A A A A Автор Тема: телескоп за 40-70т.р  (Прочитано 3484 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: телескоп за 40-70т.р
« Ответ #40 : 28 Фев 2023 [00:22:28] »
Я вобще всю жизнь наблюдательную обхожусь без длинного обзорника. Мне хватало 18 мм 82 градуса на 1,25’’.
Хотите обзорник на 2’’, приготовьтесь к тому что к нему нужен будет фильтр тоже на 2’’ чтоб обозревать.
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
« Ответ #41 : 28 Фев 2023 [06:33:58] »
Возьмите джентельменский набор . На али сэтом продают от 5мм до 40мм . Барлухи 2х хватит
У телескопа окулярный узел 2" с переходником на 1,25"
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #42 : 28 Фев 2023 [06:49:23] »
спасибо, только я немного запутался что в итоге купить в начале 5мм, 10-16 и все? а "14 и 8.8 maxvision" это к чему))
вопрос 2:  а какое посадочное место надо? а то в характеристиках указано 1.25/2
вопрос 3: а линза барлоу какую посоветуете? фирма и сколько Х
1.25 пока, и не берите наборы с кучей окуляров. Там половина длиннее 20 будет непригодна вообще для Ньютона вашего, а самые нужные будут посредственного качества.
Maxvision 8.8 и 14 это пример того, что можно купить. Барлоу любую можно брать со скручивающимся блоком, svbony 2x, celestron 2x... Скрутив блок можно его вкрутить в окуляр и получить другую кратность, считайте у вас будет 6 окуляров вместо двух) берёте 14 и 8.8, получаете 4.4, 6, 7, 8.8, 10 и 14.
И чем больше поля влазит в окуляр, тем сильнее ему требуется край этого поля исправлять. 2" ширик должен быть не просто дороже из-за того что он больше размером, он ещё и коррекцию должен иметь лучше чем 1.25" ширик. Если нужен обзорник, можно взять 25mm meade hd, либо готовиться выложить за хороший 2" стоимость всех остальных окуляров вместе, от 15к
« Последнее редактирование: 28 Фев 2023 [07:02:41] от cubear »
Оффлайн ZazilaАвтор темы
    • Сообщения от Zazila
« Ответ #43 : 23 Сен 2023 [16:14:13] »
спасибо всем кто помогал, в итоге я психанул и взял вот такую 300мм бандуру)))
теперь мне нужны всякие приблуды для юстировки. я правильно понимаю что мне нужен окуляр с лазером и чешир?
Оффлайн cubear
« Ответ #44 : 23 Сен 2023 [17:23:23] »
Или лазерный коллиматор, или чешир. Лазерный удобнее, но есть немалый шанс, что он сам по себе окажется неточным - а длинным чеширом точно получится отъюстировать хорошо.
« Ответ #45 : 23 Сен 2023 [19:04:58] »
а вторичное зеркало можно чеширом тоже отъюстировать?
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #46 : 23 Сен 2023 [19:15:18] »
Не тоже, а только им и можно. А лазер- в топку, т.к. его самого надо юстировать перед работой.
Ты не один
Оффлайн cubear
« Ответ #47 : 23 Сен 2023 [19:47:05] »
Для DSO вполне достаточно, главное зажимать его не в болтик, а в кольцо. Но в целом да, нормальный лазерный коллиматор стоит как второй телескоп, а никак не 1-1.5к. А вот чешир хороший дешёвая штука.
