Цитата: Константин ВАРБ от 03 Сен 2022 [19:10:38]меняем на водородную Как её удерживать при земной массе и температуре? См. #32
Чего удерживать собираетесь?
Какая?Если аэробная то она предварительно должна всё что есть на планет съесть, и кушать как современная Земная - воду.
То есть планета должна находиться на нижней, экстремально низкой границе обитаемости
Давление водорода на планете в 20-60 атмосфер даёт возможность отодвинуть её достаточно далеко от КК.
Кислородная атмосфера - зачёркиваем, меняем на водородную 20-60 амтосфер и всё сходится.На тёмной стороне будет весьма развитая хемосинтезирующая жизнь.
" Черные растения, чтобы под красным светом был фотосинтез" Цвет прежде всего зависит на "какой волне" работает фотосинтетик, какую энергии связи он рвёт при его значительном количестве в потоке света.
ЕМНИП на Дюне давление близко к тропопаузе, и дышат на ней через увлажняющий компрессор. Существование местной поверхностной биоты - на ней на совести фантаста.
Цитата: Константин ВАРБ от 03 Сен 2022 [19:23:36]Чего удерживать собираетесь?То, чего не удержали Венера, Земля, Марс и вообще никто кроме планет-гигантов в Солн. системе.Водород, самый распростр. элемент.
Земля на орбите Сатурна, что водород не удержала бы?
Да и горит он.
В общем, поговорил я с разработчиком. Ему хотелось бы, чтобы на планете были соблюдены следующие условия (в случае приливного захвата):1. Красный карлик2. Сумрак3. Большая пустыня, как в книге "Дюна", или может быть меньше4. "Живой" терминатор с жидкой водой, где будут появляться новые игроки5. Холодная теневая сторона, где будет морозный зимний биом5. Черные растения, чтобы под красным светом был фотосинтез6. Горы и возможно каменистая пустыня там, где нету песка7. Подземные океаны где-то между гранитных слоев коры8. Кислородная атмосфера с пригодным для дыхания воздухом9. Земные размеры и земная гравитация
Цитата: Константин ВАРБ от 03 Сен 2022 [19:05:50]Какая?Если аэробная то она предварительно должна всё что есть на планет съесть, и кушать как современная Земная - воду.Хз что он придумает, если честно. Но там уже есть живые кристаллы, которые игроки будут отрывать от мест их произрастания и использовать как источники света.
Растения - хрен знает какие, но вроде похожи на земные, с другими свойствами правда. Разумная жизнь и фауна - хз что будет. Он говорит что надо сначала определить облик планеты, чтобы создать эти формы жизни.
Цитата: Константин ВАРБ от 03 Сен 2022 [19:05:50]То есть планета должна находиться на нижней, экстремально низкой границе обитаемостиЧто это значит?
Цитата: Константин ВАРБ от 03 Сен 2022 [19:05:50]Давление водорода на планете в 20-60 атмосфер даёт возможность отодвинуть её достаточно далеко от КК.Интересно. А как эта миграция примерно должна происходить?
Может быть странно, может быть уникально (Земля же тоже уникальна, ну), но - естественно. Возможен вариант с миграцией планеты. Но его надо как-то обосновать.
Хорошо, допустим в начале атмосфера была водородной. В ней мог потом появиться кислород? Чтобы люди могли нормально дышать?
Что это значит? Не совсем понял про тропопаузу, и такой информации вроде из книги не помню.
Так, я принес вам черновой концепт. Изначально планета очень сильно напоминала Арракис
А вообще, я не понимаю. Если речь о игре, фантазия важнее научных фактов.
на тёмной стороне будет полная сушь, и все пары будут выдуваться на дневную сторон
Флудская тема
И в идеале она должна вращаться.
. Вращаться эта планета не будет и изначальный красный гигант стал красным карликом.
Основную сложность задает выбор КК как звезды, потому что человек хочет багровый сумрачный свет и полумрак почти на всей планете. Если бы звезда была желтым карликом, то я думаю все было бы намного проще и мир можно было бы создать красивее, но это его игра и его выбор.
На месте Великого Океана теперь пустыня. Есть подземные моря и океаны, и там кишит жизнь.
В конце-то концов, это игра или научный трактат? Тут киношники, создавая фильмы, вообще не задумываются об научных законах, лепят, как им хочется. А вы про игру. Вообще в играх как-то законы природы не принято учитывать.
