ошибка, не стоящая обсуждения. Из планет Венера, Сатурн, Юпитер. Еще Марс, когда поближе подойдет (сейчас он так себе, в декабре будет виден хорошо).
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #6 : 04 Сен 2022 [11:53:53] »
120мм ахромат вроде Celestron Omni XLT - в противостояние моря на Марсе показывал хорошо. Если повезёт, можно найти 150мм с фокусным 1200, но б/у. Галактики вот чтобы "вау" - это нужно 300 миллиметров диаметра и выше, совсем не балконный формат. А вот рассеянки можно найти под любую апертуру.
PS Современные цены ужасают, я свой 120мм OMNI XLT в 14-м году брал за 24000.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн AlexYu
« Ответ #7 : 04 Сен 2022 [12:42:20] »
Полистал алиэкспресс. Даже 150 мм ШК от Целестрона помещается в бюджет. Полный комплект, с монтировкой (серая труба). Хотя таких предложений мало, в основном все дороже.
« Ответ #8 : 05 Сен 2022 [12:16:23] »
всем спасибо! про плутон, конечно же, я ошибся ))) имел ввиду сатурн/юпитер
правильно ли я понял, что мне посоветовали что то такое  - https://алиэкспресс.ком/item/33051262385.html?sku_id=67491528067 ?
« Ответ #9 : 05 Сен 2022 [12:40:45] »
или такой
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #10 : 05 Сен 2022 [12:47:14] »
или такой
А ничего, что у него монтировка в комплект не входит? На остаток бюджета её не купить.
沖縄最高
Оффлайн AlexYu
« Ответ #11 : 05 Сен 2022 [14:29:43] »
На али есть примерно такой же за примерно столько же, но с автоматизированной азимутальной монтировкой.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2022 [14:37:11] от AlexYu »
Оффлайн AlexYu
« Ответ #12 : 05 Сен 2022 [14:31:00] »
Это ньютон. Неплохой вариант. Но поместится ли он на балконе? И надо поместиться не "впритык", иначе с ним работать нельзя.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2022 [15:36:13] от AlexYu »
Оффлайн AlexYu
« Ответ #13 : 05 Сен 2022 [14:36:00] »
Я рекомендовал вот это (Шмидт-Кассегрен -- ШК с автоматизированной азимутальной монтировкой), 58 т.р. (с доставкой) на алиэкспрессе.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2022 [15:37:06] от AlexYu »
« Ответ #14 : 05 Сен 2022 [18:31:07] »
понял, спасибо большое вам и всем остальным за помощь )
« Ответ #15 : 05 Сен 2022 [18:32:55] »
а какой лучше, ШК или такой (при условии что он поместится) ?
« Ответ #16 : 05 Сен 2022 [18:36:38] »
И ещё вопрос, а диск Бетельгейзе реально увидеть в такой ?)
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #17 : 05 Сен 2022 [18:49:59] »
Нет
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #18 : 05 Сен 2022 [19:01:44] »
Только дифракционный
Оффлайн AlexYu
« Ответ #19 : 05 Сен 2022 [19:53:35] »
На этот вопрос нет однозначного ответа.  Такой уж радикальной разницы между ними нет (за исключением того, что ньютон без автоматики, но зато монтировка экваториальная). Апертура одинакова. При наличии места я бы предпочел ньютон (но нужно быть при этом уверенным, что зеркало параболическое, что это не коректорный ньютон). Но ньютон требует частой юстировки, ШК же более неприхотлив и с этой монтировкой менее требователен к квалификации пользователя. В перспективе  ньютон сгодится для фото (не очень высокого уровня, но все же), если его (точнее его монтировку)  доукомплектовать мотором на часовую ось. ШК же для фото не пойдет, он хоть и сразу с моторами, но монтировка азимутальная (можно доукомплектовать деротатором поля, но это по деньгам столько же как сам этот телескоп). В общем вопрос однозначного ответа не имеет. Для визуальных наблюдений по планетам, пожалуй, немного лучше будет все же ШК, а для туманностей (для больших) все же ньютон (очень большие туманности, вроде Андромеды, в ШК придется разглядывать по частям, полностью не влезет в поле зрения).  Небольшие туманности (которых большинство) и в ШК будут видны в общем-то не хуже, чем в ньютон. В целом по тому, что в них видно, разница в любом случае очень небольшая.
На счет диска Бетельгейзе. Диск НИКАКОЙ звезды нельзя увидеть НИ В КАКОЙ телескоп. Даже в самый большой профессиональный стоимостью в многие сотни миллионов долларов.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2022 [20:00:27] от AlexYu »
